查看: 7878|回復: 3
求BK9520全系列的用戶手冊
ID:261578 發表于 2017-12-14 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BK9520是用于無線麥克風的芯片組,包括V段發射芯片BK9521、V段接收芯片BK9522、U段發射芯片BK9523和U段接收芯片BK9524。V段頻率覆蓋160~270MHz,U段頻率覆蓋500~980MHz。
BK9520采用數字調制和高性能音頻ADC和DAC,配合極低延遲的音頻編碼器,實現了高保真的數字音頻傳輸,可以應用于視唱、舞臺演出以及教學系統。由于BK9520在單芯片上實現了從射頻到基帶的完全集成,同時省卻了壓擴器,這樣可以顯著減小系統的PCB尺寸,極大的提高生產可靠性。
ID:312468 發表于 2018-4-20 15:48 | 顯示全部樓層
沒有9523的啊
ID:408116 發表于 2018-10-18 13:51 | 顯示全部樓層
你好,是否有BK9523和BK9524的資料。
ID:106347 發表于 2019-2-24 10:54 | 顯示全部樓層
你好,是否有BK9523和BK9524的資料?我需要方案
