查看: 4447|回復: 0
基于Arduino Pro mini的語音彩燈播報系統
ID:137406 發表于 2017-12-6 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一  項目簡介
      睡前給小朋友講故事,哄自己的寶貝睡覺,已經成為很多家長的沉重負擔,特別是很多女性,既要在外面拼搏,又要負責繁重的家務,好不容易想躺一下,不通情達理的心肝寶貝吵著聽故事,真累!
      這款智能設備可以為您分憂解難:通過ardiuno min單片機,語音模塊,RGBLED模塊,機智云平臺,用手機作為控制界面,隨心所欲地控制一個深受小朋友喜愛的,能播放故事,音樂,還能發出五彩繽紛,變幻莫測的燈光,秒殺小主人的無理要求,讓你瞬間從糾纏中解脫出來。
二   硬件準備
序號
名稱
規格/型號
數量
1
主機
arduino  Pro Mimi
一臺
2
從機
Arduino  Pro Mimi
一臺
3
ESP826WiFi模塊
ESP-12F
一個
4
語音模塊
N9200B
一個
5
RGBLED彩燈模塊
WS2812B  16通道
一個
6
微型音箱
8Ω/3W
一個
7
直流過濾器
5V/5A
一個
8
WiFi模式配置按鈕
機械復位
一個
9
濾波電容
60V  1uF
一個
10
兒童硅膠玩具
萌寵小動物
一個
11
TF卡
1G
一個
改裝前的硅膠玩具
改裝后的語音播放彩燈系統
分解后的模塊
完全肢解后的零部件
三  軟件開發環境以及工具
(1)單片機
  1)代碼編輯:Notepad++
  2)編譯工具:Arduino IDE
  3)燒寫工具:OpenJumper
(2)固件燒寫工具
ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4
(3)手機測試用Demo App
   請到機智云物聯網云平臺下載,與本系統配置綁定后立刻可以控制體驗。
四  控制思路
(1)主機
  1)主機MCU1  專注與云端和從機的通信,把采集,處理后的數據發送到相應的設備。
  2)數據點  開關類:啟動/停止播放或燈光,數據類型:布爾值。選項類:確定被控制對象的多項模式,數據類型:枚舉。模擬類:對連續變化變量控制,數據類型:數值。詳細數據內容請參閱下表:
語音彩燈控制系統數據點
顯示名稱
標識名
讀寫類型
數據類型
數值
枚舉
備注
分辨率
增量
數據范圍最小值
數據范圍最大值
選項
開關
Switch
可寫
布爾值
設備總開關
播放
Play_Pause
可寫
布爾值
語音開關
播放模式
Play_Mode
可寫
枚舉
全部循環,單循環,隨機播放
語音播放模式
播放內容
Proj_Select
可寫
枚舉
故事會,音樂會
播放選項
單色控制
EVENT_LED_COLOR
可寫
枚舉
關閉,黃色,紫色,粉色
彩燈單色控制
彩燈花樣
Scene
可寫
枚舉
關閉,涂色效果,戲劇追逐效果,彩虹效果
彩燈花樣選擇
音量
Volume
可寫
數值
1
0
0
30
音量控制
選曲模式
Control_Mode
可寫
數值
1
0
0
40
播放順序選擇
環境溫度
Temperature
只讀
數值
1
-13
-13
187
備用
環境濕度
Humidity
只讀
數值
1
0
0
100
備用
(2)從機
  1)語音專用模塊MCU2   專注于解析從主機發來的數據包,依據自身規定的命令集,發揮語音模塊豐富的功能,使用方法請參閱附件“N9200 MP3模塊說明書(不帶配置)v1.3”。
  2)彩燈控制器MCU3   通過開源的Adafruit_NeoPixel函數庫,控制WS2812B彩燈模塊發出五顏六色的絢麗光彩。
五  代碼說明
(1)使用機智云的代碼自動生成工具,方法請參閱bigfanofloT老師的“史上最詳細的Arduino uno R3接入機智云教程”一文。
(2)主機代碼
  1)WiFi配置用代碼的修改
  • void wifiStatusHandle()
  • //WIFI配置為SOFTAP模式
  •   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_SOFTAP))
  •         sd_data = 'R';//設置標志字符為“R”
  •         Data_Send();//向從機發送點亮RGBLED紅色燈指令
  • //WIFI配置為AIRLINK模式
  •   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
  •         sd_data = 'G';//設置標志字符為“G”
  •         Data_Send();//向從機發送點亮RGBLED綠色燈指令
  • //WIFI配置成功
  •   if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
  •         sd_data = 'F';//設置標志字符為“F”
  •         Data_Send();//向從機發送關閉RGBLED燈指令
作為配置狀態的顯示手段,WS2812B  16通道RGBLED燈分別在SOFTAP模式時,點亮紅色,AIRLINK模式時,點亮綠色,成功時關閉所有通道的燈。
2)語音模塊控制代碼
