查看: 5214|回復: 3
單片機水位控制設計(文檔)
利用MCS-51系列單片機設計一個水位檢測儀系統,用兩個數碼管實時地顯示當前水位,并能根據設定的水位值控制水位。
1、要求設計水位檢測的硬件電路,給出電路原理圖和元器件清單;
2、要求給出軟件流程圖并編寫程序源代碼;
3、完成系統的調試,給出調試結果并分析;
進度及安排:
1、收集有關的資料,熟悉課題任務和要求;
2、總體方案設計;
3、硬件電路設計;
4、軟件設計;
5、系統調試改進;
6、整理、書寫設計說明書及答辯。
目  錄
摘   要4
引言5
1幾種方案的比較6
11 簡單的機械式控制方式  6
12 復雜控制器控制方案6
13通過水位變化上下限的控制方式6
2水塔水位控制原理 8 3電路設計9
31原件的介紹9
32引腳功能10
    33 水位檢測接口電路13
34報警接口電路14
    35 存儲器擴展接口電路 14
4系統軟件設計15
41 流程圖15
42程序16
5實驗仿真18
6結語…19
7參考文獻…19
1.3通過水位變化上下限的控制方式。
這種控制方式通過在水塔的不同高度固定不動的3根金屬棒ABC,以感知水位的變化情況。其中,A棒處于下限水位,C棒處于上限水位,B棒在上﹑下限水位之間。A棒接+5V電源,B棒﹑C棒各通過一個電阻與地相連。
針對上述3種控制方式,以及設計需達到的性能要求,這里選擇第三種控制方式。最終形成的方案是,利用單片機為控制核心,設計一個對供水箱水位進行監控的系統。當水塔水位下降至下限水位時,啟動水泵;水塔水位上升至上限水位時,關閉水泵;水塔水位在上、下限水位之間時,水泵保持原狀態;供水系統出現故障時,自動報警;故障解除時,水泵恢復正常工作。
5 實驗仿真結果
      根據所設計系統的軟件流程圖,編寫相應的程序在Proteus軟件環境下實際仿真,實驗結果表明,該系統能成功實現了水位檢測、電機故障檢測、處理和報警等功能,具有良好的檢測控制功能,可移植性和擴展性強。通過制作PCB板子,該系統已成功運用于某實驗的水冷卻系統。
完整的Word格式設計文檔51黑附件地址:
單片機水位控制系統課程設計.doc (581.55 KB, 下載次數: 94)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:713733 發表于 2020-3-22 23:27 | 只看該作者
我太難了,單片機就是要命
ID:713733 發表于 2020-3-23 04:23 | 只看該作者
單片機真的難
ID:762966 發表于 2020-5-27 22:46 | 只看該作者
可惜只有word文檔  樓主能繼續分享一下代碼和仿真工程嗎?
