1、庫文件使用:請將庫文件解壓后以文件夾格式拖至Arduino文件夾下的Libraries文件夾里。
例:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
注:無庫文件的,為Arduino IDE自帶庫,無需添加。
2、原理圖與技術手冊為廠家提供,僅供參考使用,不提供技術支持。
2017-12-13 15:31 上傳
超聲波模塊.rar
(5.46 MB, 下載次數: 23)
2017-12-13 14:34 上傳
超聲波測距資料 下載積分: 黑幣 -5
- /**********************HL-1實驗開發板例程************************
- * 文件名稱:led.c
- * 功能描述:本例程為超聲波測距的學習。使用前先根據超聲波模塊的IO修改本程序的端口定義。
- * 本例程為網絡資料搜集整理 。
- * 使用環境:TS-51A開發板 + STC89C52 + 11.0592M晶振 + Keil C51 V9.0
- * QQ : 10903659
- * QQ群 :336397723 336398729 336398900
- /**********************************包含頭文件**********************************/
- #include <reg52.h>
- #include "1602.h"
- /************************************宏定義************************************/
- #define VELOCITY_30C 3495 //30攝氏度時的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
- #define VELOCITY_23C 3453 //23攝氏度時的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
- /************************************位定義************************************/
- sbit INPUT = P3^2; //回聲接收端口
- sbit OUTPUT = P1^4; //超聲觸發端口
- sbit Beep = P2^2; // 蜂鳴器
- /********************************定義變量和數組********************************/
- long int distance=0; //距離變量
- uchar table[] = " ";
- uchar table0[] = " TS-51A ";
- uchar table1[] = "There's no echo.";
- uchar table2[] = " TS-51A ";
- uchar table3[] = "Distance:";
- uchar count;
- /***********************************函數聲明***********************************/
- extern void initLCD();
- extern void write_date(uchar date);
- extern void write_com(uchar com);
- extern void delay(uint x);
- /* 函數名稱 : Delay_xMs */
- /* 函數描述 : 延時函數 */
- /* 輸入參數 : x */
- /* 參數描述 : 延時時間 */
- /* 返回值 : 無 */
- void Delay_xMs(unsigned int x)
- unsigned int i,j;
- for(i = 0;i < x;i++ )
- for(j = 0;j < 3;j++ )
- /* 函數名稱 : Alarm */
- /* 函數描述 : 蜂鳴器發聲函數 */
- /* 輸入參數 : t */
- /* 參數描述 : 發聲的次數 */
- /* 返回值 : 無 */
- void Alarm(uchar t)
- uchar i;
- for(i = 0;i < t;i++)
- Beep = 0;
- Delay_xMs(1000);
- Beep = 1;
- Delay_xMs(1000);
- /* 函數名稱 : delayt */
- /* 函數描述 : 延時函數 */
- /* 輸入參數 : x */
- /* 參數描述 : 延時時間數據 */
- /* 返回值 : 無 */
- void delayt(uint x)
- uchar j;
- while(x-- > 0)
- for(j = 0;j < 125;j++)
- /* 函數名稱 : Init_MCU */
- /* 函數描述 : 初始化單片機函數 */
- /* 輸入參數 : 無 */
- /* 參數描述 : 無 */
- /* 返回值 : 無 */
- void Init_MCU(void)
- TMOD = 0x01; //定時器2初始化,設置為16位自動重裝模式
- TL0 = 0x66;
- TH0 = 0xfc; //1ms
- ET0 = 1; //開定時器2
- EA = 1; //總中斷使能
- /* 函數名稱 : Init_Parameter */
- /* 函數描述 : 初始化參數和IO口函數 */
- /* 輸入參數 : 無 */
- /* 參數描述 : 無 */
- /* 返回值 : 無 */
- void Init_Parameter(void)
- OUTPUT =1;
- INPUT = 1;
- count = 0;
- distance = 0;
- /* 函數名稱 : display_char */
- /* 函數描述 : 顯示字符串函數 */
- /* 輸入參數 : point,address */
- /* 參數描述 : 寫入的字符串的地址指針 1602顯示對應的地址 */
- /* 返回值 : 無 */
- void display_char(uchar *point,uchar address)
- uchar i;
- write_com(0x80 + address);
- for(i = 0;i < 16; i++)
- write_date(*point);
- point++;
- /* 函數名稱 : display */
- /* 函數描述 : 顯示數字 */
- /* 輸入參數 : number,address */
- /* 參數描述 : number寫入的數據,address地址 */
- /* 返回值 : 無 */
- void display(int number,uchar address)
- uchar b,c,d,e;
- b= (number / 1000);
- c= (number / 100) % 10;
- d = (number / 10) % 10;
- e = number % 10;
- write_date(b + 48);
- write_date(c + 48);
- write_date(d + 48);
- write_date(46); //小數點的ASCII
- write_date(e + 48);
- write_date(99); //"c"的ASCII
- write_date(109); //"m"的ASCII
- /* 函數名稱 : Trig_SuperSonic */
- /* 函數描述 : 發出聲波函數 */
- /* 輸入參數 : 無 */
- /* 參數描述 : 無 */
- /* 返回值 : 無 */
- void Trig_SuperSonic(void)//出發聲波
- OUTPUT = 1;
- delayt(1);
- OUTPUT = 0;
- /* 函數名稱 : Measure_Distance */
- /* 函數描述 : 計算距離函數 */
- /* 輸入參數 : 無 */
- /* 參數描述 : 無 */
- /* 返回值 : 無 */
- void Measure_Distance(void)
- uchar l;
- uint h,y;
- TR0 = 1;
- while(INPUT)
- TR0 = 0;
- l = TL0;
- h = TH0;
- y = (h << 8) + l;
- y = y - 0xfc66;//us部分
- distance = y + 1000 * count;//計算總時間
- TL0 = 0x66;
- TH0 = 0xfc;
- delayt(30);
- distance = VELOCITY_30C * distance / 20000;
- /* 函數名稱 : main */
- /* 函數描述 : 主函數 */
- /* 輸入參數 : 無 */
- /* 參數描述 : 無 */
- /* 返回值 : 無 */
- void main(void)
- rw = 0;
- initLCD();
- Init_MCU();
- Init_Parameter();
- Alarm(2);
- display_char(table,0x00);
- display_char(table0,0x40);
- Delay_xMs(30000);
- display_char(table2,0x00);
- display_char(table1,0x40);
- while(1)
- Trig_SuperSonic(); //觸發超聲波發射
- while(INPUT == 0) //等待回聲
- Measure_Distance(); //計算脈寬并轉換為距離