    語音模塊的指令集比較多,這里只簡單說明幾個數據包如何發送,其他都大同小異,主機完整代碼里面有詳細的注釋,請參閱為盼。下面我們根據廠家提供的N9200B語音模塊的部分指令集,說明一下如何添加這部分的邏輯代碼:
N9200B指令(16進制數據)
指令名稱
指令代碼
反碼
數據長度
數據1
數據2
校驗和
播放
04
FB
01
01
01
暫停
04
FB
01
02
02
上一曲
04
FB
01
04
04
音量控制
06
F9
02
01
VOL
04
①首先需要定義一個多維數組“unsigned char data[7] = {0,0,0,0,0,0,0};”,用于儲存語音數據包。然后根據不同的指令,把16進制的數據添加到下面各個函數的數組中,其中播放,暫停,上一目錄的數據都是常量,只有音量的第二組數據為變量v,由于校驗和w,表示除了校驗和本身之外,所有字節之和,所以校驗和也成了變量w。
②然后創建播放Control_Play(),暫停Control_Pause(),上一目錄Control_Back_dir()以及音量控制Control_Volume()4個函數,這樣在各個邏輯代碼區域就可以調用了。
  • void Control_Play(){
  •     unsigned char data[7] = {0x04,0xfb,0x01,0x01,0x01};//將播放數據包存進數組儲存器
  •     mySerial1.write(data,7);//將以上數據包發送到語音模塊
  • void Control_Pause(){
  •     unsigned char data[7] = {0x04,0xfb,0x01,0x02,0x02}; //將暫停數據包存進數組儲存器
  • void Control_Back_dir(){
  •     unsigned char data[7] = {0x04,0xfb,0x01,0x12,0x12};//將上一目錄數據包存進數組儲存器
  • void Control_Volume(){
  •     unsigned char data[7] = {0x06,0xf9,0x02,0x01,v,w};//將音量數據包存進數組儲存器
③函數的調用
   因為音樂控制需要用到變量,下面我們詳細說明一下如何調用音量控制函數對音量進行控制。其他函數的調用大同小異,請舉一反三,與此類推。
   (myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Volume)),myGizwits.read(EVENT_Volume,&varR_Volume);都是機智云自動生成的代碼,用于讀取云端的數據,我們只管使用就行。
   上面介紹過,語音模塊廠家的音量通信指令格式為(06 F9 02 01 v  w),其中,v為音量數據,廠家規定音量等級范圍為(0-30),w為校驗和,表示除了校驗和本身之外,所有字節之和,這里我們有一個更簡易的計算方法:w=v+2。下面的第9行代碼就是用這個公式計算校驗和的。第2-6行代碼表示從云端讀取音量變量 varR_Volume的數值,并存入v,當音量在規定范圍內(0 <= v < 31)時,調用 Control_Volume();,注意函數內的數組unsigned char data[7] = {0x06,0xf9,0x02,0x01,v,w};,的變量將被替代成unsigned char data[7] = {0x06,0xf9,0x02,0x01,v,(v+2)};,例如:當將手機的音量滑動條移到20等級的音量位置時,v將存入0x14的16進制數據(十進制20的HEX值),數組將替代成unsigned char data[7] = {0x06,0xf9,0x02,0x01,0x14,0x16};。    另外其他的二種狀態:音量小于0時(v < 0),音量大于最大值時(v > 30)的時候,系統強制限定其回歸規定范圍內,數組變量替代方法以及調用的函數都大同小異,這里不再累述。
  • //音量控制
  •   if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Volume))
  •         myGizwits.read(EVENT_Volume,&varR_Volume);//Address for storing data
  •         //收到來自云端的音量控制指令
  •         v = varR_Volume;//將云端下發的音量數值存到V
  •         if(0 <= v < 31)//音量在規定范圍內
  •   w = v + 2;//計算校驗和,并將結果存入w
  •   Control_Volume();//調用帶有當前音量數值的音量控制函數
  •   else if(v < 0)//音量小于0時
  •   v = 0;//強制靜音
  •   else if(v > 30)//音量大于規定值時
  •   v = 30;//強制限定到音量最大值
3)RGBLED彩燈控制
    由于彩燈運行時,CPU一直以循環的方式依次對彩燈做花樣模式變換控制,非常“忙綠”,如果這時云端有數據進入,會有點應接不暇,所以我們追加了一個從機,專門負責彩燈“事務”,主機和從機都參與了對彩燈的控制,但是主機只專注于將云端的彩燈控制指令收集,分類后通過串口用字符代號轉發給從機,從機利用庫函數進行控制。下面我們分析主機的這部分代碼。
