溫馨提示:單片機已下載好程序,請不要隨意下載覆蓋更改,因為贈送的程序只含有10種動畫和一種頻譜功能而已!如果下載了自己的程序又想有我們廣州塔里的效果一樣的話,只能麻煩親,將單片機寄回來給你重新下載,運費自理。
(注意整個塔是焊接到PCB板上沒有單片機的一面,絕對不可以焊接到有單片機一面,不然,買了外殼就裝不了外殼了。)
廣州塔制作說明
親,感謝您購買我們店鋪的廣州塔,在制作廣州塔時,請先大概瀏覽一下該制作文檔,再進行制作,謝謝!廣州塔的制作挺簡單的哦,都是重復同一個步驟,只要有耐心一定可以很輕松的制作出來呢!
一、電路板焊接:
PCB板焊接按照如下清單:
焊接完成控制板后,請按照調試文檔步驟,對主板進行測試檢查!
二、燈組裝:
燈的組裝是,層共陽也就是長腳(J17---J31),豎共陰也就是短腳(J1---J16),一定不能搞錯了!
第一步:準備好制作模板(將配套的銅柱固定在模板四邊朝下)
第二步:將每一顆LED長腳(正極)掰成和短腳(負極)成90度
第三步:制作塔身第一層LED,選擇在外圍一圈模板制作
(1)將LED插入最外圍一圈模板,短腳朝外,長腳連接在一起后,用焊錫焊接在一起!
(2)以此類推,將第一圈LED焊接好。
(3)將多余管腳減掉,是減掉層的腳哦!
第四步:制作塔身第二層LED,選擇在第二圈模板制作(紅圈圈起的一層)。
第五步:制作塔身第三層LED,選擇在第三圈模板制作。
第六步:制作塔身第四層LED,選擇在第四圈模板制作。
第七步:制作塔身第五層LED,選擇在第五圈模板制作。
第八步:制作塔身第六層LED,選擇在第六圈模板制作。
第九步:制作塔身第七層LED,選擇在第七圈模板制作。
第十步:制作塔身第八層LED,選擇在第八圈模板制作。
第十一步:制作塔身第九層LED,選擇在第九圈模板制作。
第十二步:制作塔身第十層LED,選擇在第九圈模板制作。
第十三步:制作塔身第十一層LED,選擇在第九圈模板制作。
第十四步:制作塔身第十二層LED,選擇在第八圈模板制作。
第十五步:制作塔身第十三層LED,選擇在第七圈模板制作。
第十六步:制作塔身第十四層LED,選擇在第六圈模板制作。
第十七步:制作塔身第十五層LED,選擇在第五圈模板制作。
第十八步:制作塔身第十六層LED,選擇在第四圈模板制作。
(制作塔頂:燈的分布為:5-3-3-1,就是塔頂一層是5顆燈,第二層3顆燈,第三層3顆燈,第四層1顆燈)
第十九步:制作塔頂第一層LED,選擇在第十圈模板制作,只需要5顆燈即可。
第二十步:制作塔頂第二層LED,選擇在第十一圈模板制作,只需要3顆燈即可。
第二十一步:制作塔頂第三層LED,也是選擇在第十一圈模板制作,也是只需要3顆燈即可。
好了,到此為止,每一層LED都制作好了,現在需要將層與層之間連接在一起。
第一步:將層的豎一排LED的管腳稍微折彎一點點。
第二步:將每一層LED的節點到LED底部之間上一點焊錫,方便層與層之間的連接,如下圖:
第三步:將上一層豎的LED管腳底部和下一層的LED的節點處上左右連接在一起,也要保證上一層和下一層稍微有一點點錯位(一般我們先將第二層的焊接到第一層,第三層的焊接到第二層,第四層焊接到第三層,以此類推)。
第四步:以此類推,將塔身每一層LED都這樣連接在一起。
第五步:塔頂第一層(下圖標有5)是5顆燈,塔身第16層是16顆燈,所以,塔頂第一層和第16層連接是隔兩顆燈連接在一起的,但是其中有一個是隔3顆燈(焊接點如下五個紅色圈圈,親,或許您看到這里有點模糊,但是您親手制作的時候就會明白的了)。
第六步:塔頂第二層(上圖標有3那一層)是3顆燈,塔頂第一層是5顆燈,所以像上一步做法是類似的,有一顆燈是隔一顆燈焊接,有兩顆是沒有相隔的。
第七步:塔頂第三層(上圖標有3那一層)也是3顆燈,塔頂第二層也是3顆燈,所以將它們直接連接在一起就行了。
第八步:塔頂第四層(上圖標有1那一層)是1顆燈,將燈的負極連接到第三層顆燈中任一顆燈的負極。正極連接第三層的層也就是第三層的正極。
第九步:用跳線將塔頂四層的全部正極連接到塔身第16層的層也就是正極下圖的紅色線劃線代表跳線,其中的紅色圈圈意思是說焊接需要焊接到那一層。
第十步:將塔的最下面一層,也就是第一層LED的豎的一排焊接到PCB板的J1---J16。注意整個塔是焊接到PCB板上沒有單片機的一面,絕對不可以焊接到有單片機一面,不然,買了外殼就裝不了外殼了。如下圖所示:
第十一步:利用跳線,將每一層和J17---J32連接在一起,第一層和J17連接,第二層連接J18,,第三層和J19連接,第四層連接J20,第五層和J21,第六層和J22連接,第二層連接J18連接,第二層連接J18以此類推,但是我們底板已經做好1到8層從PCB板的一個空通過,9到16層從PCB板的另一個空通過,制作時要認真看如下步驟。
(1)將跳線焊接在每一層:
(2)將焊接的好的跳線穿過PCB板,如下圖所示,其中第一到第八層的線穿過1至8層,第九到第十六層的線穿過9至16層:
(3)將第一層到第八層的線對應焊接到J17---J24(1層到8層),將第九層到第十六層的線對應焊接到J25---J32(9層到16層):
親,辛苦了!到這里就大概制作完成了,對自己的成果進行檢查,有問題的稍微改進一下,上電享受自己的制作成果吧,廣州塔的效果帶來的震撼絕對超出你的想象哦!
2、底板焊接說明.doc
2017-12-16 12:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
7.83 MB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
1、制作前必讀.doc
2017-12-16 12:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
10 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
