查看: 2756|回復: 1
求助:我按照程序打的代碼為什么成功不了(籃球計時計分器)
這些是我自己做的
這張是應該成功后的
我自己做的C和仿真 新建文件夾 (3).rar (17.83 KB, 下載次數: 27)
這是我自己照著打出來的
單片機源程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. code unsigned seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. int m=1,n=60,x=0,y=0,i=0,jie=2,zidong=1,bujin=1,zanting=0,chuzanting=0;
  6. sbit P1_1=P1^1;
  7. sbit P1_2=P1^2;
  8. sbit P1_3=P1^3;
  9. sbit P1_4=P1^4;
  10. sbit P1_5=P1^5;
  11. sbit P1_6=P1^6;
  12. sbit P1_7=P1^7;
  13. sbit k1=P3^0;    //A+1
  14. sbit k2=P3^1;     //B+1
  15. sbit k3=P3^2;     //回表按鍵
  16. sbit k4=P3^3;     //時間快進
  17. sbit k5=P3^4;     //A-1
  18. sbit k6=P3^5;     //B-1
  19. sbit P1_0=P1^0;   //暫停、啟動
  20. //#include <REGX51.H>為頭文件P1口各位分別用P1_0等表示
  21. void delay(int t)             // 延時子程序   通過參數t,可以調整暫停時間
  22. {
  23.    while(t--)
  24.   {
  25.     unsigned int i;
  26.    for(i=0;i<200;i++);
  27.    }
  28. }
  29.
  30. void display(int i,int j,int x,int y)     //  數碼管動態刷新顯示程序
  31. {
  32.      if(jie==1&&bujin!=2)       //中間變量jie==1時,為上半場,對P1賦值
  33.   P1=0xbf;                 //P1=0xbf, 即P1=1011 1111B,點亮對應上半場指示燈
  34.
  35.   P2=0xfe;           //數碼管動態刷新顯示程序 P2=1111 1110,i為分鐘
  36.      P0=seg[i%100/10];         //刷新顯示時間顯示分鐘十位,調用延時程序,
  37.      delay(1);                  //延時數碼管的點亮
  38.      P2=0xff;
  39.      P0=0;
  40.      P2=0xfd;                //同理,動態刷新時分鐘個位并延時點亮
  41.      P0=seg[i%10];
  42.      delay(1);
  43.      P2|=0xff;
  44.      P0=0;
  45.      P2=0xfb;                //同理,動態刷新時秒鐘十位并延時點亮
  46.      P0=seg[j%100/10];
  47.      delay(1);
  48.      P0=0;
  49.      P2=0xff;
  50.      P2=0xf7;                //同理,動態刷新時秒鐘個位并延時點亮
  51.      P0=seg[j%10];
  52.      delay(1);
  53.      P0=0;
  54.      P2=0xff;
  55.      P2=0xef;            //同理,動態刷新甲隊分數十位并延時點亮
  56.   P0=seg[x%100/10];
  57.   delay(1);
  58.   P2=0xff;
  59.   P0=0;
  60.   P2=0xdf;              //同理,動態刷新甲隊分數個位并延時點亮
  61.   P0=seg[x%10];
  62.   delay(1);
  63.   P2=0xff;
  64.   P0=0;
  65.
