查看: 1970|回復: 0
四元數的運用
ID:260736 發表于 2017-12-12 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四元數初始化
q0-3為四元數四個值,用最上面公式根據加計計算出來的歐拉角來初始化
四元數微分方程
四元數更新算法,一階龍庫法,同樣4個量(入、P1-3)也為四元數的四個值,即上面的q0-3。
Wx,y,z是三個陀螺的這個周期的角速度,比如歐拉角微分方程中的0.01弧度/秒,T為更新周期,比如上面的0.02秒。
再來一張,另外一本書上的,仔細看和上面是一樣的delta角度,就是上面的角速度*周期,單位為弧度
四元數微分方程更新后的規范化
每個周期更新完四元數,需要對四元數做規范化處理。因為四元數本來就定義為四維單位向量。
求q0-3的平方和,再開根號算出的向量長度length。然后每個q0-3除這個length。
四元數轉歐拉角公式
把四元數轉成了方向余弦矩陣中的幾個元素,再用這幾個元素轉成了歐拉角
先從四元數q0-3轉成方向余弦矩陣:
再從方向余弦矩陣轉成歐拉角
代碼:
        //更新方向余弦矩陣
        t11=q.q0*q.q0+q.q1*q.q1-q.q2*q.q2-q.q3*q.q3;
        t12=2.0*(q.q1*q.q2+q.q0*q.q3);
        t13=2.0*(q.q1*q.q3-q.q0*q.q2);
        t21=2.0*(q.q1*q.q2-q.q0*q.q3);
        t22=q.q0*q.q0-q.q1*q.q1+q.q2*q.q2-q.q3*q.q3;
        t23=2.0*(q.q2*q.q3+q.q0*q.q1);
        t31=2.0*(q.q1*q.q3+q.q0*q.q2);
        t32=2.0*(q.q2*q.q3-q.q0*q.q1);
        t33=q.q0*q.q0-q.q1*q.q1-q.q2*q.q2+q.q3*q.q3;
        //求出歐拉角
        imu.euler.roll = atan2(t23,t33);
        imu.euler.pitch = -asin(t13);
        imu.euler.yaw = atan2(t12,t11);
        if (imu.euler.yaw < 0){
                imu.euler.yaw += ToRad(360);
