只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4272|回復(fù): 1
單片機(jī)萬(wàn)年歷( 陰歷)proteus仿真圖與程序
ID:255534 發(fā)表于 2017-11-30 09:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
萬(wàn)年歷仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
萬(wàn)年歷,陰歷的單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************
  2. * 文 件 名:test.c
  3. * 功    能:我的小制作-------萬(wàn)年歷( 陰歷)
  4. * 作    者:卓超
  5. **************************************************************************/
  6. /****************************文件包含*************************************/
  7. #include < reg52.h >
  8. #include < character.h >
  9. #include < lcd.h >
  10. #include < clock.h >
  11. #include < sensor.h>
  12. #include < calendar.h >
  13. #include < key.h >
  14. /*****************************預(yù)定義**************************************/
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. /****************************************************************************/
  18. sbit bell = P2 ^ 0; //定義蜂鳴器端口
  19. sbit in = P2 ^ 7;  //定義紅外檢測(cè)端口
  20. /*****************************************************************************
  21. * 名稱: Timer0_Service() inturrupt 1
  22. * 功能: 中斷服務(wù)程序 整點(diǎn)報(bào)時(shí) 3聲嘟嘟的聲音
  23. * 入口參數(shù):
  24. * 出口參數(shù):
  25. *****************************************************************************/
  26. void Timer0_Service() interrupt 1
  27. {
  28.    static uchar count = 0;
  29.    static uchar flag = 0; //記錄鳴叫的次數(shù)
  30.    count = 0;
  31.    TR0 = 0;      //關(guān)閉Timer0
  32.    TH0 = 0x3c;
  33.    TL0 = 0XB0;   //延時(shí) 50 ms
  34.    TR0 = 1 ;     //啟動(dòng)Timer0
  35.    count ++;
  36.    if( count == 20 ) //鳴叫 1 秒
  37.    {
  38.       bell = ~ bell;
  39.       count = 0;
  40.       flag ++;
  41.    }
  42.    if( flag == 6 )
  43.    {
  44.       flag = 0;
  45.       TR0 = 0;   //關(guān)閉Timer0
  46.    }
  47. }
  48. /*****************************************************************************
  49. * 名稱: Timer2_Servie() interrupt 5
  50. * 功能: 中斷服務(wù)程序  整點(diǎn)報(bào)時(shí) 一分鐘
  51. * 入口參數(shù):
  52. * 出口參數(shù):
  53. *****************************************************************************/
  54. void Timer3_Service() interrupt 5
  55. {
  56.    static uchar count;
  57.    TF2 = 0; //軟件清除中斷標(biāo)志
  58.    count ++;
  59.    if( in == 1 )
  60.    {
  61.       count = 0; //計(jì)算清0
  62.       TR2 = 0; //關(guān)閉Timer2
  63.       bell = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
  64.    }
  65.    if( count == 120 ) // 一分鐘后 關(guān)閉報(bào)警
  66.    {
  67.       count = 0; //計(jì)算清0
  68.       TR2 = 0; //關(guān)閉Timer2
  69.       bell = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
  70.    }
  71. }
  72. /******************************************************************************
  73. * 函數(shù)名稱:main()
  74. * 功    能:
  75. * 入口參數(shù):
  76. * 出口參數(shù):
  77. ********************************************************************************/
  78. void main( void )
  79. {
  80.
  81.     uchar clock_time[7] = { 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x06, 0x07 };        //定義時(shí)間變量 秒  分 時(shí) 日 月 年
  82.     uchar alarm_time[2] = { 0, 0}; //鬧鐘設(shè)置  alarm_time[0]: 分鐘  alarm_time[1] :小時(shí)
  83.         uchar temperature[2];  //定義溫度變量   temperature[0]  低8位   temperature[1]  高8位
  84.     Lcd_Initial();     //LCD初始化
  85.         Clock_Initial( clock_time ); //時(shí)鐘初試化
  86.
  87.         /***********************中斷初始化***************************/
  88.     EA = 1; //開(kāi)總中斷
  89.     ET0 = 1;  //Timer0 開(kāi)中斷
  90.         ET2 = 1; //Timer2 開(kāi)中斷
  91.     TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
  92.         RCAP2H = 0x3c;
  93.     RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延時(shí) 50 ms
  94.     while( 1 )
  95.         {
  96.            switch( Key_Scan() )
  97.        {
  98.           case up_array:
  99.                                {
  100.                           Key_Idle();
  101.                        }
  102.                                break;
  103.           case down_array:
  104.                                  {
  105.                                                     Key_Idle();
  106.                                                  }
  107.                                  break;
  108.                   case clear_array:
  109.                                   {
  110.                                                      Key_Idle();
  111.                                               }
  112.                                                   break;
  113.                   case function_array:{
  114.                                  Key_Function( clock_time, alarm_time );
  115.                                       }
  116.                   case null:
  117.                            {
  118.                                       Clock_Fresh( clock_time ); //時(shí)間刷新
  119.                               Lcd_Clock( clock_time );   //時(shí)間顯示
  120.
  121.                       Sensor_Fresh( temperature ); //溫度更新
  122.                                           Lcd_Temperture( temperature ); //溫度顯示
  123.                       Calendar_Convert( 0 , clock_time );
  124.                                           Week_Convert( 0, clock_time );
  125.                                           //整點(diǎn)報(bào)時(shí)
  126. ……………………
  127. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
萬(wàn)年歷( 陰歷).rar (246.08 KB, 下載次數(shù): 66)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:93892 發(fā)表于 2018-6-6 16:03 | 只看該作者
我也學(xué)習(xí)下,做一個(gè)萬(wàn)年歷!謝謝!!!
