查看: 2534|回復: 10
st7735s顏色排列倒著怎么解決
ID:871721 發表于 2024-10-4 01:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
程序里的顏色和圖片數據是按照紅綠藍的順序組成數組,但是到了屏幕上就變成了藍綠紅排列,怎么解決
圖片數組存儲格式
顯示圖片函數
費了一個多小時才算明白的16位RGB轉BGR但是思路錯了,沒用
如果能給出代碼那自然是最好的
最佳答案
查看完整內容
改一下顯示屏的初始化代碼,0x36指令,有一個bit可以設置顯示顏色是紅綠藍或藍綠紅。顯示數據不用做變換處理,做變換處理的方式會降低刷屏速度。
ID:517951 發表于 2024-10-4 01:10 | 顯示全部樓層
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:891003 發表于 2024-10-4 08:52 | 顯示全部樓層
發一個7735顯示的圖,一個正常的圖看看
ID:871721 發表于 2024-10-4 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
johnhk97 發表于 2024-10-4 08:52
問題已解決
ID:871721 發表于 2024-10-4 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
已解決
ID:384109 發表于 2024-10-4 09:57 | 顯示全部樓層
RGB轉BGR應該做移位運算就可以了吧
ID:871721 發表于 2024-10-4 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2024-10-4 09:57
RGB轉BGR應該做移位運算就可以了吧
這個方法我想過,但是它把一個完整的RGB565數據拆成兩個字節去存儲,中間的綠色的數據被拆成了兩半,想要做移位運算就只能把兩個字節拼起來重新組成一個完整的RGB565數據,移位后再輸出,但是屏幕整體上刷新速度也會有非常明顯的變慢。
ID:871721 發表于 2024-10-4 10:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原程序來自http://m.raoushi.com/bbs/dpj-184179-1.html
顏色排列倒序問題已解決,改了一下寫數據函數。
如果大家有更好的解決方法也可以發出來,懸賞依舊會懸賞除我以外方法最好的那個人
ID:440403 發表于 2024-10-4 20:20 | 顯示全部樓層
樓上說的對,用0x36寄存器,紅藍交換,通常都是用0x36寄存器的,你單純畫點沒什么,你要是用DMA快速刷別的,你就知道了
ID:828160 發表于 2024-10-5 23:29 | 顯示全部樓層
把數組的類型改成unsigned int,arm芯片是小端模式,51是大端模式,把數組類型由原來的uint8_t 改成uint16_t就解決了
ID:828160 發表于 2024-10-5 23:33 | 顯示全部樓層
第1個字節是低8位,第2個字節是高8位,這明顯是小端模式的存儲方式,用在arm芯片上是沒有問題的,你現在用的是8051芯片,8051芯片的數據存儲方式是大端模式,你要把數組的類型改一下,由原來的unsigned char改成unsigned int,數組里面的數據由8位改成16位,例如第1個數和第2個數據,由原來的0xDF,0xE7改成0xE7DF,這樣一顏色就恢復正常了,這樣改還有一個好處,就是一套源碼可以用在8051這種大端模式的芯片上,也可以用在arm這種小端模式的芯片上。
