查看: 29121|回復: 7
SYN470R/SYN480R引腳圖與應用電路及pdf數據手冊下載
SYN470R和SYN480R引腳圖如下:
SYN470R_SYN480R管腳功能定義:
SYN470R_SYN480R應用電路圖:
SYN470R_SYN480R_數據手冊:
1.總體介紹
SYN470R是法國SYNOXO公司推出新一代的單片無線ASK/OOK(ON-OFF Keyed)接收芯片,主要應用于無線射頻遙控領域。與上一代產品SYN400R相比,SYN470R具有更高的靈敏度。在433MHz應用環境下,靈敏度可以達到-107dBm,大大增加了接收距離。同時,SYN470R依然具有SYN400R同樣的高集成度,高頻信號接收功能全部集成于片內,以達到用最少的外圍器件和最低的成本獲得最可靠的接收效果。所以說SYN470R是真正意義上的“天線高頻AM信號輸入,數字信號輸出”的單片接收器件。同時,SYN470R片內自動完成所有的RF及IF調諧,這樣在開發和生產中就省略了手工調節的工藝過程,自然也降低了成本,增強了產品的競爭力。
SYN470R為16腳封裝,提供完整的功能。另外,SYNOXO還提供簡化功能的8腳封裝的SYN480R。
SYN470R可以提供兩種基本的工作模式:固定模式(FIXED MODE)和掃頻模式(SWPMODE)。在FIXED工作模式下,SYN470R如同傳統的超外差式接收機一樣,片內產生固定頻率的本振信號,您需要做的僅僅是外接一個石英晶振或輸入外部時鐘信號。但和傳統的超外差式接收器類似,該接收模式下需要發射機的發射頻率相對精確穩定,所以通常都需要使用石英晶振和聲表面濾波SAW(Surface Acoustic Wave)。
在SWP工作模式下,SYN470R以高于基帶數據傳輸的掃頻頻率對內部本振進行掃頻,相當于更有效的“擴寬”了RF接收的帶寬,性能完全等同于傳統超再生接收器。因此,可以用廉價的外圍器件和免調諧LC發射機。在這種工作模式下,外部參考石英晶振也可以用低成本0.5%誤差的陶瓷振蕩器代替。
完整的pdf格式資料文檔51黑下載地址:
SYN470R_SYN480R_數據手冊.pdf (946 KB, 下載次數: 341)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:96072 發表于 2018-8-9 15:25 | 只看該作者
syn480r 已應用生產很多,解碼程序絕對給力,原創!Q1656100606
ID:219315 發表于 2019-1-5 12:09 | 只看該作者
一直在找,謝了。。。。!
ID:373 發表于 2019-2-23 12:14 | 只看該作者
謝謝分享,看是不是需要的!!
ID:431827 發表于 2019-3-21 16:28 | 只看該作者
謝謝分享,在一個運動相機上看到了這個芯片,原來是OOK方式的
ID:228360 發表于 2019-5-7 09:03 | 只看該作者
謝謝,有空學習學習。
ID:634487 發表于 2019-11-5 14:16 | 只看該作者
下載了 研究下
ID:669775 發表于 2026-1-29 00:22 | 只看該作者
下載學習一下
