查看: 5972|回復: 6
51單片機非接觸式紅外溫度計程序
ID:259935 發(fā)表于 2017-12-10 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上一周做的課程設計
mcu90615傳感器 lcd1602顯示數(shù)據(jù)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "usart.h"
  3. #include "iic.h"
  4. #include "1602.h"
  5. /*
  6. Keil:uVision2
  7. MCU:STC90C516RD+
  8. 硬件接法:
  9. GY-MCU90615---STM32
  10. 1、GY-MCU90615_RX---STM32_TX,STM32復位將發(fā)送A5 45 EA給模塊
  11. 2、STM32_TX---FT232,STM32將數(shù)據(jù)上傳給上位機
  12. 3、GY-MCU90615_TX---STM32_RX,接收模塊溫度數(shù)據(jù)
  13. 軟件說明:
  14. 該程序采用串口方式獲取模塊角度數(shù)據(jù),波特率9600
  15. 所以得用上位機先將模塊串口設置成9600,然后再進行以上操作:
  16. 指令:A5 AE 53,模塊需復位生效
  17. 注:中斷函數(shù)位于stc_it.c
  18. */
  19. void send_com(u8 datas)
  20. {
  21.         u8 bytes[3]={0};
  22.         bytes[0]=0xa5;
  23.         bytes[1]=datas;//功能字節(jié)
  24.         USART_Send(bytes,3);//發(fā)送幀頭、功能字節(jié)、校驗和
  25. }
  26. int main(void)
  27. {
  28.         float TO=0,TA=0,tem=0;
  29.     u8 sum=0,i=0;
  30.         int datas[2]={0};
  31.         Usart_Int(9600);
  32.         send_com(0x45);//發(fā)送讀方位角指令
  33.         Init_LCD1602();
  34.         LCD1602_write_com(0x80);
  35.         LCD1602_write_word("Temperature:");
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(Receive_ok)//串口接收完畢
  39.                 {
  40.                         for(sum=0,i=0;i<(TEMP_data[3]+4);i++)//TEMP_data[3]=4
  41.                         sum+=TEMP_data[i];
  42.                         if(sum==TEMP_data[i])//校驗和判斷
  43.                         {
  44.                                 TO=(float)((TEMP_data[4]<<8)|TEMP_data[5])/100;//得到真實溫度
  45. //                                datas[0]=(TEMP_data[4]<<8)|TEMP_data[5];//放大100倍的物體溫度
  46.                                 TA=(float)((TEMP_data[6]<<8)|TEMP_data[7])/100;//得到真實溫度
  47. //                                datas[1]=(TEMP_data[6]<<8)|TEMP_data[7];//放大100倍的環(huán)境溫度
  48. //                                send_out(datas,2,0x45);//上傳給上位機
  49.                                 tem=(float)TO+2.0;
  50.                                 tem=(float)tem*100;
  51.                                 LCD1602_write_com(0x80+0x41);
  52.                                 LCD1602_write_data((int)tem%100000/10000 + 0x30);
  53.                                 LCD1602_write_data((int)tem%10000/1000 + 0x30);
  54.                                 LCD1602_write_data((int)tem%1000/100 + 0x30);
  55.                                 LCD1602_write_word(".");
  56.                                 LCD1602_write_data((int)tem%100/10 + 0x30);
  57.                                 LCD1602_write_data((int)tem%10 + 0x30);
  58.                                 LCD1602_write_word("`C");
  59.                         }
  60.                         Receive_ok=0;//處理數(shù)據(jù)完畢標志
  61.                 }
  62.         }
  63. }
紅外溫度計程序.zip (193 KB, 下載次數(shù): 65)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
326564735 + 5 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:197152 發(fā)表于 2018-3-16 08:27 | 只看該作者
請問程序是否可用???幫同學做的想直接幫他焊接好
ID:259935 發(fā)表于 2018-3-29 13:08 | 只看該作者
吳海晨o 發(fā)表于 2018-3-16 08:27
可以用 我是用模塊的 你的硬件部分這個我就不知道合不合適了
ID:395024 發(fā)表于 2018-9-7 15:31 | 只看該作者
請問樓主,90614傳感器可以用這個代碼嗎
ID:395024 發(fā)表于 2018-9-7 15:33 | 只看該作者
請問樓主,90614傳感器可以用這個程序嗎
ID:377075 發(fā)表于 2018-11-9 11:53 | 只看該作者
樓主,用51單片機能做嗎
ID:293046 發(fā)表于 2018-11-27 18:52 | 只看該作者
謝謝       分享
