查看: 8260|回復: 6
單片機分頻器程序(外部中斷實現)
ID:260372 發表于 2017-12-12 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真原理圖:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-101350-1.html
  1. /*****************************************************************
  2. 程序功能: 本例程為簡易分頻器。
  3.                    實驗前,請用排線(杜邦線)將QX-MCS51學習板的P1^0管腳與P3^2(INT0)
  4.                    管腳相連。因為P1^0用來模擬外界波形輸入,它提供周期為100ms的方波,
  5.                    與T1管腳相連后,T1可對其進行周期計數。
  6.                    程序中的變量pp決定著分頻系數,其值乘以2即為分頻系數。
  7.                    改變其值可以得到相應的分頻輸出波形(方波)。
  8.                     P1^1為輸出管腳,將其連接示波器可以看到分頻后的波形。
  9. ********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. uchar pp;
  13. sbit shuru=P1^0;
  14. sbit shuchu=P1^1;
  15. void main()
  16. {
  17.         TMOD=0x01;        //定時計數器0用于定時
  18.         TR0=1;
  19.         TH0=0x4c;// 計時器每隔50000微秒發起一次中斷。
  20.         TL0=0x00;
  21.         ET0=1;
  22.         EA=1;
  23.         EX0=1;         //打開外部中斷0
  24.         IT0=1;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 if(pp==1)                   //對從T1端口采得的波形二分頻。
  28.                 {                                   //改變其值即可得到不同分頻后的波形。
  29.                         shuchu=~shuchu;//每隔一個輸入方波的周期,輸出的電變換一次,故輸出波形的周期是輸入的二倍。
  30.                         pp=0;
  31.                 }
  32.         }
  33. }
  34. void time0() interrupt 1
  35. {        TH0=0x4c;
  36.         TL0=0x00;
  37. ……………………
  38. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
分頻器(外部中斷實現).rar (15.83 KB, 下載次數: 55)
ID:320306 發表于 2018-5-21 22:33 | 顯示全部樓層
感謝樓主!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:489699 發表于 2019-3-13 09:35 | 顯示全部樓層
學習了
ID:489699 發表于 2019-3-13 10:03 | 顯示全部樓層
資料下不了
ID:356562 發表于 2020-2-11 08:18 | 顯示全部樓層
挺好的學習資料。
ID:729447 發表于 2020-4-15 08:09 | 顯示全部樓層
感謝 感覺還是挺好做的
ID:668581 發表于 2020-9-19 14:20 | 顯示全部樓層
沒用,分頻不行