  66.   P2=0xbf;              //同理,動態刷新乙隊分數十位并延時點亮
  67.   P0=seg[y%100/10];
  68.      delay(1);
  69.      P0=0;
  70.      P2=0xff;
  71.   P2=0x7f;                //同理,動態刷新乙隊分數十位并延時點亮
  72.      P0=seg[y%10];
  73.      delay(1);
  74.      P0=0;
  75.      P2=0xff;
  76. }
  77. void t0(void) interrupt 1       //調用定時器T0      基本計時單位秒
  78. {  TH0=0xb1;                //利用定時器T0,送入計數初值TH0=0xb1; TL0=0x10;
  79.    TL0=0x10;                 //定時器定時單位為20毫秒
  80.    if(n==0)
  81.    {                           //分鐘與秒時間調整   當秒減到0以后分鐘減1
  82.    n=60;m--;
  83.    }
  84.    i++;
  85.    if(i==50)
  86.    {                          //利用中間變量i   令i值為50  50*20毫秒=1秒
  87.    n--;                         //以實現一秒計時
  88.    i=0;
  89.    }
  90.    display(m,n-1,x,y);              //調用動態刷新顯示程序
  91. }
  92. void keyjiafen1()        //加分按鍵子程序,在主程序中不斷調用該子程序
  93. {                                  //當檢測到甲隊加分按鍵按下時,對應加分
  94.     if(k1==0)
  95.    {                              //調用延時子程序  實現消除按鍵抖動功能,即,當
  96.      delay(1);                   //檢測到按鍵按下時候,延時,按鍵仍按下,說明按鍵
  97.      if(k1==0)                 //確實按下,非抖動,甲隊對應加分
  98.       {
  99.    while(k1==0);
  100.    x++;
  101.     }
  102.    }
  103. if(k2==0)                      //同理,檢測乙隊加分按鍵時候按下,并加分
  104.    {
  105.    delay(1);
  106.     if(k2==0)
  107.    {
  108.     while(k2==0);
  109.     y++;
  110.    }
  111.     }
  112. }
  113. void keyjianfen1()      //減分按鍵檢測子程序,其基本算法及功能與加
  114. {
  115.    if(k5==0)                        //相同
  116.    {
  117.    delay(1);
  118.    if(k5==0)
  119.       {
  120.     while(k5==0);
  121.     x--;
  122.    }
  123.    }
  124. if(k6==0)
  125.    {
  126.   delay(1);
  127.   if(k6==0)
  128.    {
  129.    while(k6==0);
  130.     y--;
  131.    }
  132.    }
  133. }
  134. void key2()        //顯示時間調整程序,即回表和快表
  135. {
  136.    if(k3==0)
  137.   {                                 //在比賽中有時經常需要回表,故寫此程序
  138. delay(10);
  139. if(k3==0)                      //回表子程序,檢測到INT0按下時,使時間回倒
  140.     {
  141. chuzanting==0;               // chuzanting==0; zanting=1;為附加變量,當回表按鍵
  142. zanting=1;                    //松開時,表暫停,這兩個變量用來調用暫停
  143.   n++;
  144.   if(n==60)
  145.     {
  146.    m++;
  147.    n=1;
  148.   }
  149.     }
  150.   }
  151.    if(k4==0)                     //快表子程序,檢測到INT1按下時,使倒計加快,
  152.   {                               //通常情況下與回表子程序配合使用,即當回表
  153.                                   //回過的時候,按此鍵調整時間
  154.     delay(10);                      // chuzanting==0; zanting=1;作用同上
  155.     if(k4==0)
  156. {
  157.   chuzanting==0;
  158.   zanting=1;
  159.   n--;
  160. }
  161.    }
  162. }
  163. void shijian()                      //該程序使回表和快表按鍵松開時候能自動暫停
  164. {
  165.   if(zanting==1&&k3==1&&k4==1&&chuzanting==0 )
  166.   {
  167.      EA=0;         // zanting==1&&k3==1&&k4==1&&chuzanting==0作用為
  168.   zanting=0;          //當按鍵松開的時候,調用暫停程序條件
  169.   chuzanting=0;       //zanting=0;chuzanting=0,初始化,以便下次回表和快表
  170.     while(1)                    //按鍵松開時候仍能調用暫停程序
  171.      {
  172.           display(m,n,x,y);
  173.              if(P1_0==0)            //檢測暫停鍵按下,開中斷,跳出暫停
  174.              {
  175.                delay(1);
  176.                if(P1_0==0)
  177.                 {
  178.                  while(P1_0==0);
  179.                    EA=1;
  180.                   break;
  181.                  }
  182.              }
  183.            }
  184.    }
  185. }
  186. void key3()
  187. {     //半場交換場地時自動交換雙方比賽分數子程序{
  188.    int temp;               //定義中間變量temp,檢測到有按鍵按下時候
  189.    if(zidong==1&&jie==1)   //交換甲隊,乙隊比賽分數
  190.    {
  191.      temp=x;             // zidong==1&&jie==1是判斷半場的條件              //
  192.      y=temp;
  193.      display(m,n,x,y);
  194.      zidong=0;
  195.   bujin=0;
  196.    }
  197.
