單片機溫濕度資料有問題 無法仿真
有錯誤 求指導:
錯誤的溫濕度設計.7z
(178.67 KB, 下載次數: 299)
2022-3-31 15:40 上傳
溫濕度設計
單片機溫濕度仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2017-12-5 00:22 上傳
2017-12-5 00:23 上傳
拿到仿真文件后請運行下,我有安裝文件提供給親。很多買家直接一句話運行不了要求退款,或者有些人提出我原理圖只要99se格式,給轉換后又說打不開直接退貨。我碰到了很多。雖然這沒什么錢也不多一碗面的錢都不夠。作為IT民工加攻城獅來說自己寫的程序就這么被人忽悠了實在懵逼。如果親確認需要,確認收貨后我把源文件發送給親。防小人,望親諒解。
2017-12-5 00:23 上傳
2017-12-5 00:22 上傳
附帶下面的論文:
單片機溫濕度畢業設計.docx
基于AT89C52單片機和SHT10溫濕度傳感器的溫、濕度監測系統的設計.doc
基于C52單片機花房溫濕度控制系統的是合計與仿真.doc
基于單片機的溫度顯示報警系統設計.docx
基于單片機的溫度檢測和報警系統.doc
基于單片機的溫度采集系統設計4.doc
基于單片機的溫濕度報警器設計.doc
基于單片機的溫濕度檢測報警系統.doc
室內溫度控制報警器-(優秀畢業設計).doc
溫度報警器畢業論文.docx
親你好:
- #include "reg52.H"
- #include "stdio.h"
- #include "intrins.h"
- #include <math.h>
- #define DB P0//液晶并行數據接口
- sbit RS = P2^0;//液晶指令數據信號
- sbit RW = P2^1;//液晶讀寫信號
- sbit E = P2^2;//液晶使能信號
- unsigned char key_value;//獲取到按鍵的值
- sbit Sck_P = P1^1; // SHT11傳感器的時鐘管腳
- sbit Data_P = P1^0; // SHT11傳感器的數據管腳
- unsigned char temp; // 保存溫度
- unsigned char humi; // 保存濕度
- enum { TEMP,HUMI };
- typedef union //定義共用同類型
- unsigned int i;
- float f;
- }value;
- //是否應答
- #define NACK 0
- #define ACK 1
- //SHT75傳感器命令集 地址 命令 讀/寫
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define RESET 0x1E //000 1111 0
- unsigned char now_window;//當前顯示窗口
- unsigned char curr_menu;
- #define normal_mode 0x10//輸入密碼狀態
- #define set_mode 0x20//輸入密碼狀態
- signed char AlarmTL=10; // 溫度下限報警值
- signed char AlarmTH=30; // 溫度上限報警值
- signed char AlarmHL=40; // 濕度下限報警值
- signed char AlarmHH=80; // 濕度上限報警值
- unsigned char i;
- unsigned char cnt_100ms;
- unsigned char time_100ms_flag;
- unsigned char open_del;//開鎖成功延時計數
- unsigned char open_flag;//鎖狀態標志
- sbit beep = P1^2;
- sbit LedTL_P = P1^3; // 溫度過低報警指示燈
- sbit LedTH_P = P1^4; // 溫度過高報警指示燈
- sbit LedHL_P = P1^5; // 濕度過低報警指示燈
- sbit LedHH_P = P1^6; // 濕度過高報警指示燈
- * 函 數 名 : delay_ms
- * 函數功能 : 延時函數,延時1ms
- * 輸 入 : cnt
- * 輸 出 : 無
- * 說 名 : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
- void delay_ms(unsigned int cnt) //
- unsigned int x;
- for( ; cnt>0; cnt--)
- for(x=110; x>0; x--);//軟件延時為1MS
- #if 0
- void delay_us(unsigned int cnt) //
- while(cnt--);
- #endif
- ** 函數名:time_init
- ** 描述 :定時器初始化
- ** 輸入 :無
- ** 輸出 :無
- void time_init(void)
- TMOD |= 0x01;//time0 工作方式為1
- TH0 = 0xf8;//裝載初值
- TL0 = 0x2f;//裝載初值,為2ms(65535-63535)
- TR0 = 1;//開啟定時器
- ET0 = 1;//打開中斷
- EA=1;
- ** 函數名:key_scan
- ** 描述 :按鍵掃描
- ** 輸入 :無
- ** 輸出 :無
- void key_scan(void)
