查看: 4066|回復(fù): 0
SD8910絲印B1GPRAK同步整流降壓IC應(yīng)用 分立式電源系統(tǒng)
ID:259477 發(fā)表于 2017-12-12 11:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SD8910絲印B1GPRAK同步整流降壓IC應(yīng)用 分立式電源系統(tǒng)首鼎半導(dǎo)體 SD8910 絲印B1GPRAK 電流2A 同步整流降壓IC
SD8910是一款降壓型同步整流穩(wěn)壓器,輸入電壓范圍是4.5V至21V,具有2A的負(fù)載能力。電流模式控制使其具有很好的瞬態(tài)響應(yīng)和單周期內(nèi)的限流功能。可調(diào)的軟啟動時間能避免開啟瞬間的沖擊電流,在待機(jī)模式下,輸入電流小于1uA。SD8910采用SOt23-6封裝, 提供了緊湊的系統(tǒng)電源解決方案,極少的外圍元件,特性
◆ 輸入電壓范圍:4.5V to 21V
◆ 輸出電壓范圍:0.8 to 17.85V
◆ 輸出電流:3.5A
◆ 開關(guān)頻率:600KHZ
◆ 效率可達(dá)94%
◆ 可調(diào)軟啟動時間
◆ 外圍使用低ESR瓷片電容可保證其穩(wěn)定工作
◆ 可自動恢復(fù)過溫保護(hù)功能
◆ 具有欠壓保護(hù)功能
◆ 封裝:SOT23-6 ,應(yīng)用
◆ 分立式電源系統(tǒng)
◆ 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
◆ FPGA, DSP, ASIC電源
◆ 綠色電子產(chǎn)品
◆ 筆記本電腦
需要請回復(fù)
SD8910.pdf
2.59 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
