2017-12-9 14:27 上傳
元件清單:
| 名稱 | 規格型號 | 編號 | 數量 | | 電解電容 | 470uF/10V | C0 | 1 | | 貼片電容 | 104 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 | 10 | | 雙排針 | 2*8P | IN, OUT | 2 | | 雙色點陣 | 1588ASRG | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 | 8 | | 貼片三極管 | 8550 | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16 | 16 | | 貼片集成電路 | 74HC138 | U1, U2 | 2 | | 貼片集成電路 | 74HC595 | UG1, UG2, UG3, UG4, UR1, UR2, UR3, UR4 | 8 |
2017-12-9 14:29 上傳
包含各種效果的單片機源程序(帶有詳細注釋):
2017-12-9 14:35 上傳
三、16*32 點陣全散件制作分為 7 步
1、焊接排針
A、本套件配2個8P 排針
B、把排針的短管腳從電路板有標號的一面插入,從無標號面上錫焊接,焊接在標有IN和OUT的地方。作為輸入和輸出使用。
2、上螺絲(可上可不上)
本套件默認沒配螺絲(一般可以不配),如果需要的請自己選配,螺絲從電路板無標號面插入,螺帽從電路板有標號面鎖住螺絲,螺絲鎖在電路板中間的四個圓洞里。
3、8*8 雙色點陣模塊
A、本套件配套 8 個雙色點陣模塊。
B、從電路板無標號面插入,注意管腳之分,上下排統一方向,見裝配好的效果圖。
4、焊 74HC595
A、本套件配套8個,
B、焊接時單片機凹口處對電路板的凹口處。
5、焊貼片三極管
A、本套件配套16個
B、焊接時單片機有凹點處對電路板有凹點處
6、焊 74HC138
A、本套件配套 2 個
B、焊接時單片機有凹點處對電路板有凹點處。
7、焊 104 電容
A、本套件配套 8 個
B、焊接時不分正負極。
三、參考原理圖(附件中有清晰的圖)
2017-12-9 14:40 上傳
2017-12-9 14:28 上傳
接口說明:
ABCD行掃描信號
SCH是595的鎖存信號
YW是595的移位時鐘信號
Red 是紅色數據信號
Green 是綠色數據信號
資料目錄(各種現實效果都有完整的源碼):
1.1 初級--全亮測試程序
1.2 初極--逐行點亮測試程序
1.3 初級--左移測試程序
1.4 初級--靜態顯示漢字程序
16X32多功能時鐘V1.4 HEX文件
16X32點陣屏與控制卡原理圖
2.1 中級--兩塊16X32點陣級聯程序
2.2 中級--逐漸變亮控制效果
2.3 中級--匯編語言左移顯示程序
2.4 中級--16x64點陣萬年歷程序
2.5 中級--點陣多種移動模式程序
3.1 高級-1632顯示圖片效果程序
3.10 高級--多功能時鐘V1.0
3.11 高級-16X32顯示笑臉動畫效果程序
3.2 高級-打印字顯示效果程序
3.3 高級--點陣上位機軟件與下位機程序
3.4 高級-飛入顯示文字效果程序
3.5 高級--紅綠切換16分頻與64分頻16X32雙色點陣頻譜程序
3.6 高級-拋物線顯示文字效果程序
3.7 高級-下移顯示文字效果程序
3.8 高級-移動顯示時間程序
3.9--高級上移顯示文字效果程序
PC2002取模軟件
芯片資料
16X32雙色點陣制作說明V1.8.doc
16X32雙色點陣視頻效果地址.txt
全部資料51hei下載地址(包含原理圖,源程序,取模軟件等資料):
16X32雙色點陣資料V1.8.rar
(4.73 MB, 下載次數: 472)
2017-12-9 14:45 上傳
下載積分: 黑幣 -5