- static unsigned char key_in_flag = 0;//按鍵按下標志
- unsigned char key_l;//存儲掃描到行列值。
- key_value = 20;//按鍵值清除
- if((P3 & 0x0f) != 0x0f)//按鍵按下
- delay_ms(1);//按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_in_flag == 1))
- key_in_flag = 0;//松手檢測防止一直觸發
- P3 = 0x0f;
- //delay_ms(1);//按鍵消抖動
- key_l = P3;//掃描得到按鍵值
- switch(key_l)
- //獲取按鍵值
- case 0x0e:
- key_value = 1;
- break;
- case 0x0d:
- key_value = 2;
- break;
- case 0x0b:
- key_value = 3;
- break;
- //case 0x70:
- //break;
- else
- key_in_flag = 1;//(按鍵松開標志)
- * 函 數 名 : LcdWriteCom
- * 函數功能 : 向LCD寫入一個字節的命令
- * 輸 入 : u8com
- * 輸 出 : 無
- void lcd_wri_com(unsigned char com) //寫入命令
- E = 0; //使能清零
- RS = 0; //選擇寫入命令
- RW = 0; //選擇寫入
- DB = com;
- delay_ms(1);
- E = 1; //寫入時序
- delay_ms(5);
- E = 0;
- * 函 數 名 : LcdWriteData
- * 函數功能 : 向LCD寫入一個字節的數據
- * 輸 入 : u8dat
- * 輸 出 : 無
- void lcd_wri_data(unsigned char dat)//寫入數據
- E = 0; //使能清零
- RS = 1; //選擇寫入數據
- RW = 0; //選擇寫入
- DB = dat;
- delay_ms(1);
- E = 1; //寫入時序
- delay_ms(5);
- E = 0;
- * 函 數 名 : WriString
- * 函數功能 : 刷新屏幕顯示
- * 輸 入 : hang,add,*p
- * 輸 出 : 無
- void wri_string(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char *p)
- if(y==1)//如果選擇第一行
- lcd_wri_com(0x80+x);//選中地址
- else
- lcd_wri_com(0xc0+x);//選中地址
- while(*p)
- lcd_wri_data(*p);//寫入數據
- p++;
- * 函 數 名 : lcd_write_char
- * 函數功能 :
- * 輸 入 :
- * 輸 出 : 無
- void lcd_write_char(unsigned char y, unsigned char x, unsigned char dat) //列x=0~15,行y=0,1
- unsigned char temp_l, temp_h;
- if(y==1)//如果選擇第一行
- else
- temp_l = dat % 10;
- temp_h = dat / 10;
- lcd_wri_data(temp_h + 0x30); //convert to ascii
- lcd_wri_data(temp_l + 0x30);
- /*********************光標控制***********************/
- void lcd1602_guanbiao(unsigned char y, unsigned char x,unsigned char on_off)
- if(on_off == 1) //開光標
- if(y==1)//如果選擇第一行
- else
- lcd_wri_com(0xc0+x);//將光標移動到秒個位
- lcd_wri_com(0x0f);//顯示光標并且閃爍
- else
- if(y==1)//如果選擇第一行
- else
- lcd_wri_com(0x0c); //關光標
- * 函 數 名 : LcdInit()
- * 函數功能 : 初始化LCD屏
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void lcd_init(void) //LCD初始化子程序
- lcd_wri_com(0x38);//置功能8位雙行
- lcd_wri_com(0x0c);//顯示開關光標
- lcd_wri_com(0x06);//字符進入模式屏幕不動字符后移
- delay_ms(5);//延時5ms
- lcd_wri_com(0x01); //清屏
- wri_string(1,0,"welcome user DHT");//初始化顯示
- wri_string(2,0,"H: %RH T: C ");//初始化顯示
- // 往SHT11寫入一個字節
- char ShtWriteByte(unsigned char value)
- unsigned char i,error=0;
- for(i=128;i>0;i>>=1) // 高位為1,循環右移
- if (i&value)
- Data_P=1; // 和要發送的數相與,結果為發送的位
