層次原理圖設(shè)計(jì) 層次原理圖設(shè)計(jì)是在實(shí)踐的基礎(chǔ)上提出的,是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展而逐步實(shí)現(xiàn)的一種先進(jìn)的原理圖設(shè)計(jì)方法。一個(gè)非常龐大的原理圖,可稱之為項(xiàng)目,不可能將它一次完成,也不可能將這個(gè)原理圖畫在一張圖紙上,更不可能由一個(gè)人單獨(dú)完成。Altium Designer提供了一個(gè)很好的項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作環(huán)境,整個(gè)原理圖可劃分為多個(gè)功能模塊。這樣,整個(gè)項(xiàng)目可以分層次并行設(shè)計(jì),使得設(shè)計(jì)進(jìn)程大大加快。 5.1 層次原理圖的設(shè)計(jì)方法層次原理圖的設(shè)計(jì)方法實(shí)際上是一種模塊化的設(shè)計(jì)方法。用戶可以將系統(tǒng)劃分為多個(gè)子系統(tǒng),子系統(tǒng)又可劃分為若干個(gè)功能模塊,功能模塊再細(xì)分為若干個(gè)基本模塊。設(shè)計(jì)好基本模塊并定義好模塊之間的連接關(guān)系,即可完成整個(gè)設(shè)計(jì)過程。 設(shè)計(jì)時(shí),可以從系統(tǒng)開始逐級(jí)向下進(jìn)行,也可以從基本模塊開始逐級(jí)向上進(jìn)行,還可以調(diào)用相同的原理圖重復(fù)使用。 1.自上而下的層次原理圖設(shè)計(jì)方法  所謂自上而下就是由電路方塊圖產(chǎn)生原理圖,因此用自上而下的方法來設(shè)計(jì)層次原理圖,首先應(yīng)放置電路方塊圖,其流程如圖5-1所示。圖5-1 自上而下的層次原理圖設(shè)計(jì)流程 2.自下而上的層次原理圖設(shè)計(jì)方法所謂自下而上就是由原理圖(基本模塊)產(chǎn)生電路方塊圖,因此用自下而上的方法來設(shè)計(jì)層次原理圖,首先需要放置原理圖,其流程如圖5-2所示。 3.多通道層次原理圖的設(shè)計(jì)方法Altium Designer引入了一個(gè)多通道設(shè)計(jì)系統(tǒng),它可以支持與其他通道相嵌的通道設(shè)計(jì)。許多涉及包含重復(fù)的電路,一塊電路板有可能重復(fù)一個(gè)模塊多達(dá)三十多次,或者會(huì)包含4個(gè)一樣的子模塊,每個(gè)子模塊又具有8個(gè)子通道等。設(shè)計(jì)人員必須努力使這種設(shè)計(jì)在原理圖級(jí)就與PCB布線關(guān)聯(lián)起來。盡管簡單地復(fù)制和粘貼原理圖部分是相當(dāng)容易的,但是修改或更新這些原理圖部分就會(huì)任務(wù)很繁重。Altium Designer提供了一個(gè)真正的多通道設(shè)計(jì),意味著用戶可以在項(xiàng)目中重復(fù)引用一個(gè)原理圖部分。如果需要改變這個(gè)被引用的原理圖部分,只需要修改一次即可。無任如何,Altium Designer不但支持多通道設(shè)計(jì),而且還支持多通道的嵌套。典型的多通道層次原理圖的示意如圖5-3所示。 圖5-2 自下而上的層次原理圖設(shè)計(jì)流程 圖5-3中,主原理圖Main.SchDoc具有4個(gè)子模塊,每個(gè)子模塊均調(diào)用了原理圖A. SchDoc和B.SchDoc各一次。因此可以采用重復(fù)調(diào)用原理圖的方法來設(shè)計(jì),將A. SchDoc和B.SchDoc分別設(shè)計(jì)為一個(gè)基本模塊,然后使用多通道設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)對(duì)這兩個(gè)模塊的重復(fù)多次調(diào)用。 圖5-3 多通道層次原理圖的示意圖 關(guān)于多通道層次原理圖的具體操作,將在本章后面進(jìn)行詳細(xì)講解。 5.2 建立層次原理圖前面講到了層次原理圖設(shè)計(jì)的幾種方法,現(xiàn)在就先利用其中的自上而下的層次原理圖設(shè)計(jì)方法,以圖5-4至圖5-6為例,詳細(xì)講述繪制層次原理圖的一般過程。 圖5-4所示是一個(gè)層次原理圖,整張?jiān)韴D表示了一張完整的電路。