查看: 10355|回復: 19
基于51單片機PID算法控制直流電機轉速且LCD1602液晶顯示器顯示實際轉速與設定速度...
  1. /*PID的參數設置可以參照以下來進行:
  2.   參數整定找最佳,從小到大順序查;
  3.   先是比例后積分,最后再把微分加;
  4.   曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大;
  5.   曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳;
  6.   曲線偏離回復慢,積分時間往下降;
  7.   曲線波動周期長,積分時間再加長;
  8.   曲線振蕩頻率快,先把微分降下來;
  9.   動差大來波動慢。微分時間應加長;
  10.   理想曲線兩個波,前高后低4比1 ;
  11.   一看二調多分析,調節質量不會低;
  12. */
  13. #include <reg51.h>
  14. #include<stdio.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. sbit qidong=P1^3;//啟動鍵
  18. sbit tingzhi=P1^4;//停止鍵
  19. sbit fangxiang=P1^5;//轉向鍵
  20. sbit AddSpeed=P1^6;//加速鍵
  21. sbit SubSpeed=P1^7;//減速鍵
  22. sbit RS = P2^5;//LCD1602數據命令選擇端口
  23. sbit RW = P2^6;//LCD1602讀寫選擇端口
  24. sbit EN = P2^7;//LCD1602使能端口
  25. sbit IN2=P3^3;//L298輸入端2
  26. sbit IN1=P3^4;//L298輸入端1
  27. sbit PWM_FC=P3^5;//L298使能端口
  28. uchar aa[]={'T','a','r','g','e','t',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//目標轉速:Target  r/sec
  29. uchar cc[]={'A','c','t','u','a','l',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//實測轉速: Actual  r/sec
  30. uchar displayflag;//顯示標志位變量
  31. uint SetSpeed=3000;//聲明設定速度變量
  32. uint ActualSpeed=0;//聲明實際速度變量
  33. int e ,e1 ,e2 ;//聲明當前偏差值變量、之后偏差值變量、再后偏差值變量
  34. int out=0;//PID調節后輸出偏差值變量
  35. uint cnt=0;//定時器1中斷次數變量
  36. uint Inpluse=0;//聲明脈沖計數變量、
  37. uint PWMTime=100;//聲明脈沖寬度時間變量
  38. float uk ,uk1 ,duk ;//聲明目前總偏差值變量、之后偏差值總變量、偏差值總變量
  39. float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//pid控制系數p=0.1,i=0.05,d=0.016。
  40.   void delay(uchar x)
  41. {
  42.    uint i,j;
  43.    for(i=x;i>0;i--)
  44.     for(j=50;j>0;j--);
  45.    }
  46.   void DelayUs2x(unsigned char t)
  47. {
  48.    while(--t);
  49.   }
  50.   void DelayMs(unsigned char t)
  51. {
  52.    while(t--)
  53. {
  54.     DelayUs2x(245);
  55.     DelayUs2x(245);
  56.    }
  57. }
  58.   void write_com(uchar com)//寫命令
  59. {
  60.    RS=0;
  61.    RW=0;
  62.    P0=com;
  63.    DelayMs(5);
  64.    EN=1;
  65.    DelayMs(5);
  66.    EN=0;
  67.   }
  68.   void write_data(uchar date)//寫一個字符
  69. {
  70.    RS=1;
  71.    RW=0;
  72.    P0=date;
  73.    DelayMs(5);
  74.    EN=1;
  75.    DelayMs(5);
  76.    EN=0;
  77.   }
  78.   void init()//初始化
  79. {
  80.    write_com(0x38);
  81.    write_com(0x0c);
  82.    write_com(0x06);
  83.    write_com(0x01);
  84.   }
  85.   void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)//寫字符串
  86. {
  87.    if (y == 0)
  88. {
  89.     write_com(0x80 + x);
  90.    }
  91.    else
  92. {
  93.     write_com(0xC0 + x);
  94.    }
  95.    while (*s)
  96. {
  97.      write_data( *s);
  98.      s++;
  99.    }
  100. }
  101.   void PIDControl()//pid偏差計算
  102. {
  103.    e=SetSpeed-ActualSpeed;//計算當前偏差值變量
  104.    duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));//PID連續系統離散化增量型PID算法,算出總偏差值變量。
  105.    uk=duk+uk1;//計算偏差值總變量加上之后偏差值總變量之和賦給目前總偏差值變量
  106.    out=(int)uk;//強制類型轉化為整數型的目前總偏差值變量賦給PID調節后輸出偏差值變量
  107.    if(out>1000)//判斷PID調節后輸出偏差值變量是否大于100
  108. {
  109.     out=1000;//PID調節后輸出偏差值變量為100
  110.    }
  111.    else if(out<0)//判斷PID調節后輸出偏差值變量是否小于0
  112. {
  113.     out=0;//PID調節后輸出偏差值變量為0
  114.   }
  115.    uk1=uk;//目前總偏差值變量賦給之后偏差值總變量
  116.    e2=e1;//之前偏差值變量賦給之后偏差值變量
  117.    e1=e;//當前偏差值變量賦給之前偏差值變量
  118.    PWMTime=out;//PID調節后輸出偏差值變量賦給脈沖寬度時間變量
  119. }
  120.   void PWMOUT()
  121. {
  122.    if(cnt<PWMTime)//判斷定時器1中斷次數變量是否小于脈沖寬度時間變量
  123. {
  124.     PWM_FC=1;//脈沖寬度輸入端口輸出高電平
  125.    }
  126.    else
