查看: 7356|回復: 1
單片機并行IO口8255擴展實驗
ID:257911 發表于 2017-12-5 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗三 并行IO口擴展實驗
一、8255的PA口按方式0輸出,PB口按方式0輸入
ORG              0000H
PORTA              EQU                            7CFFH                                           ;A口
PORTB              EQU                            7DFFH                                           ;B口
PORTC              EQU                            7EFFH                                           ;C口
CADDR              EQU                            7FFFH                                           ;控制字地址
                            SJMP              START
                            ORG              0030H
START:              MOV              A,#82H                               ;方式0,PA,PC輸出,PB輸入
                  MOV                 DPTR,#CADDR
                  MOVX    @ DPTR,A
loop:              MOV     DPTR,#PORTB
                  MOVX    A,@ DPTR                                  ;讀入B口
                  MOV     DPTR,#PORTA
                  MOVX    @DPTR,A                               ;輸出到A口
        LCALL              DELAY
LJMP              loop
DELAY:                MOV              R6,#0
DELAY1: MOV  R7,#0
DELAY2:  DJNZ                R7,DELAY2
              DJNZ              R6,DELAY1
              RET
              END
二、(思考題)
1、8255的PB口作輸出,PA口作輸入
ORG              0000H
PORTA              EQU                            7CFFH                                           ;A口
PORTB              EQU                            7DFFH                                           ;B口
PORTC              EQU                            7EFFH                                           ;C口
                            SJMP              START
                            ORG              0030H
START:              MOV              A,#90H                                  ;方式0,PA,PC輸出,PB輸入
                  MOV                DPTR,#CADDR
                  MOVX    @ DPTR,A
loop:              MOV     DPTR,#PORTA
                  MOVX    A,@ DPTR                                  ;讀入A口
                  MOV     DPTR,#PORTB
                  MOVX    @DPTR,A                                  ;輸出到B口
        LCALL              DELAY
LJMP              loop
DELAY:                MOV              R6,#0
DELAY1: MOV  R7,#0
              DJNZ              R6,DELAY1
              RET
              END
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
智能儀器實驗三截圖.doc (472.5 KB, 下載次數: 13)
ID:257829 發表于 2017-12-5 22:47 | 顯示全部樓層
很給力