它分別由ISA總線和地址譯碼模塊(ISA Bus and Address Decoding.SchDoc,如圖5-5所示)、串口通信和線驅(qū)動(dòng)模塊(4 Port UART and Line Drivers.SchDoc,如圖5-6所示)以及層次原理圖模塊,其3個(gè)模塊組成。 圖5-4 繪制層次原理圖實(shí)例 圖5-5 層次原理圖的ISA總線和地址譯碼模塊 本實(shí)例將重點(diǎn)講述如何繪制層次原理圖模塊,該模塊圖的作用就是將兩個(gè)子模塊連接起來,形成一個(gè)完整的原理圖。對(duì)于ISA Bus and Address Decoding.SchDoc和4 Port UART and Line Drivers.SchDoc文件,讀者可以直接調(diào)用C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Examples\Reference Designs\4 Port Serial Interface目錄中的文件。 圖5-6 層次原理圖的串口通信和線驅(qū)到模塊 繪制層次原理圖的詳細(xì)操作過程如下: 1)啟動(dòng)原理圖設(shè)計(jì)管理器,建立一個(gè)層次原理圖文件,命名為4 Port Serial Interface.SchDoc。 2)在工作平面上打開布線工具欄(Wiring Tools),執(zhí)行繪制方塊電路命令。用鼠標(biāo)左鍵單擊布線工具欄上的按鈕 或者執(zhí)行Place→Sheet Symbol命令。 3)執(zhí)行命令后,光標(biāo)變?yōu)槭中螤睿е綁K電路,如圖5-7所示。 圖5-7 放置方塊電路的狀態(tài) 4)在此命令狀態(tài)下,按〈Tab〉鍵,會(huì)出現(xiàn)方塊電路屬性設(shè)置對(duì)話框,如圖5-8所示。 圖5-8 方塊電路屬性設(shè)置對(duì)話框 在對(duì)話框中,在Filename編輯框中設(shè)置文件名為ISA Bus and Address Decoding.SchDoc。這表明該電路代表了ISA Bus and Address Decoding(ISA總線和地址譯碼模塊)。在Designator編輯框中設(shè)置方塊圖的名稱為U_ISA Bus and Address Decoding,如圖5-8所示。 5)設(shè)置完屬性后,確定方塊電路的大小和位置。將光標(biāo)移動(dòng)到適當(dāng)?shù)奈恢煤螅瑔螕羰髽?biāo)左鍵,確定方塊電路的左上角位置。然后拖動(dòng)鼠標(biāo),移動(dòng)到適當(dāng)?shù)奈恢煤,單擊鼠?biāo)左鍵,確定方塊電路的右下角位置。這樣就定義了方塊電路的大小和位置,繪制出了一個(gè)名為U_ISA Bus and Address Decoding的模塊,如圖5-9所示。 圖5-9 繪制名為U_ISA Bus and Address Decoding的方塊電路 用戶如果要更改方塊電路名稱或其代表的文件名,只需用鼠標(biāo)雙擊文字標(biāo)注,會(huì)出現(xiàn)如圖5-10所示的方塊電路文字屬性設(shè)置對(duì)話框。 圖5-10 方塊電路文字屬性設(shè)置對(duì)話框 6)繪制完一個(gè)方塊電路后,仍處于放置方塊電路的命令狀態(tài)下,用戶可以用同樣的方法放置其他的方塊電路,并設(shè)置相應(yīng)的方塊電路文字屬性,結(jié)果如圖5-11所示。 圖5-11 繪制完所有的方塊電路 7)執(zhí)行放置方塊電路端口的命令,方法是用鼠標(biāo)左鍵單擊布線(Wiring)工具欄中的 按鈕或者執(zhí)行Place→Add Sheet Entry命令。 8)執(zhí)行命令后,光標(biāo)變?yōu)槭中螤,然后在需要放置端口的方塊電路上單擊鼠標(biāo)左鍵,此時(shí)光標(biāo)處就顯示方塊電路的端口符號(hào),如圖5-12所示。 注意:當(dāng)在需要放置端口的方塊電路上單擊鼠標(biāo)左鍵,光標(biāo)處出現(xiàn)方塊電路的端口符號(hào)后,光標(biāo)就只能在該方塊電路內(nèi)部移動(dòng),直到放置了端口并結(jié)束該操作以后,光標(biāo)才能在繪圖區(qū)域自由移動(dòng)。圖5-12 放置方塊電路端口的狀態(tài) 在此命令狀態(tài)下,按〈Tab〉鍵,系統(tǒng)會(huì)彈出方塊電路端口屬性設(shè)置對(duì)話框,如圖5-13所示。 