查看: 3129|回復: 2
矩陣鍵盤和數碼管
ID:260598 發表于 2017-12-13 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何實現在用矩陣鍵盤控制數碼管顯示時,如何控制前一數碼管顯示數字不消失的情況下通過矩陣鍵盤實現下一數據輸出。
ID:213173 發表于 2017-12-13 15:11 | 顯示全部樓層
這是在矩陣鍵盤1位數碼管顯示鍵值0~F的程序上改的,6位數碼管顯示,只能保存6次鍵值,超出6次前面的溢出。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數據
#define uchar unsigned char         //宏定義無符號字符型數據
sbit dula=P2^6;                        //數碼管段鎖存
sbit wela=P2^7;                        //數碼管位鎖存
uchar code table[]={                //共陰數碼管(0~F.-)
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71,0x80,0x40};
uchar key=17,key1=17,key2=17,key3=17,key4=17,key5=17,key6=17;
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static bit sign=0;                        //按鍵有效標志
        static uint count=0;                //消抖計數變量
        uchar num=0;                                //臨時變量
        P3=0xf0;                                                //賦值P3 1111 0000
        if(P3!=0xf0)                                //檢測按鍵按下并有效
                count++;                                        //消抖計數
                if((count>=500)&&(sign==0))        //100~1000,根據主循環周期調整約10~20ms
                {                                                        //按鍵有效標志0
                        sign=1;                                //按鍵有效標志置1
                        num=P3;                                //保存P3值xxxx 0000,x為0或1
                        num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
                        P3=num;                                //賦值P3 xxxx 1111
                        num=P3;                                //保存P3值xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 0; break;
                                case 0xde: key= 1; break;
                                case 0xbe: key= 2; break;
                                case 0x7e: key= 3; break;
                                case 0xed: key= 4; break;
                                case 0xdd: key= 5; break;
                                case 0xbd: key= 6; break;
                                case 0x7d: key= 7; break;
                                case 0xeb: key= 8; break;
                                case 0xdb: key= 9; break;
                                case 0xbb: key=10; break;
                                case 0x7b: key=11; break;
                                case 0xe7: key=12; break;
                                case 0xd7: key=13; break;
                                case 0xb7: key=14; break;
                                case 0x77: key=15; break;
                        key6=key5;key5=key4;key4=key3;//轉移保存鍵值
                        key3=key2;key2=key1;key1=key;
        else                                                //鍵抬起
                sign=0;                                //按鍵有效標志清0
                count=0;                                //消抖計數清0
void Timer0Init()                //2毫秒@11.0592MHz
        TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xCD;                //設置定時初值
        TH0 = 0xF8;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
void display()
        static uchar count=0;        //計數變量
        switch(count)
                case 0:
                   P0=table[key6];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count++;
                break;
                case 1:
                   P0=table[key5];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count++;
                break;
                case 2:
                   P0=table[key4];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count++;
                break;
                case 3:
                   P0=table[key3];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count++;
                break;
                case 4:
                   P0=table[key2];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count++;
                break;
                case 5:
                   P0=table[key1];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
void main()                                                //主函數
        Timer0Init();
                keyscan();                                //按鍵掃描程序
//                display();                                //1位數碼管顯示程序
void timer0() interrupt        1
        display();                //6位數碼管顯示程序
ID:259274 發表于 2017-12-13 15:55 | 顯示全部樓層
將這個數碼管位選關閉,下一次按鍵應答另選一個數碼管。當然前一個要保持高電平
admin + 50 回帖助人的獎勵!
