查看: 5947|回復: 1
52單片機想實現流水燈和蜂鳴器共存,流水燈跟隨蜂鳴器播放音樂,花樣閃爍
ID:253883 發表于 2017-12-16 22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
ID:21069 發表于 2017-12-17 12:28 | 顯示全部樓層
很簡單。∧阒灰喿V中的節后取出來做流水路控制就OK
不知這個代碼你是否能看懂
                51單片機音樂播放實驗
#include<reg51.h>                //51頭文件,
//---------常用的兩個宏定義--------------
#define uint8        unsigned char
#define uint16  unsigned int
sbit Music=P2^0;
uint16 code FreTab_Low[7]={262,294,330,349,392,440,494};                //低音頻率表
uint16 code FreTab_Mid[7]={523,578,659,698,784,880,988};                //中音頻率表
uint16 code FreTab_Hight[7]={1046,1175,1318,1397,1568,1760,1976};        //高音頻率表
曲譜存貯格式 uchar code MusicName{音高,音長,...., 0,0};
        末尾:0,0 表示結束。
        音高由頻率決定,音長也就是節拍可以自己規定,在本程序中,
定時器T1用作節拍定時,定時時間為50ms,那么在該樂譜中1拍
表示50ms。
uint8 code  Happy_Birthday[]={0x11,0x05,0x11,0x05,0x12,0x0a,0x11,0x0a,
                                                0x14,0x0a,0x13,0x14,
                                                0x15,0x0a,0x14,0x14,
                                                0x11,0x05,0x11,0x05,0x21,0x0a,0x16,0x0a,
                                                0x14,0x0a,0x13,0x0a,0x22,0x0a,
                                                0x17,0x05,0x17,0x05,0x16,0x0a,0x14,0x0a,
                                                0x15,0x0a,0x14,0x14,0x00,0x00
uint16 Fre;  //存放獲取頻率值的變量
函數名:Timer_Init()
函數功能:對兩個定時器初始化
入口參數:無
void Timer_Init()
        TMOD=0x11;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=0;
        TR0=0;
        TR1=0;
函數名:Timer0_Ser()
函數功能:定時器0的中斷服務程序,主要是產生需要的頻率
          從而驅動喇叭發出相應的音符
入口參數:無
void Timer0_i() interrupt 1
        TH0=Fre/256;
        TL0=Fre%256;
        if(Music==0)
                Music=1;
        else Music=0;
函數名:Music_Play(uchar *MusicTab)
函數功能:音樂播放函數,
入口參數:*MusicTab  所要播放音樂的首地址
void Music_Play(uint8 *MusicTab)
        uint8 *pMusic;
        uint8 temp,i;
        pMusic=MusicTab;  //將歌曲首地址給指針變量
        while(*pMusic!=0)
                if((*pMusic&0xf0)==0x00)
                        Fre=65536-1000000/FreTab_Low[*pMusic&0x0f];
                else if((*pMusic&0xf0)==0x10)
                        Fre=65536-1000000/FreTab_Mid[*pMusic&0x0f];
                else if((*pMusic&0xf0)==0x20)
                        Fre=65536-1000000/FreTab_Hight[*pMusic&0x0f];
                TH0=Fre/256;                //計算頻率初值,賦高八位
                TL0=Fre%256;                //計算頻率初值,賦低八位
                TH1=0x3c;                    //定時器1賦初值,定時50ms
                TL1=0xb0;
                pMusic++;                    //獲得節拍值
                temp=*pMusic;
                TR0=1;                        //開啟定時器T0
                TR1=1;                        //開啟定時器T1
                for(i=0;i<temp;i++)
                        while(TF1==0);        //判斷定時器1是否溢出
                        TH1=0x3c;
                        TL1=0xb0;
                        TF1=0;
                pMusic++;
函數名:main()
函數功能:主函數
入口參數:無
        Timer_Init();
                Music_Play(Happy_Birthday);
}        如果能將取得的節拍取做一個變量,放到while中,再用個switch語句將節拍值變量對應你要點亮LED的個數。比如一個節拍一個LED亮,兩個節拍是兩個LED燈亮,不要憐惜,單片機IO端口多的是,多益善!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
