查看: 36686|回復(fù): 67
RC522模塊單片機源程序及上位機讀M1卡
ID:163099 發(fā)表于 2017-11-10 22:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      RC22模塊具有讀寫IC卡功能,廉價易得,無意中某寶發(fā)現(xiàn),便入手一塊研究,網(wǎng)上資料豐富,各類單片機源程序都能找到,很方便!直到著手研究才發(fā)現(xiàn)沒有一片系統(tǒng)的教程,作為一個業(yè)余愛好者,源程序能看懂點,但是很吃力,上位機網(wǎng)上各種各樣,都不知道配不配套,實在是毫無頭緒,不知問題所在。無奈從源程序出發(fā),研究串口通信數(shù)據(jù),修改接口定義,修改晶振頻率等,偶然和另一下載上位機配合成功,在此分享一下具體過程,希望對大家有所幫助!       下邊進(jìn)入正題,RC522模塊,7塊多入手,很便宜,3.3V供電,沒有3.3v電源,用USB轉(zhuǎn)串口模塊上的3.3湊合一下吧,SPI接口
單片機一直玩的STC,源程序里用到T2定時器,手中的STC11,STC12都沒有,考慮買STC15,恍然發(fā)現(xiàn)入門時用的STC89C52RC竟然有T2,直接用單片機開發(fā)板吧,板上帶CH340模塊,晶振用的11.0592M;接口定義和晶振修改
上位機程序選擇英文圖標(biāo)那個,打開上位機軟件,1選擇端口,修改串口,測試讀卡器,2,低級操作里依次尋卡,防沖突,選擇;3,然后就可以密碼下載,讀寫數(shù)據(jù),修改密碼等操作;最后的發(fā)送接收里可以顯示單片機和上位機的串口通信數(shù)據(jù)
源程序和上位機都是網(wǎng)上的資源,毫無原創(chuàng),需要的 RC522源程序及上位機.rar (710.25 KB, 下載次數(shù): 877) 大家附件下載!
參與人數(shù) 3黑幣 +80 收起 理由
mmp1314520 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
a00ying + 5 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:163099 發(fā)表于 2017-11-22 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個就是模塊和單片機的接線
ID:525542 發(fā)表于 2019-5-12 15:50 | 顯示全部樓層
針對于那個軟件英文錯誤是因為串口設(shè)置的問題,樓主用的是USB 轉(zhuǎn)TTL3.3供電,圖片中就接了兩根線,實際中串口的選擇設(shè)置要選單片機的那個串口,那樣讀卡器就能連接成功,讀卡時要把卡片放在讀卡器上,程序成功裝載到單片機里之后,低級操作里點擊尋卡,等待2秒左右就能成功讀出來了,關(guān)于源代碼程序,某寶上2塊錢一份,硬件如果沒有問題,是能夠成功讀卡的,不管白卡還是別的IC卡,只要符合RC522它的通訊協(xié)議的,都能讀出Mifare 卡或者其他類型卡。一定要有一點看程序的能力
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1018083 發(fā)表于 2022-5-13 21:00 | 顯示全部樓層
RC522這個模塊我已經(jīng)買了兩塊,就是因為通訊不正常懷疑模塊壞的,買到第二塊還是一樣,才認(rèn)真檢查RC522模塊----單片機(我用STC89C52RC)聯(lián)接線---USB-TTL(用記事本打開maia.h查看I/O和晶振是否與自己的硬件和聯(lián)接是否一致,有//注釋掉的不要看,我的就是用了與源程序不一致的晶振造成誤判),特別要注意的是,各個店家賣的物品可能完全一樣,但單片機程序可能不一樣,主要是:單片機最小系統(tǒng)中的I/O,晶振不一樣,STC89C52可以代換AT89C52,程序完全通用,反過來就不一定.用AT89C52時EA(31腳)要接高電平即VCC.想用RC522模塊復(fù)制IC門禁卡有點難度,一是沒有讀寫加密扇區(qū)的上位機軟件,二是隨機送的是M1卡不能改寫0扇區(qū)數(shù)據(jù).特別是上位機只是測試的不能破解加密扇區(qū).只要有密碼就讀不了,談不上寫了.
ID:250790 發(fā)表于 2017-11-18 17:44 | 顯示全部樓層
樓主請問一下有具體的接線圖嗎?
ID:252466 發(fā)表于 2017-11-22 22:04 | 顯示全部樓層
讀卡程序具體點
ID:268511 發(fā)表于 2017-12-29 18:05 | 顯示全部樓層
終于找到了
ID:272246 發(fā)表于 2018-1-25 13:29 | 顯示全部樓層
樓主,我很想學(xué)習(xí)這個,只是很多地方都不太明白,希望樓主能夠加個好友,把我?guī)宪嚒D芊窦觽QQ或者方便的聯(lián)系方式。感激不盡。
ID:111376 發(fā)表于 2018-1-31 11:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享,感激不盡。
ID:259489 發(fā)表于 2018-1-31 22:34 | 顯示全部樓層
樓主,我這個RC522好難調(diào)教啊,求幫忙,程序?qū)懭脒M(jìn)去總是無反應(yīng)
ID:250192 發(fā)表于 2018-2-2 13:17 | 顯示全部樓層
樓主,請問用USB連接怎么選擇串口com1或com2?