圖5-13 方塊電路端口屬性設(shè)置對(duì)話框 在對(duì)話框中,將端口名(Name)編輯框設(shè)置為-WR,即將端口名設(shè)為寫選通信號(hào);I/O Type選項(xiàng)有不指定(Unspecified)、輸出(Output)、輸入(Input)和雙向(Bidirectional)4種,在此設(shè)置為Output,即將端口設(shè)置為輸出;端部形狀(Side)設(shè)置為Right;端口樣式(Style)設(shè)置為Right;其他選項(xiàng)可根據(jù)用戶的個(gè)人習(xí)慣來設(shè)置。 9)設(shè)置完屬性后,將光標(biāo)移動(dòng)到適當(dāng)?shù)奈恢,單擊鼠?biāo)左鍵將其定位,如圖5-14所示。同樣,根據(jù)實(shí)際電路的安排,可以在ISA Bus and Address Decoding模塊上放置其他端口,如圖5-15所示。 10)重復(fù)上述操作,設(shè)置其他方塊電路,如圖5-16所示。 圖5-14 放置完一個(gè)端口 圖5-15 放置完端口的方塊電路 圖5-16 放置完所有端口的層次原理圖 11)在圖5-16的基礎(chǔ)上,將電氣上具有相連關(guān)系的端口用導(dǎo)線或總線連接在一起,如圖5-17所示。 圖5-17 層次原理圖的最終結(jié)果 通過上述步驟,就建立了一個(gè)層次原理圖,其子模塊為如圖5-5和圖5-6所示的子模塊。 5.3 由方塊電路符號(hào)產(chǎn)生新原理圖的I/O端口符號(hào)在采用自上而下設(shè)計(jì)層次原理圖時(shí),首先建立方塊電路,再制作該方塊電路相對(duì)應(yīng)的原理圖文件。而制作原理圖時(shí),其I/O端口符號(hào)必須和方塊電路的I/O端口符號(hào)相對(duì)應(yīng)。Altium Designer提供了一條捷徑,即由方塊電路端口符號(hào)直接產(chǎn)生原理圖的端口符號(hào)。 下面以圖5-17為例,講述其一般步驟。 1)選擇Design→Create Sheet From Sheet Symbol命令。 2)執(zhí)行命令后,光標(biāo)變成十字形狀,移動(dòng)光標(biāo)到方塊電路上,如圖5-18所示。 圖5-18 移動(dòng)光標(biāo)至方塊電路 3)單擊鼠標(biāo)左鍵,則Altium Designer自動(dòng)生成一個(gè)文件名為ISA Bus and Address Decoding.SchDoc的原理圖,并布置好I/O端口,如圖5-19所示。 圖5-19 產(chǎn)生新原理圖的端口 5.4 由原理圖文件產(chǎn)生方塊電路符號(hào)如果在設(shè)計(jì)中采用自下而上的設(shè)計(jì)方法,則應(yīng)先設(shè)計(jì)原理圖,再設(shè)計(jì)方塊電路。Altium Designer提供了一條捷徑,即由一張已經(jīng)設(shè)置好端口的原理圖直接產(chǎn)生方塊電路符號(hào), 4.12節(jié)已經(jīng)講述過由原理圖產(chǎn)生層次圖的方塊電路。下面以圖5-17為例,講述其一般步驟。 1)選擇Design→Create Sheet Symbol From Sheet or VHDL命令。 2)執(zhí)行命令后,會(huì)出現(xiàn)如圖5-20所示的對(duì)話框。選擇要產(chǎn)生方塊電路的原理圖文件,然后確認(rèn)。方塊電路會(huì)出現(xiàn)在光標(biāo)上,如圖5-21所示。 圖5-20 選擇產(chǎn)生方塊電路的原理圖文件對(duì)話框 3)移動(dòng)光標(biāo)到適當(dāng)位置,按照前面放置方塊電路的方法,將其定位,則可自動(dòng)生成名為U_4 Port UART and Line Drivers的方塊電路,如圖5-22所示。然后根據(jù)層次原理圖設(shè)計(jì)的需要,可以對(duì)方塊電路上的端口進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 圖5-21 由原理圖文件產(chǎn)生的方塊電路符號(hào)的狀態(tài) 圖5-22 產(chǎn)生的方塊電路 5.5 建立多通道原理圖Altium Designer提供了多通道原理圖設(shè)計(jì)的功能,用戶可以繪制一個(gè)能被多個(gè)原理圖模塊使用的原理圖子模塊。這種多通道原理圖設(shè)計(jì)可以放置多個(gè)方塊電路,允許單個(gè)子原理圖被調(diào)用多次。 