查看: 2458|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計(jì)系列基礎(chǔ)知識67 尺寸與公差標(biāo)注內(nèi)容與通用知識
PCB設(shè)計(jì)中幾何尺寸與公差,又稱為GD&T或GDAT,它是工程、生產(chǎn)和質(zhì)量管理部門之間進(jìn)行工程圖紙交流時(shí)所使用的一種語言。GD&T不僅是美國的國家標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也是國際標(biāo)準(zhǔn)合理標(biāo)注尺寸與公差降低產(chǎn)品成本,那我們來了解一下尺寸與公差標(biāo)注內(nèi)容與通用知識。
1.需要標(biāo)注的內(nèi)容
1PCB的外形尺寸,四角及金手指倒角尺寸,板厚尺寸。
其中金手指倒角規(guī)則以連接器廠家推薦的規(guī)則為主。
2)定位孔、安裝孔(螺釘安裝孔,鉚接孔)的位置尺寸。
3)插板連接器,扣板連接器的位置尺寸;導(dǎo)銷、導(dǎo)套的安裝位置尺寸;拉手條等結(jié)構(gòu)件有裝配關(guān)系的網(wǎng)口連接器,光纖適配器,指示燈等的位置尺寸。
4)有特殊要求的孔。如孔徑、位置大小尺寸,公差,鍍涂厚度要求在smart Drill中注明,并以公制為準(zhǔn),英制參考。
PCB外形式定位尺寸的標(biāo)注基準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)要素圖相同,尺寸單位采用mil
2.尺寸標(biāo)注及設(shè)置
尺寸標(biāo)注及特殊文字標(biāo)識
一般尺寸標(biāo)注比較簡單,只需標(biāo)注板子(OUTLINE/輔助邊)的長/寬,左下角的第一個(gè)定位孔坐標(biāo),板邊倒角圓弧半徑,廠家Logo及特殊工藝文字標(biāo)識。
A. 生成鉆孔表格
A)Manufacture/NC/NC Drill, 進(jìn)入界面
B)根據(jù)如下設(shè)置,點(diǎn)擊Drill,生成NCDRILL數(shù)據(jù)
C)Manufacture/NC/Drill Legend, 進(jìn)入界面
D)在彈出的對話框中直接點(diǎn)擊OK,然后鼠標(biāo)會自動吸附在鉆孔表格上面,直接放在板外則可
E)如下圖所示,Drill Chart 生成后
B. 0.8MM BGA需做塞孔處理,需要在過孔外圍畫一個(gè)區(qū)域作為塞孔標(biāo)識,并在板子外面加以箭頭和文字標(biāo)識,Add line/Class層面選擇Board Geometrysubclass選擇Dimension,線寬為10,然后在塞孔區(qū)域直接添加外框
添加完成后的圖樣如下所示,并且在板外依據(jù)smartdrill層的文字說明來對應(yīng)添加標(biāo)識
C. 廠家Logo標(biāo)識如下
D. 尺寸標(biāo)注
首先打開Drill層,在板子上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的選項(xiàng)列表里面選擇所需的快捷功能進(jìn)行設(shè)置。
幾種常用的命令如:
Dimension Lear 板邊及定位點(diǎn)的尺寸標(biāo)注
Dimension leader 針對特殊區(qū)域及過孔添加帶箭頭的直線并加以文字標(biāo)識
③ 最終圖樣如下(這里只以最簡單的標(biāo)注為例來說明)
以上便是PCB設(shè)計(jì)中尺寸與公差標(biāo)注內(nèi)容與通用知識
下期預(yù)告:Drill層相關(guān)標(biāo)注
請同學(xué)們持續(xù)關(guān)注【快點(diǎn)兒PCB學(xué)院】公眾號:eqpcb_cp
關(guān)注快點(diǎn)PCB學(xué)院,新鮮出爐的行業(yè)信息/技術(shù)干貨馬上呈上~
