HX711芯片采用了海芯科技集成電路專利技術,是一款專為高精度壓力測量而設計的24 位A/D 轉換器芯片。該芯片與單片機的接口電路設計和程序編寫非常簡單,所有控制信號由管腳驅動,無需對芯片內部的寄存器編程。輸入選擇開關可任意選取通道A 或通道B,與其內部的低噪聲可編程放大器相連。通道A 的可編程增益為128 或64,對應的滿額度差分輸入信號電壓值分別為±20mV或±40mV。通道B 則為固定的32 增益,用于系統參數檢測。芯片內提供的穩壓電源可以直接向外部傳感器和芯片內的A/D 轉換器提供電源,系統板上無需另外的模擬電。芯片內的時鐘振蕩器不需要任何外接器件。上電自動復位功能簡化了開機的初始化過程。
原理圖:
總體電路
電源+串口通訊
單片機最小系統:
存儲模塊+下載模塊+蜂鳴器+矩陣鍵盤
稱重壓力傳感器HX711AD模塊電路 程序.docx
(691.56 KB, 下載次數: 239)
2017-12-4 20:35 上傳
hx711模塊
