查看: 2458|回復(fù): 1
51單片機簡單雙機通訊
ID:257636 發(fā)表于 2017-12-5 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很基礎(chǔ)的兩個單片機通信,p0口控制鍵盤,p2位選p1字選,注意兩個單片機要用同樣的晶振,并且用相同的電源供電
程序如下
    ORG 00H
         LJMP MAIN
         ORG 0023H
         LJMP SBR
MAIN:MOV SP,#60H
MOV R7,#08H
     MOV TMOD,#20H//定時器1設(shè)為模式2
         MOV TH1,#0F3H//設(shè)初值
         MOV TL1,#0F3H
         CLR ET1          //禁止定時器1中斷
         SETB TR1
         MOV SCON,#50H//串行口設(shè)置為方式1,REN=1
         SETB ES          //允許串口中斷
         SETB EA          //開放總中斷
     MOV DPTR,#LED
LOOP:CALL Key
MOV A,R7
LCALL OLED
MOV A,R7
MOV SBUF,A
JB TI,$
         AJMP LOOP
SBR:PUSH ACC
    JB TI,SEND        //TI=1,為發(fā)送中斷
    ACALL SIN        //RI=1,為接受中斷
        SJMP BACK_1
SEND:ACALL SOUT           //調(diào)用發(fā)送子程序
BACK_1:POP ACC
     RETI
SOUT:CLR TI
         RET
SIN:CLR RI                          //接收子程序
    MOV A,SBUF
        MOV R7,A                  //讀出接收緩沖區(qū)的內(nèi)容
        LCALL OLED
    RET
Key:MOV A,P0
   K1:CJNE A,#07FH,K2
          MOV R7,#00H
   K2:CJNE A,#0BFH,K3
          MOV R7,#01H
   K3:CJNE A,#0DFH,K4
          MOV R7,#02H
   K4:CJNE A,#0EFH,K5
          MOV R7,#03H
   K5:CJNE A,#0F7H,K6
          MOV R7,#04H
   K6:CJNE A,#0FBH,K7
          MOV R7,#05H
   K7:CJNE A,#0FDH,K8
          MOV R7,#06H
   K8:CJNE A,#0FEH,BACK
      MOV R7,#07H
BACK:RET
OLED:MOV P2,#0FEH
     MOVC A,@A+DPTR        //顯示
     MOV P1,A
         RET
LED:DB 0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H;
END
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:257999 發(fā)表于 2017-12-6 15:45 | 顯示全部樓層
謝謝,很給力!