  198. }
  199. void key4()                            //比賽暫停子程序
  200. {
  201.    if(P1_0==0)                //檢測到暫停按鍵按下時候,令EA=0關閉中斷
  202.   {
  203.      delay(1);               //同通過死循環程序while(1),不斷刷新數碼管
  204.      if(P1_0==0)             //當暫停鍵再次按下時候,開中斷,以使比賽時間
  205.      {                      //繼續倒計時,由于在暫停的時候,程序處于死循
  206.         while(P1_0==0);
  207.          EA=0;               //無法回到主程序,故主程序中檢測按鍵按下的
  208.          while(1)              //無法回到主程序,即實現了暫停時,除了暫停鍵
  209.      {                          //其他按鍵按下均無效
  210.           display(m,n,x,y);
  211.              if(P1_0==0)
  212.              {                  //當暫停鍵再次按下時候,EA=1開中斷,計時數碼管
  213.                delay(1);       //繼續倒計時,同時通過break語句,跳出死循環
  214.                if(P1_0==0)
  215.                 {
  216.                  while(P1_0==0);
  217.                    EA=1;
  218.                   break;
  219.                  }
  220.              }
  221.
  222.      }
  223.        }
  224.     }
  225. }
  226. void over()         //比賽結束及及點亮下半場指示燈程序
  227. {
  228. if((m==0)&&(n==0))             //當m,n均為0的時候,通過變量jie的值判斷比賽
  229.    {                           //是否結束
  230.        if(jie>1)             //如果jie>1,說明半場到了,比賽沒有結束,      {
  231.      {                          //jie--,關中斷,再次按下暫停鍵時候繼續倒計時
  232.         m=2;
  233.         n=0;
  234.         EA=0;
  235.            T1=1;
  236.         delay(400);
  237.          T1=0;
  238.          while(1)
  239.          {
  240.         display(m,n,x,y);
  241.       if(P1_0==0)
  242.               {
  243.                delay(1);
  244.               if(P1_0==0)
  245.                   {
  246.                    while(P1_0==0);
  247.                      EA=1;
  248.                     break;
  249.                    }
  250.              }
  251.             }
  252.         jie--;
  253.    }
  254.     if(jie==1&&bujin==2)     //如果jie==1&&bujin==2,說明比賽結束了,令EA=0,
  255.        {                    //比關閉中斷,比賽秒表不再走動,同時不短刷新數碼管,
  256.      EA=0;              //全場比賽結束蜂鳴器開始報警
  257.      m=0;
  258.      n=0;
  259.            T1=1;
  260.            delay(400);
  261.            T1=0;
  262.      P1=0x3f;             // P1=0x3f上下半場指示燈同時點亮,比賽結束
  263.    while(1)
  264.       display(m,n,x,y);     //不斷刷新數碼管
  265.     }
  266. }
  267. }
  268. void main()        // 主程序
  269. {   TMOD=0x01;                //設置定時器工作方式
  270.     EA=1;
  271.     ET0=1;
  272. TH0=0xb1;                  //定時器送計數初值,EA=1,開中斷,P3口電平拉高
  273. TL0=0x10;                   // P1=0x7f, 上半場指示燈點亮
  274. TR0=1;
  275. P3=0xff;
  276. P1=0x7f;
  277.     T1=0;
  278. while(1)
  279. {                        //通過 while(1),反復調用循環體內的子程序
  280.      keyjiafen1();              //執行相應的功能
  281.   keyjianfen1();
  282.      key2();
  283.   if(zidong==1)            //zidong==1為key3()執行條件,僅當半場結束時候執行
  284.   key3();
  285.   if(n==18&&bujin==0)
  286.   {
  287.    bujin=2;           //修改變量bujin的值,設定over()中第二個if語句的執行條件
  288.    }
  289.       shijian();
  290.
