查看: 4719|回復: 2
51單片機智能搶答器的程序設計與仿真實現
ID:256500 發表于 2017-12-2 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我編寫的基于51單片機的語音搶答器的設計源文件和PROTUES仿真圖!
智能搶答器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include "reg51.h"        //51系列單片機定義文件
  2. #include "intrins.h"      //調用_nop_();延時函數用
  3. #define IN    P1    //顯示數據段碼輸出口
  4. #define uchar unsigned char//無符號字符(8位)
  5. #define uint unsigned int  //無符號整數(16位)
  6. uchar num;                 //搶答選手編號
  7. uchar time=20;             //搶答時間初值
  8. uchar dtime=30;                           //回答時間初值
  9. uchar n,m,num_1;           //搶答時間臨時變量,秒計數值,搶答選手號
  10. sbit  key1=P3^0;           //開始
  11. sbit  key2=P3^1;           //停止
  12. sbit  key3=P3^2;           //設定
  13. sbit  key4=P3^3;           //確認
  14. sbit  key5=P3^4;           //搶答時間加1
  15. sbit  key6=P3^5;                   //搶答時間減1
  16. sbit  key7=P3^6;           //回答時間加1
  17. sbit  key8=P3^7;                   //回答時間減1
  18. bit   TZ=0;                                   //調整標志位
  19. bit   RUN=1;                           //運行標志,=0,搶答計時=1,回答計時。
  20. sbit  W1=P2^4;
  21. sbit  W2=P2^5;
  22. sbit  W3=P2^6;
  23. sbit  W4=P2^7;
  24. sbit  busy =P2^0;
  25. sbit  dat  =P2^1;
  26. sbit  rest =P2^2;
  27. sbit  point=P0^7;
  28. void display();
  29. void sound(uchar k);
  30. /************************************/
  31. uchar code dis_7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
  32.                           0x80,0x90,0xFF,0x7F};
  33. /* 共陽七段LED段碼表  "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" */
  34. /********1毫秒延時子函數**********/
  35. delay1ms(uint t)
  36. {
  37. uint i,j;
  38. for(i=0;i<t;i++)
  39.    for(j=0;j<120;j++)
  40.    ;
  41. }
  42. /********************************************************報數 程序********************************************************/
  43. void sound(uchar k)
  44. {uint i;
  45. while(busy==0){display();}
  46. rest=1;
  47. display();
  48. rest=0;
  49. for(i=k;i>0;i--)
  50. {dat=1;
  51.   display();
  52.   dat=0;
  53.   }
  54. }
  55. //******************************************顯示程序
  56. void display()
  57. {if(TZ==0)
  58. {P0=dis_7[num]; W1=0;   delay1ms(1);   W1=1;
  59.   P0=0xbf;            W2=0;        delay1ms(1);   W2=1;
  60.   P0=dis_7[n/10%10]; W3=0;         delay1ms(1);         W3=1;
  61.   P0=dis_7[n%10];   W4=0;         delay1ms(1);          W4=1;
  62. }
  63. else
  64. {P0=dis_7[time/10%10]; W1=0;   delay1ms(1);   W1=1;
  65.   P0=dis_7[time%10];point=0;            W2=0;        delay1ms(1);   W2=1;
  66.   P0=dis_7[dtime/10%10]; W3=0;         delay1ms(1);         W3=1;
  67.   P0=dis_7[dtime%10];   W4=0;         delay1ms(1);          W4=1;
  68. }
  69. }
  70. /********************************************************/
  71. /**********語音程序******************/
  72. void nose(uchar x)
  73. { switch (x)
  74. {        case 0:{sound(29);sound(17);break;}
  75.         case 1:{sound(num+1);sound(11);sound(12);sound(13);break;}
  76.         case 2:{sound(32);break;}
  77.         case 3:{sound(29);sound(25);break;}
  78.         case 4:{sound(num+1);sound(11);;sound(14);sound(12)break;}
  79.         case 5:{sound(28);sound(25);break;}
  80.         default:        break;
  81. }
  82. }
  83. /*掃描程序*/
  84. /*****************************************/
  85. void keyscan()
  86. {
  87. if(P1!=0xFF&&TR0==0&&TZ==0)
  88. {num_1=P1;
  89.   switch(num_1)
  90.         {        case 0xfe: {num=1;nose(4);} break;
  91.                 case 0xfd: {num=2;nose(4);} break;
  92.                 case 0xfb: {num=3;nose(4);} break;
  93.                 case 0xf7: {num=4;nose(4);} break;
  94.                 case 0xef: {num=5;nose(4);} break;
  95.                 case 0xdf: {num=6;nose(4);} break;
  96.                 case 0xbf: {num=7;nose(4);} break;
  97.                 case 0x7f: {num=8;nose(4);} break;
  98.                 default: break;
  99.         }
  100.         while(key2==1){display();}
  101.         {sound(32);
  102.          num=0;
  103.         }
  104.         while(key2==0);
  105. }
  106. if(key1==0)
  107. {delay1ms(20);
  108. if(key1==0)
  109. { sound(32);
  110.    while(key1==0);
  111.    TR0=1;
  112.    RUN=0;
  113.    n=time;
  114.
