避障小車(chē)程序?qū)崿F(xiàn)功能:
1.藍(lán)牙控制,重力感應(yīng),通過(guò)串口通訊實(shí)現(xiàn)手機(jī)和藍(lán)牙之間的連接控制用到hc-06模塊
2.循跡壁障,遇見(jiàn)障礙能夠及時(shí)躲避,通過(guò)舵機(jī)帶動(dòng)hc-sr04超聲波模塊的左右轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)測(cè)量前左右的障礙
3.跟蹤,可以追蹤一個(gè)物體,物進(jìn)車(chē)進(jìn),物退車(chē)退
4.走黑線,不同顏色的物體對(duì)光的反射不同
4.pwm速度快慢調(diào)速,通過(guò)pwm調(diào)節(jié)l298n產(chǎn)生脈寬調(diào)制
5.開(kāi)燈,通過(guò)手機(jī)控制單片機(jī)的io口輸出高低電頻實(shí)現(xiàn)
6.喇叭,高低電頻產(chǎn)生震蕩
避障小車(chē)出現(xiàn)的問(wèn)題:
1.主要是定時(shí)器優(yōu)先級(jí)別問(wèn)題,解決辦法調(diào)節(jié)定時(shí)器優(yōu)先級(jí)別,第一次掌握了定時(shí)器二的用法,這是52特有的
2.切記,定時(shí)器0不能和定時(shí)器1互換,因?yàn)槎〞r(shí)器1優(yōu)先級(jí)沒(méi)有0高,互換會(huì)導(dǎo)致超聲波測(cè)距模塊接受不到數(shù)據(jù)
3.出現(xiàn)模塊從諜,的問(wèn)題,解決辦法用標(biāo)記把可能出問(wèn)題模塊一個(gè)一個(gè)標(biāo)記;最后發(fā)現(xiàn)原來(lái)是延時(shí)函數(shù)名字相同
4.字符串不能直接比較需要用if(strcmp(字符串,字符串2)==0)如果一樣就返回一個(gè)0,如果一比二大就返回
一個(gè)正數(shù)否則返回負(fù)數(shù)記住需要包含#include<string.h>頭文件
5.舵機(jī)不能兩個(gè)地方同時(shí)出現(xiàn)歸中,剛開(kāi)始以為是定時(shí)器優(yōu)先級(jí)別的問(wèn)題,打開(kāi)定時(shí)器1串口通訊就會(huì)制動(dòng)打開(kāi)
所以我在串口函數(shù)里設(shè)了點(diǎn)亮led燈來(lái)測(cè)試串口中斷是否自己打開(kāi),然后我先是注釋ET1發(fā)現(xiàn)程序正常,
后面又注釋掉中斷3發(fā)現(xiàn)程序正常,說(shuō)明不是定時(shí)器設(shè)置問(wèn)題, 注釋掉中斷三里的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)也正常說(shuō)明不是中斷引起的
然后注釋掉舵機(jī)pwm調(diào)速,發(fā)現(xiàn)也正常說(shuō)明不是小車(chē)檔位pwm的問(wèn)題最后注釋掉小車(chē)快慢pwm調(diào)速,發(fā)現(xiàn)舵機(jī)函數(shù)有問(wèn)題
然后注釋掉舵機(jī)pwm調(diào)速里的eles發(fā)現(xiàn)不正常,之后嘗試了改pwm輸出口的名字以及io口發(fā)現(xiàn)都沒(méi)用,最后拔掉舵機(jī)信號(hào)線
發(fā)現(xiàn)有用,說(shuō)明舵機(jī)初始化有問(wèn)題,最后把初始化里的歸中14,該成0,發(fā)現(xiàn)能正常運(yùn)作,最后把初始化該成14,注釋掉
超聲波次主函數(shù)的歸中發(fā)現(xiàn)能正常運(yùn)作,說(shuō)明兩個(gè)歸中只能要一個(gè)。
結(jié)論;一點(diǎn)要細(xì)致認(rèn)真,勤于思考,碰到問(wèn)題要迎難而上因?yàn)榫幊瘫緛?lái)就是個(gè)改錯(cuò)的過(guò)程別碰到問(wèn)題就想著
問(wèn)別人,因?yàn)樽约旱某绦蛑挥凶约鹤盍私?寫(xiě)代碼一定要規(guī)范,免得到時(shí)后亂起來(lái)連自己都看不懂。
11月13日,吳才成
下面是制作的避障小車(chē)的實(shí)物圖:
51單片機(jī)避障小車(chē)源程序如下:
- #include<AT89X52.H>
- #include<string.h> //字符串比較頭文件
- #include <intrins.h> //nop的頭文件
- #define Left_moto_go {P3_1=1,P3_2=0,P3_3=1,P3_4=0;} //左邊兩個(gè)電機(jī)向前走
- #define Left_moto_back {P3_1=0,P3_2=1,P3_3=0,P3_4=1;} //左邊兩個(gè)電機(jī)向后轉(zhuǎn)
- #define Left_moto_Stop {P3_1=0,P3_2=0,P3_3=0,P3_4=0;} //左邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)
- #define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0 ;} //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
