查看: 10530|回復: 14
DS1302在數碼管顯示為什么一直是85-85-85
從網上找了關于DS1302這方面的,修改的也修改好了,為什么還是一直顯示85-85-85
ID:254297 發表于 2017-11-30 14:17 來自觸屏版 | 只看該作者
沒沒問問題的話,撿查一下13O2的,32.768
ID:111634 發表于 2017-11-30 14:54 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-30 14:59 編輯
DS18B20初始數據為0x0550(表示85℃),具體轉換過程見程序注解。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:244748 發表于 2017-11-30 17:46 | 只看該作者
謝謝, 只是單純用DS1302在數碼管顯示時,分,秒。 沒有用到DS18B20
我們這個51單片機是我們學校老師買的,不可能是DS1302硬件有問題。
ID:149988 發表于 2017-11-30 19:44 | 只看該作者
檢查1302時序延時是否準確
ID:111634 發表于 2017-11-30 21:33 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-30 21:36 編輯
實例93  具有校正功能的時鐘1302(LED數碼管顯示)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例93 帶校正時分秒的時鐘1302(6位LED數碼管顯示).rar (732.75 KB, 下載次數: 72)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar
49.26 KB, 下載次數: 43
ID:140489 發表于 2017-12-5 16:37 | 只看該作者
你看看開發板有沒有需要連接的跳線,看你這個現象應該是1302沒有和單片機連起來
ID:274043 發表于 2018-1-15 01:41 | 只看該作者
我也遇到過    檢查1302芯片管腳是否連接正確   程序中定義端口是否與接線一致
ID:7485 發表于 2018-1-15 09:52 | 只看該作者
1302沒遇到過。ds18b20讀數不正確時就會這樣。
ID:3212 發表于 2018-1-15 10:56 | 只看該作者
單片機讀數不正常是肯定的了。逐個隔離一下看是哪一個部件的問題。我試過有一次是1302插反了燒了,我不知道反回來插上(當時以為沒通電),就出這種結果。
ID:305283 發表于 2018-4-19 01:11 | 只看該作者
我今天也遇到了,正在處理,求解釋啊,急急急!!!
ID:537066 發表于 2019-6-26 09:20 | 只看該作者
我也是這種情況 ,用1302+數碼管顯示時分秒,結果時和秒都正常,只有分一直是85
ID:370231 發表于 2019-6-26 11:37 | 只看該作者
是不是哪里的io口短接片沒拔掉或者短接??
ID:537066 發表于 2019-7-14 19:57 | 只看該作者
a89588038 發表于 2019-6-26 11:37
找到問題所在了  在讀1302子函數中  讀數據的地方加  DIO=0;
程序如下; 這樣就可以了
unsigned char Read1302 ( unsigned char addr )
       unsigned char i,temp,dat1;
       CE=0;
       SCLK=0;
       CE = 1;
       //發送地址
       for ( i=8; i>0; i-- )                      //循環8次移位
              SCLK = 0;
              temp = addr;
              DIO = (bit)(temp&0x01);          //每次傳輸低字節
              addr >>= 1;                              //右移一位
              SCLK = 1;
       //讀取數據
              ACC_7=DIO;
              SCLK = 1;
              ACC>>=1;
              SCLK = 0;
       CE=0;
       dat1=ACC;
           DIO=0; // 加上之后顯示85的地方就能成功顯示了
       return (dat1);
ID:729695 發表于 2022-1-17 19:19 | 只看該作者
’久稚 發表于 2019-7-14 19:57
程序如下; 這樣就可以了
unsigned char  ...
大佬nb 已經解決了
