- * 實(shí) 驗(yàn) 名 : 動(dòng)態(tài)顯示數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)
- * 使用的IO : 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4鍵盤使用P1
- * 實(shí)驗(yàn)效果 : 按矩陣鍵盤分別顯示在數(shù)碼管上面顯示十六進(jìn)制的0到F。
- * 注 意 :
- #include<reg51.h>
- #define GPIO_DIG P0
- #define GPIO_KEY P1
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char KeyValue;
- //用來存放讀取到的鍵值
- unsigned char KeyState; //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
- unsigned char DisplayData[8];
- //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
- void Delay10ms(); //延時(shí)10ms
- void KeyDown(); //檢測按鍵函數(shù)
- void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main(void)
- KeyState=0;
- while(1)
- KeyDown();
- if(KeyState==1)
- DisplayData[7]=DisplayData[6];
- DisplayData[6]=DisplayData[5];
- DisplayData[5]=DisplayData[4];
- DisplayData[4]=DisplayData[3];
- DisplayData[3]=DisplayData[2];
- DisplayData[2]=DisplayData[1];
- DisplayData[1]=DisplayData[0];
- DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
- KeyState=0;
- DigDisplay();
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[ i];//發(fā)送段碼 j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定 while(j--); GPIO_DIG=0x00;//消隱 }}/******************************************************************************** 函 數(shù) 名 : KeyDown* 函數(shù)功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值* 輸 入 : 無* 輸 出 : 無*******************************************************************************/void KeyDown(void){ unsigned int a=0; GPIO_KEY=0x0f; if(GPIO_KEY!=0x0f) { Delay10ms(); a++; a=0; if(GPIO_KEY!=0x0f) { KeyState=1;//有按鍵按下 //測試列 GPIO_KEY=0X0F;// Delay10ms(); switch(GPIO_KEY) { case(0X07): KeyValue=0;break; case(0X0b): KeyValue=1;break; case(0X0d): KeyValue=2;break; case(0X0e): KeyValue=3;break;// default: KeyValue=17; //檢測出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。 } //測試行 GPIO_KEY=0XF0; Delay10ms(); switch(GPIO_KEY) { case(0X70): KeyValue=KeyValue;break; case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break; case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break; case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;// default: KeyValue=17; } while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //按鍵松手檢測 { Delay10ms(); a++; } a=0; } }}/******************************************************************************** 函 數(shù) 名 : Delay10ms* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms* 輸 入 : 無* 輸 出 : 無*******************************************************************************/void Delay10ms(void) //誤差 0us{ unsigned char a,b,c; for(c=1;c>0;c--) for(b=38;b>0;b--) for(a=130;a>0;a--);}
