對(duì)于熟悉電腦的伙伴們來(lái)說(shuō),BIOS(那個(gè)藍(lán)色的界面)可能不會(huì)太陌生吧,這貨就是電腦的啟動(dòng)代碼。沒(méi)有BIOS的電腦,那注定是一塊板磚!BIOS主要是做一些開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作,例如系統(tǒng)時(shí)間設(shè)定、啟動(dòng)順序。。。扯遠(yuǎn)了 其實(shí)電腦本身就是從單片機(jī)而來(lái),那么單片機(jī)也是有啟動(dòng)代碼的,只是我們絕大部分情況 不去關(guān)心它。 啟動(dòng)代碼究竟都干了些什么工作,為何需要它?想想你在c語(yǔ)言中用到了什么東西,而這些東西卻是拿來(lái)就可以用的?堆、棧!沒(méi)錯(cuò),就是他們。我們知道堆和棧是內(nèi)存中劃分出的一塊區(qū)域,那為什么我們沒(méi)有親自劃分呢,因?yàn)閱?dòng)代碼幫了你的忙!!!再想想單片機(jī)工作的時(shí)候,有哪些配置被我們忽略了,而它卻可以用?時(shí)鐘,就是這貨,我們可以不配置時(shí)鐘,而你發(fā)現(xiàn)它竟然有默認(rèn)值!還是啟動(dòng)代碼幫了你 接下來(lái)仔細(xì)研究一下stm32的啟動(dòng)代碼,首先要知道啟動(dòng)代碼藏在哪里:一個(gè)叫做startup的匯編文件。啟動(dòng)代碼是對(duì)硬件的一個(gè)最初級(jí)的配置,它必須用匯編語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn),匯編是真正的硬件編程語(yǔ)言。 從上到下解讀啟動(dòng)代碼 1、定義棧大小
2、定義堆大小
3、中斷向量地址
ps:Cortex-M4內(nèi)核要求內(nèi)存的第一個(gè)地址是棧指針,第二個(gè)地址開(kāi)始為中斷向量。而中斷向量的第一個(gè)必須是復(fù)位,因?yàn)榇a是從上到下執(zhí)行,開(kāi)機(jī)首先遇到的就是復(fù)位
4、復(fù)位中斷處理函數(shù)
ps1:仔細(xì)那看有兩個(gè)東西需要注意:“SystemInit”這個(gè)是時(shí)鐘初始,“__main”這一句代表跳轉(zhuǎn)到“main”函數(shù)。正因?yàn)閺?fù)位這樣的寫(xiě)法,所以程序都是從main函數(shù)開(kāi)始執(zhí)行的 ps2:“SystemInit”具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程在stm32fxxx.c,“__main”也是在某個(gè)地方與真正的main關(guān)聯(lián)起來(lái)
5、其他中斷處理函數(shù)
ps1:絕大部分中斷的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)沒(méi)有給出,等待程序猿去寫(xiě)。但是中斷的名字我們都可以看到的,每一個(gè)名字都和上面向量表中對(duì)應(yīng)著。我們知道函數(shù)名其實(shí)就是一個(gè)地址,而中斷的入口地址是固定的,只要找對(duì)名字,那地址也就找對(duì)了。 ps2:中斷的入口地址由內(nèi)核和芯片決定,無(wú)法更改。因此不要改啟動(dòng)代碼中的中斷向量表
6、初始化堆、棧
ps:正因?yàn)槎押蜅R呀?jīng)被初始化,所以你的C語(yǔ)言才可以順利的執(zhí)行
啟動(dòng)代碼是非常關(guān)鍵的,所有的CPU都有啟動(dòng)代碼。這里完成了最基本的初始化功能,尤其是中斷向量表,程序猿每一個(gè)中斷函數(shù)的名字都要與啟動(dòng)代碼中的向量表對(duì)應(yīng),否則中斷是無(wú)法進(jìn)入的。 |
