查看: 1905|回復: 0
hc595寄存器控制應用
ID:230970 發表于 2017-12-15 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
*                8*8LED點陣———點亮一個點實驗              *
實現現象:下載程序后點陣左上角第一個點點亮
注意事項:一定要將74HC595模塊上的JP595短接片短接,并且將JOE短接片短接到GND端。
#include "reg51.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
* 函數名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函數功能     : 向74HC595發送一個字節的數據
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void Hc595SendByte(u8 dat)
u8 a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
  SER=dat>>7;
  dat<<=1;
  SRCLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
Hc595SendByte(0x80);
P0=0x7f;
while(1);
