仿真原理圖:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-101350-1.html
- #include"stc.h"
- #define uchar unsigned char
- unsigned long num;
- uchar j,k;
- uchar a0,b0,c0,d0,e0,f0,g0,h0;
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
- 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
- void delay(uchar i)
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f,uchar g,uchar h)
- dula=0;
- P0=table[a];
- dula=1;
- dula=0;
- wela=0;
- P0=0xfe;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[b];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xfd;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[c];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xfb;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[d];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xf7;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[e];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xef;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[f];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xdf;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[g];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xbf;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[h];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0x7f;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- void main()
- num=94556225;//這個是被顯示的整數,只要不超過六位,均可顯示出來。
- //同學們可以隨意更改這個num變量的值試驗下。
- while(1)
- if(num<10)
- a0=num;b0=16;c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;
- else
- if(num<100)
- {a0=num/10;b0=num%10;c0=16;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
- else
- if(num<1000)
- {a0=num/100;b0=num%100/10;c0=num%10;d0=16;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
- else
- if(num<10000)
- {a0=num/1000;b0=num%1000/100;c0=num%100/10;d0=num%10;e0=16;f0=16;g0=16;h0=16;}
- else
- if(num<100000)
- {a0=num/10000;b0=num%10000/1000;c0=num%1000/100;d0=num%100/10;e0=num%10;f0=16;g0=16;h0=16;}
- else
- if(num<1000000)
- {a0=num/100000;b0=num%100000/10000;c0=num%10000/1000;d0=num%1000/100;e0=num%100/10;f0=num%10;g0=16;h0=16;}
- else
數碼管顯示任一九位以下整數.rar
(19.06 KB, 下載次數: 11)
2017-12-11 22:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
