返回列表 發(fā)新帖
樓主: cell
RC522模塊單片機源程序及上位機讀M1卡
ID:489048 發(fā)表于 2019-3-20 16:15 | 只看該作者
謝謝樓主分享,研究學習一下。
ID:510535 發(fā)表于 2019-4-12 15:38 | 只看該作者
WFWFWFW 發(fā)表于 2018-5-14 16:20
有人知道SDA的那根線連在哪兒啊
nss接口就是吧
ID:388999 發(fā)表于 2019-4-18 10:36 | 只看該作者
老夫的電腦串口是3。4。5。。。。難受!!!
ID:362172 發(fā)表于 2019-4-24 14:10 | 只看該作者
你好,樓主,請問你那個rc522讀寫器的那個3.3v的電源是用的什么模塊。
ID:525983 發(fā)表于 2019-5-3 13:20 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:525542 發(fā)表于 2019-5-12 15:50 | 只看該作者
針對于那個軟件英文錯誤是因為串口設置的問題,樓主用的是USB 轉TTL3.3供電,圖片中就接了兩根線,實際中串口的選擇設置要選單片機的那個串口,那樣讀卡器就能連接成功,讀卡時要把卡片放在讀卡器上,程序成功裝載到單片機里之后,低級操作里點擊尋卡,等待2秒左右就能成功讀出來了,關于源代碼程序,某寶上2塊錢一份,硬件如果沒有問題,是能夠成功讀卡的,不管白卡還是別的IC卡,只要符合RC522它的通訊協(xié)議的,都能讀出Mifare 卡或者其他類型卡。一定要有一點看程序的能力
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:440420 發(fā)表于 2019-5-12 16:18 | 只看該作者
謝謝,正需要。
ID:602857 發(fā)表于 2019-9-18 23:52 | 只看該作者
修改了電腦的1串口,打開不報錯了,也能修改串口波特率之類的,但是按那個“測試讀卡器”,沒有任何反應怎么回事
ID:602857 發(fā)表于 2019-9-18 23:54 | 只看該作者
為什么按那個“測試讀卡器”沒有任何反應(回應),點左邊按鈕修改串口都沒問題了
ID:616504 發(fā)表于 2019-9-26 08:41 | 只看該作者
不錯,學習學習
ID:384520 發(fā)表于 2019-10-2 16:42 | 只看該作者
可以讀版本 但是讀不了卡
ID:607641 發(fā)表于 2020-1-19 12:40 | 只看該作者
謝謝分享正在學習
ID:259701 發(fā)表于 2020-2-17 14:42 | 只看該作者
954539881 發(fā)表于 2019-9-18 23:54
你好,解決了沒?
ID:604963 發(fā)表于 2020-3-6 20:32 | 只看該作者
ID:604963 發(fā)表于 2020-3-6 20:33 | 只看該作者
源程序和上位機都是網(wǎng)上的資源,毫無原創(chuàng),需要的
ID:106249 發(fā)表于 2020-4-1 12:42 | 只看該作者
正需要謝了,下來學習學習
ID:839933 發(fā)表于 2020-11-6 20:31 | 只看該作者
sacredyy 發(fā)表于 2018-4-28 18:44
請問這個問題解決了嗎,我也是這樣
請問這個問題解決了嗎?我也是這樣,按照網(wǎng)上教程弄了還是這樣
ID:839933 發(fā)表于 2020-11-27 21:57 | 只看該作者
ak333 發(fā)表于 2018-6-8 14:55
這個我也有,不能寫入0扇區(qū),無法復制卡,只能玩玩,了解原理,;連接不成功的,留意下單片機晶振,好象要2 ...
請問一定要22.184MHZ的晶振嘛?是不是沒用的話讀卡一直顯示失敗呀
ID:783473 發(fā)表于 2021-1-10 00:20 | 只看該作者
謝謝大佬!感謝分享  51黑有你更精彩
ID:76044 發(fā)表于 2021-1-10 09:24 | 只看該作者
下來看看,雖然我已經做好了一個
ID:883597 發(fā)表于 2021-2-8 17:25 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好,就是那個鏈接rc522與電腦的那個圖片中發(fā)光的USB接口叫啥呀
ID:980308 發(fā)表于 2021-11-13 14:03 | 只看該作者
有沒有人是ICreaderPrj地址錯誤的?可以幫忙解決一下嗎?
ID:980308 發(fā)表于 2021-11-13 14:04 | 只看該作者
ficklelww 發(fā)表于 2018-12-8 17:37
這個問題你解決了么,我也是這樣
你好請問你這個問題解決了嗎?可以幫幫我嗎?
ID:1018083 發(fā)表于 2022-5-13 20:45 | 只看該作者
RC522這個模塊我已經買了兩塊,就是因為通訊不正常懷疑模塊壞的,買到第二塊還是一樣,才認真檢查RC522模塊----單片機(我用STC89C52RC)聯(lián)接線---USB-TTL(用記事本打開maia.h查看I/O和晶振是否與自己的硬件和聯(lián)接是否一致,有//注釋掉的不要看,我的就是用了與源程序不一致的晶振造成誤判),特別要注意的是,各個店家賣的物品可能完全一樣,但單片機程序可能不一樣,主要是:單片機最小系統(tǒng)中的I/O,晶振不一樣,STC89C52可以代換AT89C52,程序完全通用,反過來就不一定.用AT89C52時EA(31腳)要接高電平即VCC.另外要用這個模塊來復制IC卡不現(xiàn)實,第一沒有RC522讀寫加密扇區(qū)的上位機軟件,第二隨機送的M1卡不能改寫0扇區(qū)數(shù)據(jù)
ID:1018083 發(fā)表于 2022-5-13 21:00 | 只看該作者
RC522這個模塊我已經買了兩塊,就是因為通訊不正常懷疑模塊壞的,買到第二塊還是一樣,才認真檢查RC522模塊----單片機(我用STC89C52RC)聯(lián)接線---USB-TTL(用記事本打開maia.h查看I/O和晶振是否與自己的硬件和聯(lián)接是否一致,有//注釋掉的不要看,我的就是用了與源程序不一致的晶振造成誤判),特別要注意的是,各個店家賣的物品可能完全一樣,但單片機程序可能不一樣,主要是:單片機最小系統(tǒng)中的I/O,晶振不一樣,STC89C52可以代換AT89C52,程序完全通用,反過來就不一定.用AT89C52時EA(31腳)要接高電平即VCC.想用RC522模塊復制IC門禁卡有點難度,一是沒有讀寫加密扇區(qū)的上位機軟件,二是隨機送的是M1卡不能改寫0扇區(qū)數(shù)據(jù).特別是上位機只是測試的不能破解加密扇區(qū).只要有密碼就讀不了,談不上寫了.
ID:1081415 發(fā)表于 2023-6-1 17:37 | 只看該作者
lmtgd 發(fā)表于 2022-5-13 21:00
RC522這個模塊我已經買了兩塊,就是因為通訊不正常懷疑模塊壞的,買到第二塊還是一樣,才認真檢查RC522模塊--- ...
我也用的是stc89c52的,低級操作點了沒有反應,請問大佬是怎么解決的QAQ
ID:1092027 發(fā)表于 2023-10-6 20:21 | 只看該作者
單片機12M晶振該怎么修改呢
