查看: 2311|回復(fù): 0
1602液晶單片機(jī)顯示程序
ID:259345 發(fā)表于 2017-12-9 11:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. * 【編寫時(shí)間】: 3月5日
  2. * 【作    者】: 清翔電子:03
  3. * 【版    本】: 1.0
  4. * 【實(shí)驗(yàn)平臺(tái)】: QX-MCS51 單片機(jī)開發(fā)板
  5. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  6. * 【主控芯片】: STC89C52RC
  7. * 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
  8. * 【程序功能】: 1602液晶顯示
  9. * 【使用說明】: 1.使用1602液晶前先拔掉數(shù)碼管J6跳帽,數(shù)碼管與液晶不能共用
  10.                  2.將1602液晶接到L2排母上,液晶面向開發(fā)板外部
  11.                                  3.若程序燒寫完成后,1602液晶無(wú)顯示,請(qǐng)調(diào)節(jié)開發(fā)板右下方的電位器RV1
  12. **********************************************************************************/
  13. # include <reg51.h>
  14. # include <intrins.h>
  15. typedef unsigned char BYTE;
  16. typedef unsigned int WORD;
  17. typedef bit BOOL;
  18. sbit rs=P0^7;
  19. sbit rw=P0^6;
  20. sbit ep=P0^5;
  21. BYTE code dis1 []={"     QXMCU     "};
  22. BYTE code dis2 []={"HTTP://QXMCU#COM"};
  23. void delay (int m)
  24. {
  25. unsigned char i,j;
  26. for (i=0;i<m;i++)
  27. for (j=0;j<253;j++);
  28. }
  29. BOOL lcd_bz()
  30. {
  31.   BOOL result;
  32.   rs=0;           // 讀忙信號(hào)
  33.   rw=1;
  34.   ep=1;
  35.   _nop_();
  36.   _nop_();
  37.   _nop_();
  38.   _nop_();
  39.   result = (BOOL)(P2&0x80);
  40.   ep=0;
  41.   return result;
  42. }
  43. void lcd_wcmd (BYTE cmd)
  44. {
  45.   while (lcd_bz());
  46.   rs=0;
  47.   rw=0;
  48.   ep=0;
  49.   _nop_();
  50.   _nop_();
  51.   P2=cmd ;
  52.   _nop_();
  53.   _nop_();
  54.   _nop_();
  55.   _nop_();
  56.   ep=1;
  57.   _nop_();
  58.   _nop_();
  59.   _nop_();
  60.   _nop_();
  61.   ep=0;
  62. }
  63. void lcd_pos (BYTE pos)
  64. {
  65.   lcd_wcmd (pos|0x80);
  66. }
  67. void lcd_wdat (BYTE dat)
  68. {
  69.    while (lcd_bz());
  70.   rs=1;
  71.   rw=0;
  72.   ep=0;
  73.   _nop_();
  74.   _nop_();
  75.   P2=dat ;
  76.   _nop_();
  77.   _nop_();
  78.   _nop_();
  79.   _nop_();
  80.   ep=1;
  81.   _nop_();
  82.   _nop_();
  83.   _nop_();
  84.   _nop_();
  85.   ep=0;
  86. }
  87. void lcd_init ()
  88. {
  89.   lcd_wcmd (0x38);
  90.   delay (1);
  91.   lcd_wcmd (0x0c);
  92.   delay (1);
  93.   lcd_wcmd (0x06);
  94.   delay (1);
  95.   lcd_wcmd (0x01);
  96.   delay (1);
  97. }
  98. main ()
  99. {
  100.   BYTE i;
  101.   lcd_init ();
  102.   delay (10);
  103.   lcd_pos (0);
  104.   i=0;
  105.   while (dis1 [i]!='\0')
  106.    {
  107.      lcd_wdat (dis1 [i]);
  108.      i++;
  109.    }
  110.    lcd_pos (0x40);
  111.   i=0;
  112.   while (dis2 [i]!='\0')
  113.    {
  114.      lcd_wdat (dis2 [i]);
  115.      i++;
  116.    }
  117.    while (1);
  118. }
