查看: 3376|回復: 1
51單片機籃球計分器
ID:257509 發表于 2017-12-5 07:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define LEDData P0
unsigned char code LEDCode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char minit,second,count,count1;                //分,秒,計數器
sbit add1=P1^0;                                                //甲對加分,每按一次加1分   /在未開始比賽時為加時間分
sbit dec1=P1^1;                                                //甲對減分,每按一次減1分        /在未開始比賽時為減時間分
sbit exchange=P1^2;                                        //交換場地
sbit add2=P1^3;                                                //乙對加分,每按一次加1分        /在未開始比賽時為加時間秒
sbit dec2=P1^4;                                                //乙對減分,每按一次減1分        /在未開始比賽時為減時間秒
sbit secondpoint=P0^7;                                //秒閃動點
//----依次點亮數碼管的位------
sbit led1=P2^7;
sbit led2=P2^6;
sbit led3=P2^5;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^3;
sbit led6=P2^2;
sbit led7=P2^1;
sbit led8=P2^0;
sbit led9=P3^7;
sbit led10=P3^6;
sbit alam=P1^7;                                                //報警
bit  playon=0;                                                //比賽進行標志位,為1時表示比賽開始,計時開啟
bit  timeover=0;                                        //比賽結束標志位,為1時表示時間已經完
bit  AorB=0;                                                //甲乙對交換位置標志位
bit  halfsecond=0;                                        //半秒標志位
unsigned int scoreA;                                //甲隊得分
unsigned int scoreB;                                //乙隊得分
void Delay5ms(void)
        unsigned int i;
        for(i=100;i>0;i--);
void display(void)
//-----------顯示時間分--------------
        LEDData=LEDCode[minit/10];
        led1=0;
        Delay5ms();
        led1=1;
        LEDData=LEDCode[minit%10];
        led2=0;
        Delay5ms();
        led2=1;
//-------------秒點閃動------------
        if(halfsecond==1)
                LEDData=0x7f;
                LEDData=0xff;
        led2=0;
        Delay5ms();
        led2=1;
        secondpoint=0;
//-----------顯示時間秒------------
        LEDData=LEDCode[second/10];
        led3=0;
        Delay5ms();
        led3=1;
        LEDData=LEDCode[second%10];
        led4=0;
        Delay5ms();
        led4=1;
//-----------顯示1組的分數百位-------
        if(AorB==0)
                LEDData=LEDCode[scoreA/100];
                LEDData=LEDCode[scoreB/100];
        led5=0;
        Delay5ms();
        led5=1;
//---------------顯示1組分數的十位-----------
        if(AorB==0)
                LEDData=LEDCode[(scoreA%100)/10];
                LEDData=LEDCode[(scoreB%100)/10];
        led6=0;
        Delay5ms();
        led6=1;
//---------------顯示1組分數的個位-----------
        if(AorB==0)
                LEDData=LEDCode[scoreA%10];
                LEDData=LEDCode[scoreB%10];
        led7=0;
        Delay5ms();
        led7=1;
//-----------顯示2組分數的百位-------
//-----------顯示2組分數的十位-----------
//-----------顯示2組分數的個位-----------
//=========================按鍵檢測程序================================================
void keyscan(void)
        if(playon==0)
                if(add1==0)
                        display();
                        if(add1==0);
                                if(minit<99)
                                        minit++;
                                        minit=99;
                        do
                                display();
                        while(add1==0);
                if(dec1==0)
                        display();
                        if(dec1==0);
                                if(minit>0)
                                        minit--;
                                        minit=0;
                        do
                                display();
                        while(dec1==0);
                if(exchange==0)
                        display();
                        if(exchange==0);
                                TR1=0;                                        //關閉T1計數器
                                alam=1;                                        //關報警
                                   AorB=~AorB;                                //開啟交換
                                minit=15;                                //并將時間預設為15:00
                                second=0;
                        do
                                display();
                        while(exchange==0);
                if(add1==0)
                        display();
                        if(add1==0);
                                if(AorB==0)
                                        if(scoreA<999)
                                                scoreA++;
                                                scoreA=999;
                                        if(scoreB<999)
                                                scoreB++;
                                                scoreB=999;
                        do
                                display();
                        while(add1==0);
                if(dec1==0)
                        display();
                        if(dec1==0);
                                if(AorB==0)
                                        if(scoreA>0)
                                                scoreA--;
                                                scoreA=0;
                                        if(scoreB>0)
                                                scoreB--;
                                                scoreB=0;
                        do
                                display();
                        while(dec1==0);
//******************************主函數*************************************************
void main(void)
        TMOD=0x11;
        TL0=0xb0;
        TH0=0x3c;
        TL1=0xb0;
        TH1=0x3c;
        minit=15;                                //初始值為15:00
        second=0;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=0;
        TR1=0;
        EX0=1;
        IT0=1;
        IT1=1;
        P1=0xFF;
        P3=0xFF;
        alam=1;
                keyscan();
                display();
void PxInt0(void) interrupt 0
        Delay5ms();
        EX0=0;
        alam=1;
        TR1=0;
        if(timeover==1)
                timeover=0;
        if(playon==0)
                playon=1;                                //開始標志位
                TR0=1;                                        //開啟計時
                playon=0;                                //開始標志位清零,表示暫停
                TR0=0;                                        //暫時計時
        EX0=1;                                                //開中斷
//*********************************中斷服務函數**************************************
void  time0_int(void) interrupt 1
        TL0=0xb0;
        TH0=0x3c;
        TR0=1;
          count++;
        if(count==10)
                halfsecond=0;
           if(count==20)
                count=0;
                halfsecond=1;
            if(second==0)
                        if(minit>0)
                                second=59;
                                minit--;
                                timeover=1;
                                playon=0;
                                TR0=0;
                                TR1=1;
                        second--;
void  time1_int(void) interrupt 3
        TL1=0xb0;
        TH1=0x3c;
        TR1=1;
          count1++;
        if(count1==10)
                alam=0;
           if(count1==20)
                count1=0;
                alam=1;
ID:663428 發表于 2019-12-13 22:54 | 顯示全部樓層
怎么也沒個圖