- #define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個(gè)電機(jī)向前走
- #define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn) */
- //藍(lán)牙的設(shè)置
- void zxddc (); //轉(zhuǎn)向燈 后退 剎車(chē)指示燈
- void zxdzz (); //轉(zhuǎn)向燈左轉(zhuǎn)
- void zxdyz (); //轉(zhuǎn)向燈右轉(zhuǎn)
- void zxdgd (); //轉(zhuǎn)向燈關(guān)燈
- sbit LEDHZ = P3^5; //轉(zhuǎn)向燈左邊
- sbit LEDHY = P3^6; //轉(zhuǎn)向燈右邊
- sbit LED1 = P1^0 ; //左方向燈
- sbit LED2 = P1^1 ; //右方向燈
- sbit fmq = P1^2 ; //喇叭,蜂鳴器
- int pwmjishu = 0 ; //pwm調(diào)速
- int pushjishu = 0 ; //pwm調(diào)速
- sbit ena1 = P2^7;
- sbit enb1 = P2^6; //l298npwm調(diào)速引腳
- sbit ena2 = P2^5;
- sbit enb2 = P2^4;
- unsigned char data table[4]={ 0,0,0,};//用來(lái)裝串口發(fā)送過(guò)來(lái)的字符串,不包括0
- //超聲波的設(shè)置
- #define CSBPWM P2_2 //接舵機(jī)信號(hào)端輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
- #define ECHO P2_0 //超聲波接口定義
- #define TRIG P2_1 //超聲波接口定義
- unsigned char disdat[4]={ 0,0,0,0,};
- unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
- unsigned char push_val_left =0;//14;//舵機(jī)歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號(hào)
- unsigned long S=0;
- unsigned long S1=0;
- unsigned long S2=0;
- unsigned long S3=0;
- unsigned long S4=0;
- unsigned int time=0; //時(shí)間變量
- unsigned int timer=0; //延時(shí)基準(zhǔn)變量
- unsigned char timer1=0; //掃描時(shí)間變量
- void qianj(void) //前進(jìn)
- Left_moto_go ; //左電機(jī)往前走
- Right_moto_go ; //右電機(jī)往前走
- //全速后退
- void hout(void) //后退
- Left_moto_back ; //左電機(jī)往前走
- Right_moto_back ; //右電機(jī)往前走
- zxddc (); //后退指示燈
- //左轉(zhuǎn) //左轉(zhuǎn)
- void zuoz(void)
- zxdzz (); //左轉(zhuǎn)指示燈
- //右轉(zhuǎn)
- void youz(void) //右轉(zhuǎn)
- zxdyz (); //右轉(zhuǎn)指示燈
- //STOP
- void tingz(void) //停止
- Left_moto_Stop ; //左電機(jī)停走
- Right_moto_Stop ; //右電機(jī)停走
- zxdgd (); //車(chē)子停止指示燈關(guān)閉
- void delay1(unsigned int k) //延時(shí)函數(shù)
- unsigned int x,y;
- for(x=0;x<k;x++)
- for(y=0;y<2000;y++);
- void delay_50us(unsigned int z) //延時(shí)函數(shù)
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void StartModule() //啟動(dòng)測(cè)距信號(hào)
- TRIG=1; //給10us以上的高電頻
- _nop_(); //_nop_()一個(gè)機(jī)器周期,1us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TRIG=0;
- void Conut(void) //計(jì)算距離
- while(!ECHO); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
