查看: 2280|回復: 0
51單片機8人搶答器
ID:255515 發表于 2017-11-30 08:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define KEY P2
unsigned char KeyValue;
unsigned int i;
void Delay10ms(unsigned int c);    //延時10ms
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數
void main(void)
        {   KeyDown();
           if(KeyValue==15)
        {P0=0xc0;
                     i=1;
                if(i==1)
                        {  KeyDown();
               switch(KeyValue)
                            case(1):  P0=0XF9;i=0;break;
                            case(2):  P0=0XA4;i=0;break;
                            case(3):  P0=0XB0;i=0;break;
                            case(4):  P0=0X99;i=0;break;
                            case(5):  P0=0X92;i=0;break;
                            case(6):  P0=0X82;i=0;break;
void KeyDown(void)
{        KEY=0x0f;
        if(KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
        {        Delay10ms(1);//延時10ms進行消抖
                if(KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                {        KEY=0X0F; //測試列
                        switch(KEY)
                        {        case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        KEY=0XF0; //測試行
                        switch(KEY)
                        {        case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while(KEY!=0xf0);         //按鍵松手檢測
   void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
