查看: 75379|回復(fù): 97
牛人diy高精度六位半數(shù)字萬用表(圖文)
ID:244286 發(fā)表于 2017-12-10 14:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自己制作手持高精度六位半數(shù)字多用表
索引:制作,手持,六位半,高精度,數(shù)字多用表,DIY,6.5Digs ,HandHold,DMM,LTC2440,AD8629,ADR421
概述:
數(shù)字多用表是常用的測量儀器,目前市場常見的是3.5(三位半)和4.5 手持表,用于一般測量,另外高端的則是6.5位以上的臺式表,價格較高,用于高精度測量。
隨著電子技術(shù)的進(jìn)步,高性能低成本的器件層出不窮,使得制作一部低檔的6.5位數(shù)字多用表成為了可能,這里介紹這款六位版,就是在性能上、功能上和成本上綜合考慮的一種設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方案。
設(shè)計(jì)思想:
選用成品的通用元件:高端DMM采用以 恒溫深埋齊納基準(zhǔn)——前端為Dual JFET的混合低噪聲運(yùn)算放大器——多斜率積分高速高分辨率ADC 為主軸的測量系統(tǒng),其中每個部分的制作難度都非常高,而且需要昂貴的儀器進(jìn)行調(diào)試、校準(zhǔn),這樣的要求在業(yè)余條件下是難以滿足的,所以這里采用了相對低成本 可靠通用IC 精密帶隙基準(zhǔn)——單片低噪聲斬波穩(wěn)零放大器——24Bits低噪聲ΣΔ ADC來替代,這樣的既可以減少元件采購難度,降低整體成本,最重要的是能得到可靠的性能保證,就是說可以根據(jù)DataSheet上標(biāo)明的最差指標(biāo)可以計(jì) 算出系統(tǒng)的整體性能。
放棄高電壓,大電流量程:首先對這些量程進(jìn)行高精度測量本身難度就非常高,而且對系統(tǒng)的輸入選擇、保護(hù)系統(tǒng)提出了很高的要求,元件質(zhì)量要求高,PCB面積占用大,最重要的是要為用戶人身安全負(fù)責(zé),為了避免出現(xiàn)安全問題所以沒有設(shè)置危險的測量量程。
放棄長期穩(wěn)定性:要靠數(shù)字多用表本身來保證長期穩(wěn)定性意味著整個系統(tǒng)每個部分都要有很高的長期穩(wěn)定性,基準(zhǔn)要用深埋齊納基準(zhǔn),分壓電阻要用精密電阻網(wǎng)絡(luò)等 等,成本會顯著提高,相對而言購買或制作標(biāo)定好的基準(zhǔn)(LYMEX有售)要便宜的多,而且在進(jìn)行對比測量時可以將整體的精度提高到接近外部基準(zhǔn)的水平。
放棄交流測量:由于沒有設(shè)計(jì)交流測量系統(tǒng)的條件,所以沒有做.
采用手持設(shè)備架構(gòu):由于現(xiàn)代MCU的集成度非常高,開發(fā)工具越來越簡便,加之筆者最近在學(xué)習(xí)STM32,所以就做成手持設(shè)備了.
總的講設(shè)計(jì)要素的優(yōu)先關(guān)系如下 低成本〉小巧〉低功耗〉高性能
聲明:
   本文涉及的電學(xué)測量,特別提醒實(shí)驗(yàn)者確保人身安全!
   作者完全出于業(yè)余愛好撰寫該文,由于能力有限疏漏乃至錯誤在所難免,因此作者不對該文章(包括附帶的其他資料)的正確性負(fù)責(zé),同時也不對因援引該文或使 用附帶資料導(dǎo)致的信譽(yù)損失、商業(yè)利益損失、財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡等(包含上述內(nèi)容,但不見限于上述內(nèi)容)負(fù)任何連帶責(zé)任。
   作者完全出于學(xué)習(xí)目的撰寫該文, 該項(xiàng)目被視為非商業(yè)性的,作為學(xué)習(xí)模擬技術(shù)/ STM32 的驗(yàn)證平臺而被創(chuàng)建,因此沒有義務(wù)回答非技術(shù)問題.
   出于互聯(lián)網(wǎng)之 free&open 精神,作者將對項(xiàng)目涉及的硬件,固件,上位機(jī)軟件,開發(fā)相關(guān)的心得,技術(shù)參考等會(等待完善后)開源,希望但不要求您在援引該文或使用上述開源資料時提及作者。
功能和指標(biāo):
電源:
3.0V~6V供電可用單節(jié)磷酸鐵鋰(3.2V), 單節(jié)鈷酸鋰(3.7V) , 單節(jié)錳酸鋰(3.6V),三節(jié)堿性電池(4.5V),三節(jié)鎳鎘或鎳氫電池(3.6V),功耗250mW(開啟數(shù)據(jù)保存),2.9V低電壓關(guān)機(jī)(為了保護(hù)鋰 電避免過放電),軟件電源開關(guān),待機(jī)電流<5uA.
