2017-12-9 11:50 上傳
STM8定時器概述
2017-12-9 11:51 上傳
STM8S提供三種類型的 TIM定時器:高級控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定時器(TIM4/TIM6)。它們雖有不同功能但都基于共同的架構。此共同的架構使得采用各個定時器來設計應用變得非常容易與方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。
16位高級控制定時器(TIM1)
● 16位向上、向下、向上/下自動裝載計數器
● 允許在指定數目的計數器周期之后更新定時器寄存器的重復計數器
● 16位可編程(可以實時修改)預分頻器,計數器時鐘頻率的分頻系數為1~65535之間的任意數值
● 同步電路,用于使用外部信號控制定時器以及定時器互聯 (某些型號的芯片沒有定時器互聯功能)
● 多達4個獨立通道可以配置成:
─ 輸入捕獲
─ 輸出比較
─ PWM 生成(邊緣或中間對齊模式)
─ 六步 PWM 輸出
─ 單脈沖模式輸出
─ 三個支持帶互補輸出,并且死區時間可編程的通道
● 剎車輸入信號可以將定時器輸出信號置于復位狀態或者一個已知狀態
● 產生中斷的事件包括:
─ 更新:計數器向上溢出/向下溢出,計數器初始化(通過軟件或者內部/外部觸發)
─ 觸發事件(計數器啟動、停止、初始化或者由內部/外部觸發計數)
─ 輸入捕獲
─ 輸出比較
─ 剎車信號輸入
TIM1預分頻器
TIM1的預分頻器基于一個由16位寄存器(TIM1_PSCR)控制的16位計數器。由于這個控制寄存器帶有緩沖器,因此它能夠在運行時被改變。預分頻器可以將計數器的時鐘頻率按1到
65536之間的任意值分頻。
計數器的頻率可以由下式計算:
f CK_CNT = f CK_PSC / (PSCR[15:0] + 1)
向上計數模式
在向上計數模式中,計數器從0計數到用戶定義的比較值(TIMx_ARR寄存器的值),然后重新從0
開始計數并產生一個計數器溢出事件,同時,如果TIM1_CR1寄存器的UDIS位是0,將會產生一
個更新事件(UEV)。
2017-12-9 11:52 上傳
向下計數模式
在向下模式中,計數器從自動裝載的值(TIMx_ARR寄存器的值)開始向下計數到0,然后再從自
動裝載的值重新開始計數,并產生一個計數器向下溢出事件。如果TIM1_CR1寄存器的UDIS位
被清除,還會產生一個更新事件(UEV)。
2017-12-9 11:53 上傳
中央對齊模式( 向上/ 向下計數)
在中央對齊模式,計數器從0開始計數到自動加載的值(TIMx_ARR寄存器)-1,產生一個計數器
溢出事件,然后向下計數到0并且產生一個計數器下溢事件;然后再從0開始重新計數。
2017-12-9 11:54 上傳
定時器TIM1例子
說明:16分頻,向上計數,1000次=1毫秒 觸發一次中斷
TIM1_TimeBaseInit(15,TIM1_COUNTERMODE_UP,1000,0);
TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);//使能自動重裝
TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE , ENABLE);//數據更新中斷
TIM1_Cmd(ENABLE);//開定時器
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11)
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
- * 說 明: STM8定時器
- * 開發平臺: 劍齒虎STM8開發板
- * 作 者: 劉洋 張殿東
- * 版 本: V1.0
- * IAR開發環境 版本 V2.20.1
- * ST庫函數 版本 V2.2.0
- #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
- void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數聲明
- * 函 數 名: main
- * 功能說明: c程序入口
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
- int main(void)
- BSP_Configuration();//硬件驅動初始化函數
- while(1)//主程序循環,反復執行循環體里的語句
- //LED_Demo1();//在主程序中調用LED_Demo1()函數
- //LED_Demo2();//在主程序中調用LED_Demo2()函數
- * 函 數 名: BSP_Configuration
- * 功能說明: 初始化硬件設備。只需要調用一次。該函數配置CPU寄存器和外設的寄存器并初始化一些全局變量。
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內部16M,1分頻,
- LED_Init();//調用LED初始化函數
- Tim1_Init();
- rim();//打開總中斷
- /*斷言函數:它的作用是在編程的過程中為程序提供參數檢查*/
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- void assert_failed(u8* file,u32 line)
- while(1)
- #endif
【眾拳】劍齒虎STM8開發板的程序下載:
STM8定時器程序.zip
(999.64 KB, 下載次數: 206)
2017-12-9 11:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
