查看: 8056|回復: 18
電解電容的標稱電壓是什么作用?
ID:260759 發表于 2017-12-12 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問電解電容的標稱電壓是什么作用?
ID:164602 發表于 2017-12-13 10:21 | 顯示全部樓層
同學,上了大學,就把高中知識忘了?
電容器的電容公式:C=Q/U,還記得嗎
如果C一定,Q與U成正比,Q越多,U越大,就會擊穿電容器的絕緣物質,電容器就廢了。
你說的那個標稱電壓,其實就是這個電壓,即保護電容器不損壞的最大承受電壓。超過此值,電容器可能很快就會損壞。
ID:261003 發表于 2017-12-13 10:58 | 顯示全部樓層
在額定電壓下工作吧
ID:261015 發表于 2017-12-13 11:17 | 顯示全部樓層
標稱電壓就是設計使用時不能超過的最大電壓,但實際使用時要留有一定余量,避免電源電壓波動而損壞電容。
ID:261015 發表于 2017-12-13 11:21 | 顯示全部樓層
標稱電壓是設計使用時不能超過的最大值,實際應用要留有一定余量,避免電壓波動損壞電容。
ID:261036 發表于 2017-12-13 12:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在實際應用中必須考慮的參數之一。超出標稱電壓,造成器件損壞。
ID:261053 發表于 2017-12-13 13:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是電容器兩端所能承受的最大電壓
ID:260957 發表于 2017-12-13 13:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:261116 發表于 2017-12-13 15:42 | 顯示全部樓層
標稱電壓實際就是能夠承受的最大電壓,但實際上,這個電壓往上還會留有一定的余量。
而你在設計的時候本身也會做一些derating。
ID:261164 發表于 2017-12-13 17:47 | 顯示全部樓層
防止被擊穿
ID:262276 發表于 2017-12-16 10:47 | 顯示全部樓層
算是額定電壓吧,就是給你提個醒,在電路工作的時候,電容兩端電壓不能超過這個額定值,否則會燒壞電容
ID:231046 發表于 2017-12-16 11:47 | 顯示全部樓層
電解電容的標稱電壓是耐壓值,一般可在標稱電壓上不會損壞,但不建議長期工作,在標稱電壓的80*%左右可長期工作
ID:262347 發表于 2017-12-16 14:12 | 顯示全部樓層
最高加載電壓
ID:262397 發表于 2017-12-16 16:20 | 顯示全部樓層
額定電壓
ID:262397 發表于 2017-12-16 16:21 | 顯示全部樓層
電解電容的標稱電壓是耐壓值,額定電壓
ID:260044 發表于 2017-12-16 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是額定電壓吧,超出部分應該算擊穿電壓吧
ID:260044 發表于 2017-12-16 17:01 | 顯示全部樓層
應該是額定電壓吧,超出部分應該是擊穿電壓吧
ID:260044 發表于 2017-12-16 17:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:262723 發表于 2017-12-17 16:48 | 顯示全部樓層
耐壓值,即為可以承受的最大電壓,但工作時一般不會達到這個值.
