盜版帖子原創(chuàng)在XX論壇,有興趣自己搜,軟件來源于XX論壇segger破解大神的帖子,不是很好用,新手就算了,因?yàn)檐浖荱buntu Linux下的軟件,具體看壓縮包內(nèi)有說明步驟。注意:強(qiáng)調(diào)一下要老版本的JLINK驅(qū)動才行,新版本吐不出來固件,應(yīng)該是V5.0之前的版本!反正我裝的是XXX(自悟吧,說多了不好,segger有專利保護(hù),太高調(diào)不好)。
2017-12-15 20:23 上傳
系統(tǒng)版本Ubunt14.04
注意:
首先安裝老版本jlink驅(qū)動固件到j(luò)link中,
Ubuntu中安裝老版本jlink驅(qū)動文件.
第一步:
終端輸入安裝軟件GCC編譯器
方法一:該方法超簡單:
sudo apt-get build-depgcc
就上面這條命令就可以搞定
方法二:
sudo apt-get install build-essential
安裝完了可以執(zhí)行
gcc--version
第二步:
終端輸入安裝軟件驅(qū)動
第三步:
終端輸入安裝USB-libusb庫
sudo apt-get install libusb*
第四步:
將usb.c文件存放到用戶“主文件夾”下
第五步:
終端輸入,GCC編譯usb.c文件
gcc usb.c `pkg-config libusb-1.0 --libs --cflags` -o usb
第六步:
終端輸入,執(zhí)行提取軟件,生成bootloader.bin文件
sudo ./usb
-------------------------END--------------------------
全部資料51hei下載地址:
Linux下JLlink-v9提取bootloader軟件.zip
(5.71 KB, 下載次數(shù): 100)
2017-12-15 15:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
提取軟件 下載積分: 黑幣 -5
