只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3610|回復(fù): 18
誰(shuí)能看懂這段程序,主要是什么功能
ID:260597 發(fā)表于 2017-12-15 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit RED1=P0^0;
sbit YELLOW1=P0^1;
sbit GREEN1=P0^2;
sbit RED2=P0^4;
sbit YELLOW2=P0^5;
sbit GREEN2=P0^6;
void delay(long dly)
while(dly--);
signed int i,x,y,z;
RED1=0;YELLOW1=1;GREEN1=1;//南北紅
RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=0;//東西綠
   x=10,y=7,z=3;
   for(i=0;i<10;i++)
    P2=((x/10)<<4)+x%10;   //nanbeihong
    x--;
    if(y>0)
      P1=((y/10)<<4)+y%10;   //dongxilv
      y--;
      delay(15000);
      RED2=1;YELLOW2=0;GREEN2=1;   //dongxihuang
      P1=((z/10)<<4)+z%10;
   delay(7500);
   RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=1;
   delay(7500);
         z--;
RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=0;//南北綠
RED2=0;YELLOW2=1;GREEN2=1;//東西紅
x=18,y=15,z=3;
   for(i=0;i<18;i++)     //dongxihong
    P1=((x/10)<<4)+x%10;
    x--;
    if(y>0)
      P2=((y/10)<<4)+y%10;    //nanbeilv
      y--;
   delay(15000);
           //nanbeihuang
         RED1=1;YELLOW1=0;GREEN1=1;
   P2=((z/10)<<4)+z%10;
   delay(7500);
   RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=1;
   delay(7500);
   z--;
ID:242623 發(fā)表于 2017-12-16 21:50 | 顯示全部樓層
沒(méi)有電路圖,只能大概分析,P0口直接控制所有的紅綠燈,低電平輸出,先南北紅燈亮,東西綠燈亮,然后東西黃燈閃爍,然后轉(zhuǎn)換南北綠燈亮,東西紅燈亮,然后南北黃燈亮,然后循環(huán)。程序中還驅(qū)動(dòng)了P1,P2端口,可能是一種倒計(jì)數(shù)的,需要外部二十進(jìn)制和七段譯碼器做倒計(jì)數(shù)輸出指示。大概如此。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:262035 發(fā)表于 2017-12-15 14:54 | 顯示全部樓層
交通燈程序啊
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-15 14:58 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該是個(gè)模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:261735 發(fā)表于 2017-12-15 15:17 | 顯示全部樓層
模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:262078 發(fā)表于 2017-12-15 16:07 | 顯示全部樓層
模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:262093 發(fā)表于 2017-12-15 16:25 | 顯示全部樓層
是個(gè)交通等控制程序。
ID:262059 發(fā)表于 2017-12-15 16:30 | 顯示全部樓層
交通信號(hào)等
ID:242623 發(fā)表于 2017-12-15 16:42 | 顯示全部樓層
典型的51紅綠燈程序,用89C51,S51,分別定義了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部輸出,會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。直接復(fù)制到UV4證明程序無(wú)任何錯(cuò)誤
ID:262138 發(fā)表于 2017-12-15 18:16 | 顯示全部樓層
模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:242973 發(fā)表于 2017-12-15 18:19 | 顯示全部樓層
因該是兩組交通信號(hào)燈的一個(gè)程序
ID:76293 發(fā)表于 2017-12-15 18:22 | 顯示全部樓層
交通燈程序
ID:262076 發(fā)表于 2017-12-15 18:55 | 顯示全部樓層
模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:262150 發(fā)表于 2017-12-15 19:21 | 顯示全部樓層
用來(lái)模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:262157 發(fā)表于 2017-12-15 19:29 | 顯示全部樓層
交通燈
ID:259209 發(fā)表于 2017-12-15 21:20 | 顯示全部樓層
模擬交通信號(hào)燈的程序
ID:260597 發(fā)表于 2017-12-16 13:09 | 顯示全部樓層
xjkszc 發(fā)表于 2017-12-15 16:42
典型的51紅綠燈程序,用89C51,S51,分別定義了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部輸出,會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。直接復(fù)制到UV4 ...
概述一下交通燈怎樣運(yùn)行工作的
ID:260597 發(fā)表于 2017-12-16 13:10 | 顯示全部樓層
概述一下通過(guò)程序看出交通燈怎樣運(yùn)行工作的要詳細(xì)  謝謝
ID:262655 發(fā)表于 2017-12-17 16:26 | 顯示全部樓層
是交通燈程序,可以邊看程序邊畫(huà)示意圖,理清程序