- TR0=1; //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
- while(ECHO); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
- time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長(zhǎng)度
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出來(lái)是CM
- void COMM( void ) //方向計(jì)算
- push_val_left=5; //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
- timer=0;
- while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
- StartModule(); //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
- Conut(); //計(jì)算距離
- S2=S;
- push_val_left=23; //舵機(jī)向右轉(zhuǎn)90度
- timer=0;
- S4=S;
- push_val_left=14; //舵機(jī)歸中
- timer=0;
- S1=S;
- if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車(chē)后退
- hout(); //后退
- timer=0;
- if(S2>S4)
- youz(); //車(chē)的左邊比車(chē)的右邊距離小 右轉(zhuǎn)
- timer=0;
- else
- zuoz(); //車(chē)的左邊比車(chē)的右邊距離大 左轉(zhuǎn)
- timer=0;
- 舵機(jī)pwm調(diào)速,和小車(chē)換擋調(diào)速共用一個(gè)定時(shí)器
- void pwm_Servomoto()
- if(pwm_val_left<=push_val_left)
- CSBPWM=1;
- else
- CSBPWM=0;
- if(pwm_val_left>=200)
- pwm_val_left=0;
- void Delay(unsigned int i)
- char j;
- for(i; i > 0; i--)
- for(j = 200; j > 0; j--);
- void fangx() //方向函數(shù)
- if(strcmp(table,"ONA")==0) qianj();//前進(jìn)
- else if(strcmp(table,"ONB")==0) hout();//后退
- else if(strcmp(table,"ONC")==0) zuoz();//左轉(zhuǎn)
- else if(strcmp(table,"OND")==0) youz ();//右轉(zhuǎn)
- else tingz();//停止
- // if((a[0]=='O')&&(a[1]='N')&&(a[2]=='A')&&(a[3]==0)) qianj();
- /*if(a=="ONA")qianj();//前進(jìn) 總結(jié)字符串不能用==比較需要調(diào)用內(nèi)部庫(kù)函數(shù)
- else if(a=="ONB") hout();//后退
- else if(a=="ONC") zuoz();//左轉(zhuǎn)
- else if(a=="OND") youz();//右轉(zhuǎn)
- else tingz();//停止 */
- void dangwei() //檔位函數(shù)
- if (strcmp(table,"ON1") ==0 )
- pushjishu=0;
- if (strcmp(table,"ON2") ==0 ) //判斷是否按下按鍵
- //pushjishu=pushjishu+10;
- pushjishu+=10; //x+=y;相當(dāng)與x=x+y;這樣使程序更精煉
- while (strcmp(table,"ON2") ==0 ); //當(dāng)按鍵按下的時(shí)候進(jìn)入while循環(huán)執(zhí)行分號(hào)空語(yǔ)句,
- //當(dāng)按鍵是釋放跳出while循環(huán),很好的使按鍵按下一次執(zhí)行一次,不會(huì)跑飛
- if (strcmp(table,"ON3") ==0 )
- //pushjishu=pushjishu-10;
- pushjishu-=10;
- while (strcmp(table,"ON3") ==0 );
- /* if (strcmp(table,"ON4") ==0 )
- pushjishu=105;
- /*if(strcmp(table,"ON5")==0)
- pushjishu=160;
- if(strcmp(table,"ON6")==0)
- pushjishu=200; */