  291.   key4();
  292.      over();
  293.   }
  294. }
  295. 下面的是我看的原來的程序
  296. #include <REGX51.H>     //#include <REGX51.H>為頭文件P1口各位分別用P1_0等表示
  297. code unsignedseg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  298. //其中{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}
  299. //分別對應數碼管顯示的字形0到9
  300. intm=1,n=60,x=0,y=0,i=0,jie=2,zidong=1,bujin=1,zanting=0,chuzanting=0;
  301. //定義全局變量m,n,x,y,i,jie,zidong,bujin,zanting,chuzanting
  302. //并初始化,其中m,n分別表示分鐘與秒計時,x,y分別表示甲乙//兩隊的分數,其余中間變量
  303. void delay(int t)                 // 延時子程序   通過參數t,可以調整暫停時間
  304. {
  305.   while(t--)
  306.   {
  307.    unsigned int i;
  308.   for(i=0;i<200;i++);
  309.    }
  310. }
  311.
  312. void display(int i,int j,int x,int y)     //  數碼管動態刷新顯示程序
  313. {
  314.     if(jie==1&&bujin!=2)      //中間變量jie==1時,為上半場,對P1賦值
  315.         P1=0xbf;                 //P1=0xbf, 即P1=1011 1111B,點亮對應上半場指示燈
  316.
  317.         P2=0xfe;                      //數碼管動態刷新顯示程序 P2=1111 1110,i為分鐘
  318.     P0=seg[i%100/10];         //刷新顯示時間顯示分鐘十位,調用延時程序,
  319.     delay(1);                  //延時數碼管的點亮
  320.     P2=0xff;
  321.     P0=0;
  322.     P2=0xfd;                //同理,動態刷新時分鐘個位并延時點亮
  323.     P0=seg[i%10];
  324.     delay(1);
  325.     P2|=0xff;
  326.     P0=0;
  327.     P2=0xfb;                //同理,動態刷新時秒鐘十位并延時點亮
  328.     P0=seg[j%100/10];
  329.     delay(1);
  330.     P0=0;
  331.     P2=0xff;
  332.     P2=0xf7;                //同理,動態刷新時秒鐘個位并延時點亮
  333.     P0=seg[j%10];
  334.     delay(1);
  335.     P0=0;
  336.     P2=0xff;
  337.     P2=0xef;                       //同理,動態刷新甲隊分數十位并延時點亮
  338.         P0=seg[x%100/10];
  339.         delay(1);
  340.         P2=0xff;
  341.         P0=0;
  342.         P2=0xdf;              //同理,動態刷新甲隊分數個位并延時點亮
  343.         P0=seg[x%10];
  344.         delay(1);
  345.         P2=0xff;
  346.         P0=0;
  347.