測量:
1ppm 分辨率 1ppm 噪聲 5ppm 線性度 1ppm溫度系數(shù)。
電流測量 100mA,10mA,1mA 壓降<0.125V , 500mA 熔斷器。
電壓測量100mV , 1V >10G高阻抗輸入, 10V ,100V 9M 低阻抗輸入(新版批量采購1.1M的電阻就是標(biāo)準(zhǔn)的10M,后文詳述)。
電阻測量 100R 1K 10K 100K 1M 采用恒流方式(對應(yīng)為1mA ,1mA, 100uA,10uA,1uA)開路電壓5V,支持4線模式。
溫度測量 采用PT100傳感器,可處理到 -200攝氏度~850攝氏度,分辨率0.01度。
除溫度測量外都有25%的超量程測量(例如1V可測到1.25V)當(dāng)開啟自動量程轉(zhuǎn)換時連續(xù)三個測量讀數(shù)都超量程時向上換檔,連續(xù)三個測量讀數(shù)都欠量程(< 0.11)時向下?lián)Q檔.
系統(tǒng)和軟件:
支持SD卡數(shù)據(jù)存儲,導(dǎo)入校準(zhǔn)數(shù)據(jù),從SD卡更新固件(新版功能)。
支持實(shí)時時鐘,可設(shè)置自動關(guān)機(jī),以及定時喚醒數(shù)據(jù)采集模式。
支持自動量程,0位補(bǔ)償,數(shù)字濾波。
帶有簡單的幫助。
一些測試視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMDM1MDI0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMDM1NTg0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMDM2MTI0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMDM0Mzg4.html
設(shè)計(jì)原理:
(更詳細(xì)的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)見 DIY DMM Reference.doc ,這里只是整體大略介紹下)
    電源系統(tǒng):
電池供電,首先經(jīng)過有Q71構(gòu)成的反接保護(hù)電路,之后分為兩路,一路經(jīng)HT7130穩(wěn)壓到3.0V供MCU,另一受Q72的控制作為外設(shè)的電源,它連接至兩個由LT1372構(gòu)成的Boost
升壓器,分別升至15V(供歐姆電流源和OLED偏壓)和5V(供模擬部分)
這里采用HT7130主要是考慮到其且具有極低的靜態(tài)功耗,特別適合為待機(jī)的MCU供電。
DCDC變換器采用LT1372是因?yàn)槠涞统杀荆以撈骷哂蠳FB功能,可以方便的構(gòu)成Cuk 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),組成負(fù)電壓輸出的開關(guān)調(diào)節(jié)器(新版要用到+-15V),雖然由于靜態(tài)功耗較大,在小電流輸出下效率較低,但總體上還是不錯的。
MCU 系統(tǒng):
MCU 采用STM32F103R6T6 (其實(shí)101系列就行,但是市面上沒有零售)靠內(nèi)部的RC振蕩器工作在20MHz的頻率上(更快沒實(shí)際意義,且更費(fèi)電),后備電池使用0.22F的超級電 容,(為了兼容性,又做了個100uF鉭電容的焊盤)RTC晶振使用MC-306 6pF 32.768K,注意要接入200K的R66否則容易振壞。
MCU使用5線SWD端口進(jìn)行Flash燒寫和調(diào)試。
PA0構(gòu)成軟件電源開關(guān),可以從待機(jī)模式喚醒MCU。
OLED使用串行模式,4X3矩陣鍵盤,SD卡采用SPI模式。
其他端口用來控制模擬板。
輸入選擇:
先看電壓-電阻部分
繼電器K1選擇將HI輸入端子直接接入模擬開關(guān)或者進(jìn)行分壓。
繼電器K2選擇將歐姆電流源注入HI或者LOW。
上面的兩個繼電器都使用磁保持型的,避免長期通電發(fā)熱導(dǎo)致熱電勢誤差。
HS,LS,以及HI的輸入通過R01-R06以及R17-R1A D17-D16 組成的保護(hù)電路被限制在+-2.0V,然后加上從 9串:11并的1.1M分壓陣列99:1分壓后的電壓一起進(jìn)入8選一模擬開關(guān)。
