查看: 4959|回復: 1
1602電壓電流表程序
ID:258563 發表于 2017-12-7 11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <stc.h>
#include <intrins.h>
#define RELOAD_COUNT  0xD7                 //12.6 MHz,1T9600bps
/*----------------------------LCD1602接口定義----------------------------------*/
sbit    LCD_RS= P2^5;        //數據指令
sbit    LCD_RW= P2^7;        //讀寫控制端
sbit    LCD_EN= P2^4;        //使能端
/********************************顯示數據表*********************************/
typedef unsigned char uchar;
uchar tmp;
uchar dis1[] = {"4 -.--V  5 -.--V"};
uchar dis2[] = {"I ----mA P -.--V"};
uchar channel;
uchar result[5];
long  Data=500;   //電壓源電壓值 v*100
void serial_port_initial(void);                //定義串口
void delayms(uchar);                        //延時
void delayus(uchar us);                //延時
void UART_Interrupt_Receive(void);            //接收字符
void send_char(uchar);                         //發送字符
void send_str(uchar stLCD_RS[]);            //發送字符串
uchar get_AD_result(uchar);                    //AD轉換
void lcd_en(void);         //輸入使能
void lcd_wcmd (uchar cmd) ;
void lcd_wdat (uchar dat) ;
void lcd_printc (uchar x, uchar y, uchar c)    ;
void lcd_prints (uchar x, uchar y, uchar *s)  ;
bit lcd_bz();
/**********************LCD延時子程序********************************/
void delayms(uchar ms)                //LCD延時子程序
{    uchar a,b;
    while(ms--)
    for(b=233;b>0;b--)
        for(a=12;a>0;a--);
void delayus(uchar us)                //1us相當于
    uchar a;
    while(us--)
    a++;
    a--;
函數功能:顯示相關程序
void lcd_init()                    //函數功能:LCD初始化子程序
    lcd_wcmd(0x28);                  //四線顯示
    delayms(1);
    lcd_wcmd(0x0c);                //顯示打開
    delayms(1);
    lcd_wcmd(0x06);
    delayms(1);
    lcd_wcmd(0x01);                //顯示清屏
    delayms(1);
void lcd_en(void)         //輸入使能
    LCD_EN = 1;
    delayus(10);            //10us
    LCD_EN = 0;
bit lcd_bz()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayus(50);
    result = (bit)(P2 & 0x08);
    LCD_EN = 0;
    return result;
函數功能:寫指令數據到LCD子程序
入口參數:cmd
出口參數:
void lcd_wcmd(uchar cmd)
    while(lcd_bz());            //判斷LCD是否忙碌
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P2 &= 0xf0;        //清低四位
    P2 |= (cmd&0xf0)>>4;    //寫低四位
    lcd_en();
    P2 &= 0xf0;        //清低四位
    P2 |= cmd&0x0f;    //寫低四位
    lcd_en();
函數功能:寫入顯示數據到LCD子程序
入口參數:dat
出口參數:
void lcd_wdat(uchar dat)
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P2 &= 0xf0;        //清低四位
    P2 |= (dat&0xf0)>>4;    //寫低四位
    lcd_en();
    P2 &= 0xf0;        //清低四位
    P2 |= dat&0x0f;    //寫低四位
    lcd_en();
void lcd_printc (uchar x, uchar y, uchar c)        //字符定位輸出
    if(y)    lcd_wcmd(x | 0xc0);                //液晶定位
    else    lcd_wcmd(x | 0x80);
    lcd_wdat(c);
void lcd_prints (uchar x, uchar y, uchar *s)    //字符串定位輸出
    while(*s)
        lcd_wdat(*s);
        s++;
/************************主程序************************************/
void main(void)
{                                            // 初始化串口
    serial_port_initial();
      lcd_init();                                // 初始化LCD
    P1ASF=0xff ; // 0110,0011,要設置為 A/D 轉換的P1.x 口,先設為高
      channel=4;
while(1){
    get_AD_result(channel);
      dis1[0]=channel+48 ;
     dis1[2]=result[0];
     dis1[4]=result[1];
      dis1[5]=result[2];
    get_AD_result(5);