  348.         P2=0xbf;              / /同理,動態刷新乙隊分數十位并延時點亮
  349.         P0=seg[y%100/10];
  350.     delay(1);
  351.     P0=0;
  352.     P2=0xff;
  353.         P2=0x7f;                //同理,動態刷新乙隊分數十位并延時點亮
  354.     P0=seg[y%10];
  355.     delay(1);
  356.     P0=0;
  357.      P2=0xff;
  358. }
  359. void t0(void) interrupt 1             //調用定時器T0      基本計時單位秒
  360. { TH0=0xb1;                //利用定時器T0,送入計數初值TH0=0xb1; TL0=0x10;
  361.   TL0=0x10;                 //定時器定時單位為20毫秒
  362.   if(n==0)
  363.    {                           //分鐘與秒時間調整   當秒減到0以后分鐘減1
  364.   n=60;m--;
  365.    }
  366.    i++;
  367.   if(i==50)
  368.    {                          //利用中間變量i   令i值為50  50*20毫秒=1秒
  369.    n--;                         //以實現一秒計時
  370.    i=0;
  371.    }
  372.   display(m,n-1,x,y);             //調用動態刷新顯示程序
  373. }
  374. void keyjiafen1()                                 //加分按鍵子程序,在主程序中不斷調用該子程序
  375. {                                  //當檢測到甲隊加分按鍵按下時,對應加分
  376.    if(RXD==0)
  377.    {                              //調用延時子程序  實現消除按鍵抖動功能,即,當
  378.     delay(1);                   //檢測到按鍵按下時候,延時,按鍵仍按下,說明按鍵
  379.     if(RXD==0)                 //確實按下,非抖動,甲隊對應加分
  380.       {
  381.          while(RXD==0);
  382.          x++;
  383.           }
  384.   }
  385. if(TXD==0)                      //同理,檢測乙隊加分按鍵時候按下,并加分
  386.    {
  387.   delay(1);
  388.    if(TXD==0)
  389.          {
  390.           while(TXD==0);
  391.           y++;
  392.          }
  393.     }
  394. }
  395. void keyjianfen1()                                    //減分按鍵檢測子程序,其基本算法及功能與加{
  396.   if(WR==0)                        //相同
  397.    {
  398.   delay(1);
  399.   if(WR==0)
  400.       {
  401.           while(WR==0);
  402.           x--;
  403.          }
  404.   }
  405. if(RD==0)
  406.    {
  407. delay(1);
  408. if(RD==0)
  409.          {
  410.          while(RD==0);
  411.           y--;
  412.          }
  413.    }
  414. }
  415. void key2()                                            //顯示時間調整程序,即回表和快表
  416. {
  417.   if(INT0==0)
  418.   {                                 //在比賽中有時經常需要回表,故寫此程序
  419.        delay(10);
  420.        if(INT0==0)                      //回表子程序,檢測到INT0按下時,使時間回倒
  421.     {
  422.        chuzanting==0;               // chuzanting==0; zanting=1;為附加變量,當回表按鍵
  423.        zanting=1;                    //松開時,表暫停,這兩個變量用來調用暫停
  424.               n++;
  425.               if(n==60)
  426.           {
  427.                m++;
  428.                n=1;
  429.               }
  430.     }
  431.   }
  432.   if(INT1==0)                     //快表子程序,檢測到INT1按下時,使倒計加快,
  433.   {                               //通常情況下與回表子程序配合使用,即當回表
  434.                                   //回過的時候,按此鍵調整時間
  435.    delay(10);                      // chuzanting==0; zanting=1;作用同上
  436.    if(INT1==0)
  437.        {
  438.         chuzanting==0;
  439.         zanting=1;
  440.         n--;
  441.        }
  442.    }
  443. }
  444. void shijian()                      / /該程序使回表和快表按鍵松開時候能自動暫停
  445. {
  446. if(zanting==1&&INT0==1&&INT1==1&&chuzanting==0 )
  447.   {
  448.            EA=0;         //zanting==1&&INT0==1&&INT1==1&&chuzanting==0作用為
  449.               zanting=0;          //當按鍵松開的時候,調用暫停程序條件
  450.               chuzanting=0;       //zanting=0;chuzanting=0,初始化,以便下次回表和快表        while(1)                    //按鍵松開時候仍能調用暫停程序
  451.            {
  452.          display(m,n,x,y);
  453.             if(P1_0==0)            //檢測暫停鍵按下,開中斷,跳出暫停
  454.             {
  455.               delay(1);
  456.               if(P1_0==0)
  457.                 {
  458.                  while(P1_0==0);
  459.                    EA=1;
  460.                   break;
  461.                  }
  462.             }
  463.              }
  464.    }
  465. }
  466. void key3()                         //半場交換場地時自動交換雙方比賽分數子程序{
  467.    inttemp;               //定義中間變量temp,檢測到有按鍵按下時候
  468.   if(zidong==1&&jie==1)   //交換甲隊,乙隊比賽分數
  469.    {
  470.     temp=x;             //zidong==1&&jie==1是判斷半場的條件              //
  471.     y=temp;
  472.     display(m,n,x,y);
  473.      zidong=0;
  474.         bujin=0;
  475.    }
  476.
