查看: 2826|回復: 3
音樂霹靂燈在不使用單片機情況下怎么制作?求方法
ID:262430 發表于 2017-12-16 18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
音樂霹靂燈在不使用單片機情況下怎么制作??
ID:222948 發表于 2017-12-16 22:31 | 顯示全部樓層
數字電路中的第一種方法:循環移位寄存器(主要是D觸發器的Q端接到下一個的D端)。第二種方法:指定數據(如0011或1110等數字)設置。進行數據移位可以從左到右,也可以從右到左。你也可以用EDA就行相與然后把電路圖變成代碼進行切換,不過也可以不用變成代碼,那個只是為了用芯片進行檢測(電路圖也可以用自帶仿真軟件進行檢測,)第四就是用模擬電路實現然后用ad進行變換
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:262430 發表于 2017-12-16 18:14 | 顯示全部樓層
最好帶有電路圖原理圖
ID:155507 發表于 2017-12-17 12:30 | 顯示全部樓層
LC182是一種受音頻信號大小調制的彩燈專用集成電路,特別適合于聲光音響控制場合,可直接驅動眾多的發光二極管閃光,亦可驅動交流電燈作環形閃光。LC182有四路信號輸出,可以廣泛應用于卡拉OK舞廳、音樂廳、茶座及家庭音響裝飾。
如圖所示是采用LC182制作的大功率四路閃爍燈串控制器。LC182集成塊內部均含有整流放大器、壓控振蕩器和時序脈沖分配器,電路通電后,其第⑥、⑦、①和②腳就依次循環出現高電平,循環速率取決于壓控振蕩器的振蕩頻率。更改第③腳的外接阻容組件或改變輸入到第⑤腳即內部整流放大器輸入端的音頻信號強弱,都可以改變其壓控振蕩頻率。SSR1~SSR4可用SP110型固態繼電器,最大輸出電流可達3A。