  115. while(TR0!=0&&P1==0xff)
  116. {display();
  117. if(key2==0)
  118. {while(key2==0);
  119. n=0;
  120. num=0;
  121. TR0=0;
  122. }
  123. }
  124. TR0=0;m=0;
  125. num_1=P1;
  126. switch(num_1)
  127.         {        case 0xfe: {num=1;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  128.
  129.                 case 0xfd: {num=2;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  130.                 case 0xfb: {num=3;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  131.                 case 0xf7: {num=4;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  132.                 case 0xef: {num=5;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  133.                 case 0xdf: {num=6;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  134.                 case 0xbf: {num=7;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  135.                 case 0x7f: {num=8;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
  136.                 default: break;
  137.         }
  138.         while(TR0!=0)
  139.     {display();
  140.     if(key2==0)
  141.     {while(key2==0);
  142.      n=0;
  143.      num=0;
  144.      TR0=0;
  145.      }
  146.     }
  147.         num=0;m=0;
  148. }
  149. }
  150. if(key2==0)
  151. {delay1ms(20);
  152. if(key2==0)
  153. {while(key2==0);
  154. n=0;
  155. num=0;
  156. TR0=0;
  157. TZ=0;
  158. }
  159. }
  160. if(key3==0&&TR0==0&&num==0)
  161. {delay1ms(20);
  162. if(key3==0)
  163. {while(key3==0);
  164.   TZ=1;
  165. }
  166. }
  167. if(key4==0&&TR0==0&&num==0)
  168. {delay1ms(20);
  169. if(key4==0)
  170. {while(key4==0);
  171.   TZ=0;
  172. }
  173. }
  174. if(key5==0&&TZ==1)
  175. {delay1ms(20);
  176. if(key5==0)
  177. {while(key5==0);
  178. if(time>=89)
  179. {time=90;
  180. }
  181. else
  182. {time++;
  183. }
  184. display();
  185. }
  186. }
  187. if(key6==0&&TZ==1)
  188. {delay1ms(20);
  189. if(key6==0)
  190. {while(key6==0);
  191. if(time<=6)
  192. {time=5;
  193. else
  194. {time--;
  195. }
  196. display();
  197. }
  198. }
  199. if(key7==0&&TZ==1)
  200. {delay1ms(20);
  201. if(key7==0)
  202. {while(key7==0);
  203. if(dtime>=89)
  204. {dtime=90;
  205. }
  206. else
  207. {dtime++;
  208. }
  209. display();
  210. }
  211. }
  212. if(key8==0&&TZ==1)
  213. {delay1ms(20);
  214. if(key8==0)
  215. {while(key8==0);
  216. if(time<=6)
  217. {dtime=5;
  218. }
  219. else
  220. {dtime--;
  221. }
  222. display();
  223. }
  224. }
  225. }
  226. /*主程序*/
  227. void main()
  228. ……………………
  229. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
新建 WinRAR 壓縮文件.rar (103.02 KB, 下載次數: 62)
ID:340286 發表于 2018-12-3 09:44 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享!
ID:782689 發表于 2020-6-21 18:50 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享!