- void zxddc () //轉(zhuǎn)向燈 后退 剎車(chē)指示燈 。函數(shù)需要在前面聲明,因?yàn)殡姍C(jī)函數(shù)定義在此函數(shù)前面,在電機(jī)函數(shù)調(diào)用此函數(shù)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤
- LEDHZ = 0;
- LEDHY = 0;
- void zxdzz () //轉(zhuǎn)向燈左轉(zhuǎn)
- LEDHZ = 0;
- LEDHY = 1;
- void zxdyz () //轉(zhuǎn)向燈右轉(zhuǎn)
- LEDHZ = 1;
- LEDHY = 0;
- void zxdgd () //轉(zhuǎn)向燈關(guān)燈
- LEDHZ = 1;
- LEDHY = 1;
- void kaideng() //開(kāi)前大燈燈函數(shù)
- if ( strcmp(table,"ON7") == 0 ) //開(kāi)燈
- LED1=0;
- LED2=0;
- if ( strcmp(table,"ON8") == 0 )//關(guān)燈
- LED1=1;
- LED2=1;
- void laba()
- if(strcmp(table,"ON9")==0)
- fmq = 1; //給高電平
- Delay(5); //延時(shí)
- fmq = 0; //給低電平
- Delay(5);
- void pwm(void)//小車(chē)快慢pwm調(diào)速,是通過(guò)l298n完成的
- if(pwmjishu<=pushjishu)
- ena1 = 0;
- enb1 = 0;
- ena2 = 0;
- enb2 = 0; //l298n,實(shí)現(xiàn)pwm調(diào)速,當(dāng)給高電頻的時(shí)候io引腳有效,給低電平時(shí)無(wú)效
- else
- ena1 = 1 ;
- enb1 = 1 ;
- ena2 = 1 ;
- enb2 = 1 ;
- if(pwmjishu >= 200)
- pwmjishu = 0;
- 超聲波魔術(shù)手程序
- void moss ()
- Delay (100);
- while(1) /*無(wú)限循環(huán)*/
- dangwei();//檔位
- if(strcmp(table,"ON6")==0) //判斷按鍵 是否按下如果按下就退出csbmian函數(shù),return結(jié)束函數(shù)
- return;
- if(timer>=1000) //100MS檢測(cè)啟動(dòng)檢測(cè)一次
- timer=0;
- StartModule(); //啟動(dòng)檢測(cè)
- if(S<10) //距離小于20CM
- hout(); //小車(chē)停止
- if(20>S&&S>10) //距離小于20CM
- tingz();
- if(30>S&&S>20) //距離大于,30CM往前走
- qianj();
- else
- if(S>35)
- tingz();
- 超聲波壁障主函數(shù)
- /* delay_50us(500);
- TMOD=0X11;
- TH1=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
- TL1=(65536-100)%256;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR1= 1;
- ET1= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1; */
- void csbmian ()
- timer=0;
- push_val_left=14; /*舵機(jī)歸中,在初始化的時(shí)候歸要不在這歸中,如果兩個(gè)地方貴在程序就會(huì)出現(xiàn)毛病 兩個(gè)地方
- 同時(shí)歸中串口中斷無(wú)緣無(wú)辜的會(huì)打開(kāi),導(dǎo)致車(chē)子不能串口通訊, */
- delay1(50);
- while(1) //無(wú)限循環(huán)//
- dangwei();//檔位
- kaideng(); //開(kāi)燈函數(shù)
- laba(); //鳴笛函數(shù)
- return;
- timer=0;
- if(S<45) //距離小于20CM
- hout();
- hout(); //剎車(chē)
- hout();
- tingz(); //小車(chē)停止
- COMM(); //方向函數(shù)
- else
- if(S>45) //距離大于,30CM往前走
- qianj();
- void main()
- T2CON=0x30; //設(shè)置定時(shí)器二為串口波特率模式
- SCON=0x50; //設(shè)置串口方式為1
- RCAP2H=0xff;
- RCAP2L=0xdc; //定時(shí)器二自動(dòng)裝初值16位
- TH2=0xff;
- TL2=0xdc; //定時(shí)器二
- TR2=1; //啟動(dòng)定時(shí)器2