- else
- Data_P=0;
- Sck_P=1;
- _nop_(); // 延時3us
- _nop_();
- _nop_();
- Sck_P=0;
- Data_P=1; // 釋放數據線
- Sck_P=1;
- error=Data_P; // 檢查應答信號,確認通訊正常
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- Sck_P=0;
- Data_P=1;
- return error; // error=1 通訊錯誤
- // 從SHT11讀出一個字節
- char ShtReadByte(unsigned char ack)
- unsigned char i,val=0;
- for(i=0x80;i>0;i>>=1) // 高位為1,循環右移
- Sck_P=1;
- if(Data_P)
- val=(val|i); // 讀一位數據線的值
- Sck_P=0;
- Data_P=!ack; // 如果是校驗,讀取完后結束通訊
- Sck_P=1;
- _nop_(); // 延時3us
- _nop_();
- _nop_();
- Sck_P=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- return val;
- // SHT11啟動傳輸
- void ShtTransStart(void)
- Data_P=1;
- Sck_P=0;
- _nop_();
- Sck_P=1;
- _nop_();
- Data_P=0;
- _nop_();
- Sck_P=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- Sck_P=1;
- _nop_();
- Data_P=1;
- _nop_();
- Sck_P=0;
- // SHT11連接復位
- void ShtConnectReset(void)
- unsigned char i;
- Data_P=1; //準備
- Sck_P=0;
- for(i=0;i<9;i++) //DATA保持高,SCK時鐘觸發9次,發送啟動傳輸,通迅即復位
- Sck_P=1;
- Sck_P=0;
- ShtTransStart(); //啟動傳輸
- // SHT11溫濕度檢測
- char ShtMeasure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- ShtTransStart(); // 啟動傳輸
- switch(mode) // 選擇發送命令
- case 1 : // 測量溫度
- error+=ShtWriteByte(0x03);
- break;
- case 2 : // 測量濕度
- error+=ShtWriteByte(0x05);
- break;
- default:
- break;
- for(i=0;i<65535;i++)
- if(Data_P==0)
- break; // 等待測量結束
- if(Data_P)
- error+=1; // 如果長時間數據線沒有拉低,說明測量錯誤
- *(p_value) =ShtReadByte(1); // 讀第一個字節,高字節 (MSB)
- *(p_value+1)=ShtReadByte(1); // 讀第二個字節,低字節 (LSB)
- *p_checksum =ShtReadByte(0); // read CRC校驗碼
- // SHT11溫濕度值標度變換及溫度補償
- void CalcSHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature)
- const float C1=-4.0; // 12位濕度精度 修正公式
- const float C2=+0.0405; // 12位濕度精度 修正公式
- const float C3=-0.0000028; // 12位濕度精度 修正公式
- const float T1=+0.01; // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
- const float T2=+0.00008; // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
- float rh=*p_humidity; // rh: 12位 濕度
- float t=*p_temperature; // t: 14位 溫度
- float rh_lin; // rh_lin: 濕度 linear值
- float rh_true; // rh_true: 濕度 ture值
- float t_C; // t_C : 溫度 ℃
- t_C=t*0.01 - 40; //補償溫度
- rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //相對濕度非線性補償
- rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //相對濕度對于溫度依賴性補償
- *p_temperature=t_C; //返回溫度結果
- *p_humidity=rh_true; //返回濕度結果
- // 溫度校正
- unsigned char TempCorrect(int temp)
(16.58 KB, 下載次數: 46)
2017-12-5 00:23 上傳