ID:104238 發(fā)表于 2018-2-2 23:16 | 顯示全部樓層
正需要謝了,下來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:296286 發(fā)表于 2018-3-24 13:46 | 顯示全部樓層
試了一下,沒有成功不知道是為什么????
ID:316407 發(fā)表于 2018-4-25 22:20 | 顯示全部樓層
上位機連接不上,用不成。 每次點擊測試讀卡器就會顯示 Access violation at address 0045FF48
ID:302865 發(fā)表于 2018-4-28 18:44 | 顯示全部樓層
灰色命運 發(fā)表于 2018-4-25 22:20
請問這個問題解決了嗎,我也是這樣
ID:192205 發(fā)表于 2018-5-13 10:43 | 顯示全部樓層
sacredyy 發(fā)表于 2018-4-28 18:44
請問這個問題解決了嗎,我也是這樣
同問...............怎么回事?
ID:329138 發(fā)表于 2018-5-14 16:20 | 顯示全部樓層
有人知道SDA的那根線連在哪兒啊
ID:326557 發(fā)表于 2018-5-22 12:36 | 顯示全部樓層
嘗試一下,想自己配一個鑰匙
ID:160726 發(fā)表于 2018-6-3 17:36 | 顯示全部樓層
你好 問一下 讀卡器鏈接成功 但是讀卡失敗是怎么回事?空白的卡讀不出來嗎?
ID:315554 發(fā)表于 2018-6-8 14:55 | 顯示全部樓層
這個我也有,不能寫入0扇區(qū),無法復(fù)制卡,只能玩玩,了解原理,;連接不成功的,留意下單片機晶振,好象要22.1184M
ID:354675 發(fā)表于 2018-6-19 21:03 | 顯示全部樓層
好東西啊
ID:173447 發(fā)表于 2018-6-26 21:13 | 顯示全部樓層
fuyun123 發(fā)表于 2018-2-2 13:17
計算機右鍵-設(shè)備管理器-找到端口右鍵-端口設(shè)置-高級-左下角直接修改端口號
ID:194641 發(fā)表于 2018-6-27 23:24 | 顯示全部樓層
ID:369737 發(fā)表于 2018-7-27 14:56 | 顯示全部樓層
樓主,在嗎?為什么我 測試讀卡器 沒有什么反應(yīng)?
ID:369737 發(fā)表于 2018-7-27 14:57 | 顯示全部樓層
WFWFWFW 發(fā)表于 2018-5-14 16:20
有人知道SDA的那根線連在哪兒啊
接  NSS
ID:364082 發(fā)表于 2018-8-26 21:05 | 顯示全部樓層
點測試為什么沒有反應(yīng)呢
ID:399216 發(fā)表于 2018-9-19 10:11 | 顯示全部樓層
請問解決了嗎 我也是這個問題
ID:399216 發(fā)表于 2018-9-19 10:34 | 顯示全部樓層
51懂 發(fā)表于 2018-7-27 14:56
請問解決了嗎 我的也是沒有反應(yīng)
ID:407498 發(fā)表于 2018-10-10 17:53 | 顯示全部樓層
樓主,你好,請問一下你那里串口怎么和RC522的SPI接線?
ID:157976 發(fā)表于 2018-10-22 20:16 | 顯示全部樓層
用上位機修改了密碼之后 無法讀取了
ID:411956 發(fā)表于 2018-10-23 01:01 | 顯示全部樓層
剛學(xué)習(xí)玩不是很懂
ID:375092 發(fā)表于 2018-11-23 12:59 | 顯示全部樓層
樓主,我的單片機板子和RC522和你的都是一模一樣的,晶振也是11.0592MHZ的,但是打開軟件在修改串口的界面顯示的是(Error opening serial port)這個錯誤,請問樓主出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該往哪邊考慮,軟件還是硬件還是那個IC讀寫操作程序的使用不當(dāng)
ID:273744 發(fā)表于 2018-12-8 17:37 | 顯示全部樓層
609763691 發(fā)表于 2018-11-23 12:59
樓主,我的單片機板子和RC522和你的都是一模一樣的,晶振也是11.0592MHZ的,但是打開軟件在修改串口的界面 ...
這個問題你解決了么,我也是這樣
ID:448027 發(fā)表于 2018-12-17 16:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了學(xué)習(xí)了
ID:474553 發(fā)表于 2019-2-1 14:41 | 顯示全部樓層
厲害、
ID:474614 發(fā)表于 2019-2-1 21:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:228834 發(fā)表于 2019-2-7 15:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享,感激不盡
ID:99693 發(fā)表于 2019-2-12 10:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),好資料
ID:481306 發(fā)表于 2019-3-1 06:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常不錯,感謝分享。
ID:331307 發(fā)表于 2019-3-10 14:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我剛開始電腦也顯示那個英文,我把串口號改成了com1,然后電腦設(shè)置了一下設(shè)備管理等,就不顯示英文了
ID:488185 發(fā)表于 2019-3-10 21:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。!
ID:467601 發(fā)表于 2019-3-14 13:34 | 顯示全部樓層
樓主,想問一下3.3V的電源怎么連,