- ES=1; //打開(kāi)串口中斷
- PS=1; //串口優(yōu)先級(jí)設(shè)置為最高
- TMOD=0X11; //打開(kāi)定時(shí)器0和定時(shí)器1,工作做方式一
- ET1=1 ; //打開(kāi)定時(shí)器一中斷
- TR1=1 ; //啟動(dòng)定時(shí)器一
- TH0=0; //定時(shí)器0初始化
- TL0=0; //切記定時(shí)器0不能和定時(shí)器一互換,因?yàn)槎〞r(shí)器0優(yōu)先級(jí)比1高,如果換了以后就不能接收超聲波了
- ET0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
- EA=1; //打開(kāi)總中斷
- /* T2CON=0x30;
- RCAP2H=0xff;
- RCAP2L=0xdc;
- TH2=0xff;
- TL2=0xdc;
- TL0=0;
- ET1=1 ;
- ET0= 1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
- TR2=1;
- ES=1;
- PS=1;
- EA=1;
- /* TMOD=0X11;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR1= 1;
- ET1= 1;
- ET0= 1;
- EA=1; //總開(kāi)關(guān)
- //單獨(dú)藍(lán)牙的串口設(shè)置
- /*TMOD=0x21;//定時(shí)器1工作方式2,8位自動(dòng)重裝
- TH0=(65536-100)/256; //100US定時(shí)
- TL0=(65536-100)%256;
- TH1=0xFd; //11.0592M晶振,9600波特率
- TL1=0xFd;
- PS=1;
- ET0=1 ;
- TR0=1 ;
- TR1=1 ;//打開(kāi)定時(shí)器1
- SM0=0 ;//串口方式1 SM0 SM1 01 允許接收
- SM1=1 ;//SMOD=0 16分頻
- REN=1 ;
- ES=1 ;//打開(kāi)串口中斷
- EA=1;//開(kāi)總中斷 */
- //以上跟串口通信初始化有關(guān)
- while(1)
- dangwei();//檔位
- fangx(); //方向函數(shù)
- if(strcmp(table,"ON5")==0)//判斷是否按下第五個(gè)按鍵,按下則啟動(dòng)超聲波模式
- csbmian (); //超聲波模塊的主函數(shù)
- if(strcmp(table,"ON4")==0)//判斷是否按下第四個(gè)按鍵,按下則啟動(dòng)超聲波魔術(shù)手
- moss (); //超聲波魔術(shù)手模塊的主函數(shù)
- ///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
- void pwmdins()interrupt 3 //定時(shí)器一,優(yōu)先級(jí)別最低
- pwmjishu++; // 小車(chē)快慢的pwm調(diào)速
- pwm(); //小車(chē)快慢的pwm函數(shù)
- timer++; //超聲波的基準(zhǔn) 定時(shí)器100US為準(zhǔn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上延時(shí)
- pwm_val_left++; //舵機(jī)的pwm調(diào)速基準(zhǔn)時(shí)間
- pwm_Servomoto(); //舵機(jī)pwm調(diào)速函數(shù)
- ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
- void timer0()interrupt 1 //因?yàn)榇趦?yōu)先級(jí)別變最高所以定時(shí)器0位第二高
- void serial() interrupt 4 //中斷子函數(shù) //ps=1;使之優(yōu)先級(jí)最高
- int i;
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷,其實(shí)不關(guān)也沒(méi)影響
- table[i++]=SBUF; //數(shù)組下標(biāo)加一,把字符串變成字符字單個(gè)取出存入數(shù)組,使之成為一元素
- if(i==3) //字符串有三個(gè)字符,不包括標(biāo)志位0
- i=0; //使之清零以便下次從收
- RI=0; //串口標(biāo)志位硬件制一,手動(dòng)清零
- ES=1; //打開(kāi)串口
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼:
寶馬自動(dòng)駕駛.zip
(53.9 KB, 下載次數(shù): 509)
2017-12-5 10:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序帶詳細(xì)注解
評(píng)分
查看全部評(píng)分