電流部分先經(jīng)過500mA熔斷器-全橋的保護(hù)電路,經(jīng)過繼電器選擇接入100R 10R 或1R的分流電阻,其上的壓降取出后也被送入模擬開關(guān),U01A構(gòu)成的跟隨器將提升二極管橋中點(diǎn)的電位至電流輸入端子電位,從而減小了他們的漏電流。
U01B為測量系統(tǒng)提供中點(diǎn)參考電位(也就是LOW端子的電位)。
這里需要提下的是分壓電阻采用了50ppm的晶圓電阻構(gòu)成陣列,下面PCB敷銅均溫,從實(shí)際效果看還是非常不錯的。
U01由于要求不高所以采用了低成本的MCP6002。
模擬開關(guān)原計(jì)劃用MAX328的,但由于貨源原因,用ADG508代替了。
程控放大:
這里采用了AD8629作為主放大器,該器件為低噪聲斬波穩(wěn)零放大器,U20A根據(jù)U27選擇的反饋信號配置成X1或X10放大器,U20B是一個驅(qū)動驅(qū)動容性負(fù)載的緩沖器,用以驅(qū)動ADC。
同樣的這里的分壓電阻采用了3串:3并構(gòu)成的9:1分壓器,由于要求不高模擬開關(guān)采用了采用了高速CMOS的74HC4053
Ref and ADC:
U44是2.5V精密帶隙基準(zhǔn),采用ADR421B他能穩(wěn)定地驅(qū)動1uF的容性負(fù)載,最大3ppm/C的溫度系數(shù),1.5uV pp 0.1~10Hz 噪聲
U43采用24Bit低噪聲ΣΔ ADC LTC2440 可提供接近21Bits的有效位。
U41為低噪聲LDO調(diào)節(jié)器LP2985,為模擬部分提供5V電源。
歐姆電流源:
U31為低偏置電流精密運(yùn)放AD706,其中U31A和Q31起到參考電壓縮放-轉(zhuǎn)移的作用,將2.5V的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換成比標(biāo)準(zhǔn)電阻(RJ31~RJ34)公 共端低1V輸入到U31B的正,模擬開關(guān)用于選擇4個標(biāo)準(zhǔn)電阻(開爾文接法),Q32是PJFET受U31B控制保持標(biāo)準(zhǔn)電阻兩端的電壓為 1V,Q33~Q35 與 D31 組成保護(hù)電路(Q34,Q35實(shí)際為高反壓PNP管2N6520,Q33為低漏電流N-JFET PN1117A)。
DZ1與R30構(gòu)成降壓電路使得U31B的輸出能足夠的正使Q32截止。
外觀介紹:
最上方的是OLED顯示屏,藍(lán)綠色128X32點(diǎn)陣,亮度比較高,在室外強(qiáng)光下也可以看清楚,整體感覺比較像VFD,
下面是3行4列的鍵盤陣列,在測量模式下他們的意義如下
(在幫助模式下顯示的提示,按下對應(yīng)位置的按鍵就會有更詳細(xì)的英文說明)
VLT   OHM  AMP    TMP
        UP    AR    NUL    NEW
        LOW  DF    ZRO    STR
VLT 電壓測量。
OHM 電阻測量,如果已經(jīng)是電阻測量模式了再次按下,就是在4線和2線制之間來回切換。
AMP 電流測量。
TMP 溫度測量。
UP 切換到更高的量程,同時關(guān)閉自動量程切換。
AR 切換是否開啟自動量程轉(zhuǎn)換。
NUL 捕捉當(dāng)前值作為偏置補(bǔ)償。
NEW 備份當(dāng)前的數(shù)據(jù)文件,創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)文件作為當(dāng)前文件。
LOW切換到更低的量程,同時關(guān)閉自動量程切換。
DF切換是否開啟數(shù)字濾波。
ZRO 將偏置補(bǔ)償置零。
STR  切換是否開啟數(shù)據(jù)文件保存。
再下面是
PWD     PLED     SDLED     RST
PWD 電源按鈕,待機(jī)時按下開機(jī),工作時按下呼出系統(tǒng)菜單(位置對應(yīng)3行4列的鍵盤陣列)
Help     1M         30M        Time
Off        5M        1H        Cal
Auto    10M        2H        Ver
這些符號的意義如下:
Help顯示幫助菜單
Off    關(guān)機(jī)
Auto 切換是否10分鐘自動關(guān)機(jī)
