查看: 3183|回復: 1
51循跡小車程序
ID:255961 發表于 2017-12-1 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件連接
P1_4接驅動模塊ENA使能端輸入PWM信號調節速度
P1_5接驅動模塊ENB使能端輸入PWM信號調節速度
P1_0 P1_1接IN1  IN2  當 P1_0=1,P1_1=0; 時左電機正轉  驅動藍色輸出
端OUT1 OUT2接左電機
P1_0 P1_1接IN1  IN2  當 P1_0=0,P1_1=1; 時左電機反轉
P1_2 P1_3接IN3  IN4  當 P1_2=1,P1_3=0; 時右電機正轉  驅動藍色輸出
端OUT3 OUT4接右電機
P1_2 P1_3接IN3  IN4  當 P1_2=0,P1_3=1; 時右電機反轉
P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
八路尋跡傳感器有信號(白線為0  沒有信號黑線為1
#include<AT89x51.H>
#define Right_moto_pwm    P1_4    //接驅動模塊ENA使能端輸入PWM
信號調節速度
#define Left_moto_pwm     P1_5    //接驅動模塊ENB使能端輸入PWM
信號調節速度
#define Left_1_led        P2_0    //四路尋跡模塊接口第一路
#define Left_2_led        P2_1    //四路尋跡模塊接口第二路
#define Right_1_led       P2_2   //四路尋跡模塊接口第三路
#define Right_2_led       P2_3   //四路尋跡模塊接口第四路
#define Left_moto_go      {P1_0=0,P1_1=1;} //左電機前進
#define Left_moto_back    {P1_0=1,P1_1=0;} //左電機后退
#define Left_moto_stop    {P1_0=1,P1_1=1;} //左電機停轉
#define Right_moto_go     {P1_2=0,P1_3=1;} //右電機前轉 #define Right_moto_back   {P1_2=1,P1_3=0;} //右電機后退
#define Right_moto_stop   {P1_2=1,P1_3=1;} //右電機停轉
uchar pwm_val_left  =0;
uchar push_val_left =0; //左電機占空比N/10
uchar pwm_val_right =0;
uchar push_val_right=0; //右電機占空比N/10
bit Right_moto_stp=1;
bit Left_moto_stp =1;
void  run(void) //前進函數
push_val_left  =13; //PWM 調節參數1-20   1為最慢20是最快  改這
個值可以改變其速度
push_val_right =15; //PWM 調節參數1-20   1為最慢20是最快 改
這個值可以改變其速度
Left_moto_go ;  //左電機前進
Right_moto_go ;     //右電機前進
void  left(void) //左轉函數
  push_val_left  =8;
push_val_right =9;
Right_moto_go;  //右電機繼續
Left_moto_stop;   //左電機停走
void  right(void) //右轉函數
push_val_left  =8;
push_val_right =9;
Right_moto_stop;  //右電機停走
Left_moto_go;  //左電機繼續
void Delayms(uint x)
uchar i;
  while(x--)for(i=0;i<120;i++);
void  stop(void)
  Delayms(3000);
  run();
  Delayms(100);
/*************************PWM調 制 電 機 轉 速
void pwm_out_left_moto(void)  //左電機調速,調節push_val_left的值改變
電機轉速,占空比
if(Left_moto_stp)
  if(pwm_val_left<=push_val_left)
   Left_moto_pwm=1;
   Left_moto_pwm=0;    if(pwm_val_left>=20)
    pwm_val_left=0;
  Left_moto_pwm=0;
void pwm_out_right_moto(void) //右電機調速,調節push_val_left的值改變
電機轉速,占空比
if(Right_moto_stp)
  if(pwm_val_right<=push_val_right)
   Right_moto_pwm=1;
   Right_moto_pwm=0;
   if(pwm_val_right>=20)
    pwm_val_right=0;
  Right_moto_pwm=0;
void xunji()
switch(P2&0x0f)
  case 0x00:      // 全部沒有壓線直走
   run();  break;
  case 0x01:      // 右壓線左轉
   left(); break;
  case 0x02:      // 右壓線左轉
      left(); break;
  case 0x04:      // 左壓線轉右
   right(); break;           case 0x08:      // 左壓線右轉
   right();break;
  case 0x0f:
   stop();break;
  default:
   run(); break;
/***********TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號**********/
void timer0()interrupt 1   using 2
TH0=0XF8;   //2Ms定時
TL0=0X30;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8;    //2ms定時
  TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1)       /*無限循環*/
   xunji();   }
ID:287974 發表于 2018-3-30 13:29 | 只看該作者
最后主函數的循跡函數是啥