  • //設定彩燈花樣標志
  •   if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Scene))
  •     myGizwits.read(EVENT_Scene,&varR_Scene);//Address for storing data
  •         switch(varR_Scene){
  •     //自定義
  •     case Scene_VALUE0:
  •     sd_data = 'F';
  •         Data_Send();
  •     break;
  •     //涂色效果
  •     case Scene_VALUE1:
  •         sd_data = 'W';
  •         Data_Send();
  •     break;
  •     //戲劇追逐效果
  •     case Scene_VALUE2:
  •         sd_data = 'C';
  •         Data_Send();
  •     break;
  •     //彩虹效果
  •     case Scene_VALUE3:
  •         sd_data = 'B';
  •         Data_Send();
  •     break;
  •     //default;
  •     //break;
  •   //binary datapoint handle
  •   myGizwits.process();
  • //發送彩燈控制數據
  • void Data_Send(){
  •     mySerial2.println(sd_data);
彩燈花樣模式控制     上面代碼的第1-31行,用于彩燈花樣控制,varR_Scene用于讀取云端彩燈場景變量值,然后通過讀取的結果,調用函數。其中Scene_VALUE0-3是機智云根據數據點生成的結構體枚舉數據,一共有4個,根據這4個條件,調用Data_Send();函數,分別發送F,W,C,B 4個字符代號,用于發送給從機執行“關閉,涂色效果,戲劇追逐效果和彩虹效果”等命令。
WiFi配置狀態顯示彩燈控制
     詳細請參閱本文“1)WiFi配置用代碼的修改”。
(4)從機代碼
      1)語音控制模塊
     模塊是市售成品,沒有開源資料,只有使用說明書,按照說明書提供的指令集就可以用代碼控制了。
      2)彩燈控制器
      該代碼充分利用當下流行的Adafruit_NeoPixel函數庫,作為控制主線,讀取主機串口的指令字符集,判斷相關條件,添加相應代碼,完成對WS2812B  16通道RGBLED彩燈模塊的控制。詳細代碼:
彩燈花樣控制代碼
     花樣五花百門,時間關系,我們只介紹“戲劇追逐效果”這部分的代碼。
②彩燈花樣函數
    “theaterChase()”是一個不斷循環的三色追逐效果函數,只要不斷電,就一直循環下去,除非串口收到字符“F”,循環才會中斷。
  • void theaterChase(){
  •   Serial.println(ch);
  •         ch = ' ';  //清空字符儲存器
  •     while(1){
  •         theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 12); // 紅色-指定第12號燈開始紅色追逐
  •     theaterChase(strip.Color(0,   127,   0), 12); // 綠色-指定第12號燈開始綠色追逐
  •     theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 12); // 藍色-指定第12號燈開始藍色追逐
  •         ch = Serial.read();  //讀取串口數據
  •   if(ch == 'F'){
  •         RGB_LED_Off(); //當串口收到字符“F”,脫出死循環,關閉所有通道的LED燈
  •         break;
  •         return;
③花樣函數的調用
  字符:“C”是主機通過串口發過來的,在手機界面上的意思是啟動“戲劇追逐效果”場景,從機收到這個字符后,會立刻調用“theaterChase();”函數,這樣RGBLED彩燈就會發出絢麗奪目的光亮了。
  • void loop() {
  •    if(Serial.available() > 0){
  •   switch(ch){
  • case 'C':theaterChase();break;//戲劇追逐效果
  •    default :
  •    break;
      上面通過舉例,說明了該系統的部分代碼,更詳細和完整的內容,請參閱附件的“ardiuno完整代碼”。為方便大家分享,附件還添加了電路圖,代碼,模塊,固件燒寫包等詳細資料,請查閱為盼。鑒于篇幅所限,未能提供更多的說明,這方面的教程,請參閱Genius,admin以及bigfanofloT等老師的文章,里面都有非常詳細,非常實用的內容。
     感謝大家的關注,如有不妥之處,懇請批評指正。
作者:清風duino