Time 設(shè)置系統(tǒng)時間
(時間菜單的幫助)
(時鐘設(shè)置菜單)
Cal 呼出校準(zhǔn)菜單,關(guān)于校準(zhǔn)內(nèi)容后面會詳細(xì)介紹
(校準(zhǔn)菜單)
Ver 顯示固件版本號
1M 5M 10M 30M 1H 2H 進(jìn)入 1分鐘到2小時間隔的喚醒采樣模式(該模式下按PWD鍵可以退出喚醒采樣模式)
PLED 指示電源良好(工作狀態(tài))
SDLED 指示正在進(jìn)行SD卡的IO操作
RST 為復(fù)位鍵,復(fù)位除系統(tǒng)時鐘外的所有狀態(tài)
再下面是SD卡座
再下面是輸入端子,水平間距是標(biāo)準(zhǔn)的19.05mm(3/4吋)垂直間距時12.7mm(1/2吋)
上排兩個從左到右為            LS端子 ,HS端子
下排三個從左到右為 AMP端子 ,LOW端子 HI端子
數(shù)據(jù)文件存儲:
當(dāng)用戶安裝了SD卡后即可將采集的數(shù)據(jù)存儲其上,當(dāng)前的存儲文件名位為data.csv(可以用Excel直接打開,由于是純文本格式notepad也可以直接打開,編輯)。
在按下New鍵后data. csv就會被命名為data_000. csv data_001. csv等等,并且創(chuàng)建一個新的data. csv用來保存后續(xù)的數(shù)據(jù),一般情況下,建議用戶完成一組測量后按下先按下Str停止存盤,選擇新的功能或量程,按下New切換文件,并再次按下Str開 啟數(shù)據(jù)保存。
校準(zhǔn):
DMM 的ADC采樣后轉(zhuǎn)化成滿量程為+-1.0的值,然后經(jīng)過 y=kx+c;的線性校準(zhǔn)作為輸出的讀數(shù)。在DMM內(nèi)存為每個量程維護(hù)了一組kc值構(gòu)成一個校準(zhǔn)表作為當(dāng)前校準(zhǔn)系數(shù),同時可以將這個校準(zhǔn)表燒錄到 Flash中,以便長期保存(開機(jī)默認(rèn)加載Flash的內(nèi)容進(jìn)校準(zhǔn)表)。
    校準(zhǔn)菜單中對應(yīng)如下按鍵
    Idty:將校準(zhǔn)表歸一化(c=0,k=1.25)。
    Load:從SD卡讀取cal.txt的文件,填充校準(zhǔn)表。
      Save:將校準(zhǔn)表的數(shù)據(jù)回寫進(jìn)cal.txt文件。
    Write: 將校準(zhǔn)表的數(shù)據(jù)燒寫進(jìn)Flash。
    Read:加載Flash的內(nèi)容進(jìn)校準(zhǔn)表。
用戶的校準(zhǔn)過程是這樣的:
準(zhǔn)備對應(yīng)量程的標(biāo)準(zhǔn)源。
準(zhǔn)備短路線。
為將待校準(zhǔn)的表安裝SD卡。
將待校準(zhǔn)的表切換到恰當(dāng)量程,喚出校準(zhǔn)菜單,按下Idty,歸一化校準(zhǔn)表。
短路輸入端子,記錄讀數(shù)。(建議開啟DF以便獲得穩(wěn)定的度數(shù))。
將源接入輸入端子,記錄讀數(shù)。(建議開啟DF以便獲得穩(wěn)定的度數(shù))。
將數(shù)據(jù)輸入makecal.exe生成kc值。
修改cal.txt對應(yīng)量程的kc值。(沒有的話可以在校準(zhǔn)菜單按下Save生成一個)
為每一個量程重復(fù)上述過程。
重啟DMM,喚出校準(zhǔn)菜單,按下Load,按下Write。
再次重啟DMM。
(校準(zhǔn)文件)
(校準(zhǔn)軟件)
非常好的嘗試,測試了樣機(jī),感覺最突出的特點(diǎn)有:
-----良好的性能,例如短穩(wěn)、噪音,都達(dá)到了相當(dāng)高的水平
-----豐富的功能,比如4線電阻、Pt100測溫,這主要得益于軟件設(shè)計(jì)
-----具有SD卡接口,這個非常好,便于獨(dú)自高精度采集
-----成本并不高。
參與人數(shù) 7黑幣 +90 收起 理由
XDEDDDM + 10
6789364 + 12
凌凈清河 + 13 贊一個!
yousunny + 30 很給力!
nidaosky + 5
網(wǎng)易音樂 + 5 絕世好帖!
GUOXUAN + 15 老師作品強(qiáng)大,感謝老師貢獻(xiàn)!
