查看: 2148|回復(fù): 1
單片機(jī)無線串口通信例程
ID:258949 發(fā)表于 2017-12-8 09:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include <at89x52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit K1 = P3^2;//設(shè)置P3.2口為按鍵端口
  5. sbit LED = P2^7;//設(shè)置P2.7口為按鍵端口
  6. uchar Error;          //驗(yàn)證標(biāo)志
  7. uchar code table[] = "Ebyte";              //發(fā)送數(shù)組
  8. uchar table1[] = "01234";                 //接受數(shù)組
  9. void delay (uint time)
  10. {
  11.         uint i;
  12.         uint j;
  13.         for (i=0; i<time; i++)
  14.                 for (j=0; j<110; j++);
  15. }
  16. void inital (void)
  17. {
  18.         LED = 1;//默認(rèn)熄滅
  19.         SM0 = 0;
  20.         SM1 = 1;//工作方式1
  21.         //SMOD = 0;//波特率不加倍(默認(rèn))
  22.         REN = 1;//允許接受
  23.         TMOD = 0X20;//T1工作于方式2:自動(dòng)重裝初值
  24.         TH1 = 0XFD;
  25.         TL1 = 0XFD;        //此初值波特率為:9600bps
  26.         TR1 = 1;        //定時(shí)器是用來作為波特率的發(fā)生器
  27. //        EA = 1;
  28. //        ES = 1;
  29. }
  30. void Check_Data (void)//驗(yàn)證錯(cuò)誤
  31. {
  32.         uchar i;
  33.
  34.         for (i=0;i<6;i++)
  35.         {
  36.                 if(table1[i]==table[i])
  37.                         Error = 0;
  38.                 else
  39.                 {
  40.                         Error = 1;
  41.                         break;
  42.                 }
  43.         }
  44. }
  45. void Send_and_Sin_Data (void)
  46. {
  47.         uchar i;
  48.         for (i=0;i<6;i++)
  49.         {
  50.                 SBUF = table[i];
  51.                 while (TI == 0);//等待發(fā)送結(jié)束
  52.                 TI = 0;
  53.                 while (RI == 0);//發(fā)送和接受同步進(jìn)行,發(fā)送結(jié)束后,等待接受結(jié)束
  54.                 RI = 0;
  55.                 table1[i] = SBUF;//接受端
  56.         }
  57. }
  58. void main ()
  59. {
  60.         uchar i;
  61.         inital ();
  62.         while (1)
  63.         {
  64.                 for (i=0;i<6;i++)
  65.                         table1[i] = i;//數(shù)組清空
  66.
  67.                 if(K1 == 0)
  68.                 {
  69.                         delay (10);
  70.                         if(K1 == 0)
  71.                         {
  72.                                 Send_and_Sin_Data ();//發(fā)送并接受數(shù)據(jù)
  73.                                 Check_Data ();//驗(yàn)證接受的數(shù)據(jù)
  74.                                 if (Error == 0)//判斷接受的正確性
  75.                                 {
  76.                                         LED = 0;                //亮
  77.                                         delay (50);
  78.                                         LED = 1;                //滅
  79.                                 }
  80.                         }
  81.                 }
  82.         }
  83. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:308395 發(fā)表于 2018-5-2 10:43 | 只看該作者
樓主,求仿真