  477. }
  478. void key4()                            //比賽暫停子程序
  479. {
  480.   if(P1_0==0)                //檢測到暫停按鍵按下時候,令EA=0關閉中斷
  481.   {
  482.     delay(1);               //同通過死循環程序while(1),不斷刷新數碼管
  483.     if(P1_0==0)             //當暫停鍵再次按下時候,開中斷,以使比賽時間
  484.      {                      //繼續倒計時,由于在暫停的時候,程序處于死循
  485.        while(P1_0==0);
  486.         EA=0;               //無法回到主程序,故主程序中檢測按鍵按下的
  487.         while(1)              //無法回到主程序,即實現了暫停時,除了暫停鍵
  488.            {                          //其他按鍵按下均無效
  489.          display(m,n,x,y);
  490.             if(P1_0==0)
  491.             {                  //當暫停鍵再次按下時候,EA=1開中斷,計時數碼管
  492.               delay(1);       //繼續倒計時,同時通過break語句,跳出死循環
  493.               if(P1_0==0)
  494.                 {
  495.                  while(P1_0==0);
  496.                    EA=1;
  497.                   break;
  498.                  }
  499.             }
  500.
  501.            }
  502.       }
  503.     }
  504. }
  505. void over()                                             //比賽結束及及點亮下半場指示燈程序
  506. {
  507. if((m==0)&&(n==0))             //當m,n均為0的時候,通過變量jie的值判斷比賽
  508.    {                           //是否結束
  509.       if(jie>1)                      //如果jie>1,說明半場到了,比賽沒有結束,      {
  510.      {                          //jie--,關中斷,再次按下暫停鍵時候繼續倒計時
  511.               m=2;
  512.               n=0;
  513.               EA=0;
  514.           T1=1;
  515.        delay(400);
  516.         T1=0;
  517.         while(1)
  518.                {
  519.               display(m,n,x,y);
  520.                     if(P1_0==0)
  521.              {
  522.               delay(1);
  523.              if(P1_0==0)
  524.                   {
  525.                    while(P1_0==0);
  526.                      EA=1;
  527.                     break;
  528.                    }
  529.             }
  530.            }
  531.         jie--;
  532.          }
  533.           if(jie==1&&bujin==2)     //如果jie==1&&bujin==2,說明比賽結束了,令EA=0,      {                    //比關閉中斷,比賽秒表不再走動,同時不短刷新數碼管,             EA=0;
  534.                       //全場比賽結束蜂鳴器開始報警
  535.               m=0;
  536.               n=0;
  537. T1=1;
  538.       delay(400);
  539.         T1=0;
  540.               P1=0x3f;             // P1=0x3f上下半場指示燈同時點亮,比賽結束
  541.                      while(1)
  542.             display(m,n,x,y);     //不斷刷新數碼管
  543.           }
  544.        }
  545. }
  546. void main()                                   // 主程序
  547. {  TMOD=0x01;                //設置定時器工作方式
  548.    EA=1;
  549.    ET0=1;
  550.        TH0=0xb1;                  //定時器送計數初值,EA=1,開中斷,P3口電平拉高
  551.        TL0=0x10;                   // P1=0x7f, 上半場指示燈點亮
  552.        TR0=1;
  553.        P3=0xff;
  554.        P1=0x7f;
  555.    T1=0;
  556.        while(1)
  557.        {                        //通過 while(1),反復調用循環體內的子程序
  558.     keyjiafen1();              //執行相應的功能
  559.         keyjianfen1();
  560.      key2();
  561.         if(zidong==1)            //zidong==1為key3()執行條件,僅當半場結束時候執行
  562.         key3();
  563.         if(n==18&&bujin==0)
  564.         {
  565.          bujin=2;           //修改變量bujin的值,設定over()中第二個if語句的執行條件
  566.          }
  567.      shijian();
  568.
  569.         key4();
  570.     over();
  571.         }
  572. }
ID:891769 發表于 2021-3-14 21:09 | 只看該作者
能不能加一個24秒的功能呢