收藏收藏66 分享淘帖 頂5 踩
ID:64089 發(fā)表于 2017-12-12 08:22 | 只看該作者
沙發(fā),真的非常好,我先頂了
ID:250292 發(fā)表于 2017-12-21 20:38 | 只看該作者
扣了黑幣,出錯了下載不了。
ID:250292 發(fā)表于 2017-12-21 20:47 | 只看該作者
尋求已久的好文章,感謝分享。
ID:93626 發(fā)表于 2018-2-2 22:02 | 只看該作者
好文章,感謝分享
ID:118670 發(fā)表于 2018-3-16 17:10 | 只看該作者
謝謝分享!看著很不錯
ID:292876 發(fā)表于 2018-3-16 19:00 | 只看該作者
這個不錯,臺表的基準(zhǔn),技術(shù)牛人
ID:249545 發(fā)表于 2018-4-17 11:37 | 只看該作者
測量顯示是6位半是對的,但是真實(shí)值可能是4位半,我看了安捷倫的 34401型6位半表(1992年面世),很多參數(shù)~,這個電源供電,信號處理沒屏蔽,沒有進(jìn)行EC,MC處理的電路,真實(shí)值不可能是6位半,只是顯示6位半而已.
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:329274 發(fā)表于 2018-5-14 07:53 | 只看該作者
感謝分享!
ID:355013 發(fā)表于 2018-6-20 11:13 | 只看該作者
謝謝老師
ID:351049 發(fā)表于 2018-6-20 11:46 | 只看該作者
真厲害,六位半的數(shù)字做出來了
ID:377941 發(fā)表于 2018-7-23 15:15 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:377941 發(fā)表于 2018-7-23 15:17 | 只看該作者
ID:142141 發(fā)表于 2018-8-4 21:14 | 只看該作者
好文章,感謝分享。
ID:110027 發(fā)表于 2018-9-18 15:12 | 只看該作者
謝謝謝謝,好文章,感謝分享
ID:407024 發(fā)表于 2018-10-9 15:53 | 只看該作者
參考學(xué)習(xí)啦,感謝樓主分享。
ID:413332 發(fā)表于 2018-10-21 22:04 | 只看該作者
牛人啊,真的可以做到6位半?
ID:413332 發(fā)表于 2018-10-21 22:06 | 只看該作者
怎么厲害啊,6位半。
ID:208620 發(fā)表于 2018-11-4 16:28 | 只看該作者
怎么要這么多黑筆啊
ID:427133 發(fā)表于 2018-11-15 16:05 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了
ID:197530 發(fā)表于 2018-11-16 15:27 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了
ID:427133 發(fā)表于 2018-11-23 11:32 | 只看該作者
你好,可以給個高清圖嗎?
ID:74143 發(fā)表于 2018-11-23 15:59 | 只看該作者
樓主厲害。
ID:13074 發(fā)表于 2018-12-5 20:42 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)感謝樓主分享!
ID:452510 發(fā)表于 2018-12-23 11:13 | 只看該作者
好厲害!!!也想做一個,但是手把不行啊!!!!
ID:459799 發(fā)表于 2019-1-2 10:13 | 只看該作者
不錯不錯,中國大有希望
ID:387410 發(fā)表于 2019-1-5 08:56 | 只看該作者
看起來不錯,可以參考一下
ID:387410 發(fā)表于 2019-1-5 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
這個很不錯
ID:462922 發(fā)表于 2019-1-6 11:13 | 只看該作者
長見識了
ID:418213 發(fā)表于 2019-1-6 20:15 | 只看該作者
非常值得學(xué)習(xí),謝謝分享。
ID:465227 發(fā)表于 2019-1-9 16:45 | 只看該作者
非常好的資料
ID:313457 發(fā)表于 2019-1-11 11:31 | 只看該作者
好牛逼
ID:313457 發(fā)表于 2019-1-11 13:43 | 只看該作者
有詳細(xì)的原理圖嗎
ID:357957 發(fā)表于 2019-1-11 19:40 | 只看該作者
厲害!自己做個試試~
ID:288930 發(fā)表于 2019-1-19 13:18 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:474374 發(fā)表于 2019-3-1 13:46 | 只看該作者
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)下
ID:467275 發(fā)表于 2019-3-28 12:59 | 只看該作者
真的非常好,我先頂了
ID:506989 發(fā)表于 2019-4-8 14:40 | 只看該作者
牛人。這是我見過的第一個單片機(jī)六位半
ID:519416 發(fā)表于 2019-4-23 11:49 | 只看該作者
很厲害,能做出這么高精度,看視頻穩(wěn)定度也很好。
ID:470688 發(fā)表于 2019-5-17 04:50 | 只看該作者
下載資料怎么還要那么多的黑幣呀?
