查看: 2318|回復: 0
藍橋杯售水機練習程序
ID:193703 發表于 2017-12-6 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"iic.h"
  4. #include"key.h"
  5. unsigned char num,flag;
  6. unsigned char Voltage=0;                                 //光敏電阻采樣電壓
  7. void main()
  8. {
  9.    Timer_Init();
  10.    ADC_Init();
  11.    while(1)
  12.    {
  13.       KEY_Scan();
  14.           P0=0xff;
  15.           LED_Pro();                //指示燈
  16.           Display_Pro();
  17.           Display();
  18.           P0=0x00;
  19.           RELAY_Pro();                //繼電器
  20.           if(flag)
  21.           {
  22.                  flag=0;
  23.                  Voltage=ADC_Read();                         //讀取光敏電阻采樣電壓
  24.                  if(Voltage<64)
  25.                  {
  26.                         LED_flag=0;
  27.                  }
  28.                  else
  29.                  {
  30.                         LED_flag=1;
  31.                  }
  32.           }
  33.    }
  34. }
  35. void T0_Ser() interrupt 1
  36. {
  37.    TH0=(65536-45872)/256;
  38.    TL0=(65536-45872)%256;
  39.    if(++num==2)                        //100Ms
  40.    {
  41.           num=0;
  42.           flag=1;
  43.           if(RELAY_flag==0)
  44.           {
  45.              Water++;              //每100Ms出水0.01升
  46.           }
  47.           if(Water==9999)
  48.           {
  49.                  Water=0;
  50.                  RELAY_flag=1;
  51.           }
  52.           Price=Water*0.5;
  53.    }
  54. }
顯示加按鍵.zip (28.43 KB, 下載次數: 8)
2012單片機設計與開發項目模擬試題.pdf (544.22 KB, 下載次數: 6)