     dis1[11]= result[0];
     dis1[13]= result[1];
      dis1[14]= result[2];
    get_AD_result(6);
    if(result[3]>=0x7e){result[3]-=0x7e; dis2[1]='+';} else {result[3]=0x7e-result[3]; dis2[1]='-';}                     //127==0x7f
     Data= result[3]*5;
    dis2[2]=Data/1000+48 ;               // 返回 A/D 轉換結果
    dis2[3]=(Data%1000)/100+48 ;
     dis2[4]=((Data%100)/10)+48 ;
      dis2[5]=(Data%10)+48 ;
    Data=63750/(get_AD_result(7));                     //Data=255*250/result
     dis2[11]= Data/100+48;
     dis2[13]= (Data%100)/10+48;
      dis2[14]= Data%10+48;
     lcd_prints (0,0,dis1);
    lcd_prints (0,1,dis2);
   if(result[3]=='k')
     send_char(get_AD_result(channel));
       delayms(100);
/*********************串口相關程序********************************/
void serial_port_initial()                    //定義串口初始值
     PCON = 0x00;        //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位數據,可變波特率
    AUXR |= 0x40;        //定時器1時鐘為Fosc,即1T
    AUXR &= 0xfe;        //串口1選擇定時器1為波特率發生器
    TMOD = 0x20;
    TL1 = RELOAD_COUNT;    //設定定時初值
    TH1 = RELOAD_COUNT;        //設定定時器重裝值
    ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
    TR1 = 1;        //啟動定時器1
    EA  = 1;
    ES  = 1;
void send_char(uchar i)                        //發送單字符
    SBUF   =   i;
    while(TI ==0); //等待發送完成
    TI     =   0;  //清零串口發送完成中斷請求標志
void send_str(uchar stLCD_RS[])                    // 發送字符串
    uchar i=0;
    ES     =   0;  //關串口中斷
    while(stLCD_RS != '\0')
        SBUF = stLCD_RS;
        while(!TI);                // 等特數據傳送
        i++;                    // 下一個字符
    ES     =   1;  //允許串口中斷
void UARTInterrupt(void) interrupt 4        //串口中斷接收
    if(RI)                             // 是否有數據到來
            RI=0;
            result[3] = SBUF;                // 暫存接收到的數據
     if(result[3]<8)
         channel    =result[3];
         result[3]=get_AD_result(channel);
           send_str("第");
         send_char(channel+48);
          send_str("通道電壓是: ");
         send_char(result[0]);
         send_char('.');
          send_char(result[1]);
          send_char(result[2]);
         send_char('V');
         send_char(' ');
    if(result[3]=='p')
        result[3]=get_AD_result(7);
        Data=63750/(result[3]);
          send_str("芯片供電電壓是: ");
         send_char(Data/100+48);
         send_char('.');
          send_char((Data%100)/10+48);
          send_char(Data%10+48);
         send_char('V');
         send_char(' ');
/**********************AD轉換程序********************************/
uchar get_AD_result(uchar channell)            //
    uchar AD_finished = 0; // 存儲 A/D 轉換標志
    ADC_CONTR=0xE0;           //設置速度  0xx00000 打開電源 x0000000
    ADC_RES = 0;
    ADC_CONTR |= channell; // 選擇 A/D 當前通道
   delayms(1);              //使輸入電壓達到穩定
    ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADC_START = 1, 啟動A/D 轉換
    AD_finished = 0;
    while ( AD_finished == 0 ) // 等待A/D 轉換結束
    AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1測試A/D轉換結束否
ADC_CONTR &= 0xE0; //1110,0000 令 ADC_START = 0, 關閉A/D 轉換,
       result[3]=ADC_RES;
    result[0]=result[3]*Data/25500+48 ;               // 返回 A/D 轉換結果
    result[1]=((result[3]*Data/255)%100)/10+48 ;
     result[2]=(result[3]*Data/255)%10+48 ;
return (result[3]);
ID:183728 發表于 2018-1-12 13:39 | 顯示全部樓層
原理圖有嗎
