查看: 1958|回復: 2
單片機智能風扇,求道友給與幫助和建議
ID:255580 發表于 2017-11-30 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過單片機原理制作一個智能風扇,歡迎道友給與幫助和建議
ID:317432 發表于 2018-4-27 10:58 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  sbit rs = P1^0;                                          //LCD1602功能引腳 sbit rw = P1^1;                                     //LCD1602功能引腳 sbit ep = P1^2;                                     //LCD1602功能引腳 sbit up = P1^3;                                     //升溫繼電器控制端 sbit down = P1^4;                                   //降溫繼電器控制端 sbit DS=P1^7;                                      //DS18B20總線 bit flagn,flags;                                  //定義"+"、"-"標志位 long int as=0,an,x,temp;                          //定義長整型全局變量    char Ts[7],Tn[7];                               //定義長度為7的字符串 unsigned char code Ws[] = {"T set up="};              //定義顯示字符串 unsigned char code Wc[] = {"    welecome!"};           //定義顯示字符 unsigned char code Er[] = {"     Error!"};             //定義顯示字符 unsigned char code Pr[] = {" Please Reboot!"};          //定義顯示字符 unsigned char code Wn[] = {" T now ="};                 //定義顯示字符 uchar HSM,LJC,tmp,keyvalue;                      //定義字符型全局變量
你先看下 初始化程序 這個不難 后期可以給你完整的