前面講到了方塊電路原理圖的設(shè)計(jì)方法,多通道原理圖的設(shè)計(jì)方法與此類似,F(xiàn)在根據(jù)實(shí)例詳細(xì)講述繪制多通道原理圖的一般過程。 1.建立多通道原理圖1)首先建立一個(gè)多通道原理圖的項(xiàng)目,文件名為Peak Detector-Mul Channel.PrjPcb。 2)啟動(dòng)原理圖設(shè)計(jì)管理器,創(chuàng)建一個(gè)名為Peak Detector MulChannel.SchDoc的原理圖文件。啟動(dòng)原理圖設(shè)計(jì)管理器后,執(zhí)行放置元件和繪圖命令,繪制如圖5-23所示的原理圖。 圖5-23 Peak Detector MulChannel.SchDoc的原理圖 3)建立一個(gè)新的原理圖文件,文件名為Bank.SchDoc,然后繪制一個(gè)方塊電路圖,實(shí)現(xiàn)多通道連接到Peak Detector MulChannel.SchDoc。 4)執(zhí)行Place→Sheet Symbol命令,在圖紙上放置方塊電路。然后使用鼠標(biāo)雙擊方塊電路,在如圖5-24所示的方塊圖屬性對(duì)話框中設(shè)置其屬性,設(shè)置的屬性為: 圖5-24 方塊圖屬性對(duì)話框 在Filename編輯框中輸入Peak Detector MulChannel.SchDoc。 在Designator編輯框中輸入Repeat(PD,1,8)。多通道原理圖設(shè)計(jì)時(shí),重復(fù)使用子原理圖的次數(shù)可以使用如下的表達(dá)式來實(shí)現(xiàn): Repeat(Sheet_symbol_name,first_channel,last_channel) 其中Sheet_symbol_name表示方塊圖名,first_channel為第一通道,last_channel為最后一個(gè)通道,本實(shí)例設(shè)計(jì)了8個(gè)通道,即8次調(diào)用Peak Detector MulChannel.SchDoc子原理圖。 5)在方塊圖中添加如圖5-25所示的方塊電路出入端口,名稱如圖所示。 圖5-25 繪制方塊電路出入端口 其中OFF和REPEAT(PULSE)方塊電路出入端口特性為Input,REPEAT(PEAK)方塊電路出入端口特性為Output。另外在圖紙上添加一個(gè)OFF端口,其I/O Type為Input。 同時(shí),在圖紙上完成如圖5-25所示的原理圖繪制及連接。 6)建立一個(gè)原理圖文件,名為Peak Detector.SchDoc,然后執(zhí)行與上面創(chuàng)建Bank.SchDoc類似的步驟,繪制如圖5-26所示的原理圖,該原理圖調(diào)用Bank.SchDoc文件4次,即生成了4通道,使用了REPEAT(BANK,1,4),其中BANK為方塊電路名。 圖5-26 繪制的Peak Detector.SchDoc原理圖文件 7)執(zhí)行Project→Compile PCB Project命令,對(duì)Peak Detector - Mul Channel.PrjPcb進(jìn)行編譯,可以從編譯管理器(如圖5-27所示)中看到多通道原理圖設(shè)計(jì)的情況,讀者可以看到多通道調(diào)用情況。 2.查看多通道原理圖執(zhí)行Project→View Channels命令,系統(tǒng)將彈出如圖5-28所示的項(xiàng)目元件對(duì)話框,在該對(duì)話框中,可以看出原理圖有多少通道,每個(gè)元件被調(diào)用了多少次。本實(shí)例共有32個(gè)通道。 如果單擊Component Report按鈕,則可以生成元件報(bào)表,從元件報(bào)表情況也可以看出通道調(diào)用情況,并可以打印出來。 技巧:使用多通道設(shè)計(jì)方法來設(shè)計(jì)原理圖,可以大大提高設(shè)計(jì)效率,減少重復(fù)性的工作,這對(duì)于大型的電路設(shè)計(jì)項(xiàng)目,特別是有多個(gè)相同模塊的原理圖,尤為有效。圖5-28 項(xiàng)目元件對(duì)話框
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
05層次原理圖設(shè)計(jì).doc
(1.44 MB, 下載次數(shù): 194)
2017-12-13 11:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