  127. {
  128.     PWM_FC=0;//脈沖寬度輸入端口輸出低電平
  129.    }
  130.    if(cnt>1000)//判斷定時器1中斷次數變量是否大于100
  131.    cnt=0;//定時器1中斷次數變量歸0
  132. }
  133.   void SystemInit()//定時器0定時器1外部中斷0初始化函數
  134. {
  135.    TMOD=0X21;//定時器0方式1,定時器1方式2。
  136.    TH0=0xf8;//初裝定時器0高八位寄存器定時數值
  137.    TL0=0x50 ;//初裝定時器0低八位寄存器定時數值,即2毫秒。
  138.    TH1=0xC0;//初裝定時器1高八位寄存器定時數值
  139.    TL1=0XC0;//初裝定時器1低八位寄存器定時數值,即16毫秒。
  140.    EA=1;//開總中斷
  141.    EX0=1;//開外部中斷0
  142.    IT0=1;//外部中斷0下降沿觸發
  143.    ET0=1;//開定時器0中斷允許
  144.    ET1=1;//開定時器1中斷允許
  145.    TR0=1;//開定時器0中斷
  146.    TR1=1;//開定時器1中斷
  147.    e =0;//偏差值變量為0
  148.    e1=0;//之后偏差值變量為0
  149.    e2=0;//再后偏差值變量為0
  150.    IN1=1;
  151.    IN2=1;
  152.   }
  153.   void SpeedSet()//設定速度函數
  154. {
  155.    if(qidong==0)
  156. {
  157.     delay(5);
  158.     if(qidong==0)
  159.   {
  160.      IN1=0;
  161.      IN2=1;
  162.      while(qidong==1);
  163.     }
  164.    }
  165.    if(tingzhi==0)
  166. {
  167.     delay(5);
  168.     if(tingzhi==0)
  169.   {
  170.      IN1=1;
  171.      IN2=1;
  172.      EN=1;
  173.      while(tingzhi==1);
  174.     }
  175.    }
  176.    if(fangxiang==0)
  177. {
  178.     delay(5);
  179.     if(fangxiang==0)
  180.   {
  181.      IN1=~IN1;
  182.      IN2=~IN2;
  183.      while(fangxiang==1);
  184.     }
  185.    }
  186.    if(AddSpeed==0)//判斷加速鍵是否按下
  187. {
  188.     delay(5);//延時
  189.     if(AddSpeed==0)//再次判斷加速鍵是否按下
  190.   {
  191.      SetSpeed+=100;//設定速度變量每次加100
  192.      if(SetSpeed>3500)//判斷設定速度變量是否大于3500
  193.    {
  194.       SetSpeed=3500;//設定速度變量歸為3500
  195.      }
  196.     }
  197.    }
  198.    if(SubSpeed==0)//判斷減速鍵是否按下
  199. {
  200.     delay(5);//延時
  201.     if(SubSpeed==0)//再次判斷減速鍵是否按下
  202.   {
  203.      SetSpeed-=100;//設定速度變量每次減100
  204.      if(SetSpeed<0)//判斷設定速度變量是否小于0
  205.      SetSpeed=0;//設定速度變量歸0
  206.     }
  207.    }
  208.     aa[7]=SetSpeed/1000+'0';
  209.     aa[8]=SetSpeed/100%10+'0';
  210.     aa[9]=SetSpeed/10%10+'0';
  211.     aa[10]=SetSpeed%10+'0';
  212.     LCD_Write_String(0,0,aa);
  213.   }
  214.   /**************主函數************/
  215.   void main()
  216. {
  217.    SystemInit();
  218.    init();
  219.    LCD_Write_String(0,0,aa);
  220.    displayflag=1;
  221.    while(1)
  222. {
  223.     SpeedSet();
  224.     if(displayflag==1)
  225.   {
  226.      displayflag=0;
  227.      cc[7]=ActualSpeed/1000+'0';
  228.      cc[8]=ActualSpeed/100%10+'0';
  229.      cc[9]=ActualSpeed/10%10+'0';
  230.      cc[10]=ActualSpeed%10+'0';
  231.      LCD_Write_String(0,1,cc);
  232.     }
  233.    }
  234.   }
  235.   void int0() interrupt 0//外部中斷0函數
  236. {
  237.    Inpluse++;//脈沖計數變量加加
  238.   }
  239.   void Timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務函數
  240. {
  241.    static uint time=0;//轉速測量周期變量
  242.    TH0=0xf8;//重裝定時器0高八位寄存器計數值
  243.    TL0=0x50 ;//重裝定時器0低八位寄存器計數值,即2毫秒。
  244.    time++;//轉速測量周期變量加加
  245.    if(time>500)//判斷轉速測量周期變量是否大于500,等于500就是500x2毫秒=1000毫秒,也就是1s。
  246. {
  247.     time=0;//轉速測量周期變量歸0
  248.     displayflag=1;//顯示標志位變量置1
  249.     ActualSpeed=Inpluse;//脈沖計數變量表示實際速度變量
  250.     Inpluse=0;//脈沖計數變量歸0
  251.     PIDControl();//PID控制函數
  252.    }
  253.    PWMOUT();
  254. }
  255.   void Timer1() interrupt 3//定時器1中斷服務函數
  256. {
  257.    cnt++;//定時器1中斷次數變量
  258.   }
收藏收藏28 分享淘帖 頂 踩
沙發
ID:739327 發表于 2020-5-5 14:45 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主有protues仿真圖嗎
板凳
ID:171036 發表于 2020-5-5 21:06 | 只看該作者
劍客阿酷 發表于 2020-5-5 14:45
樓主有protues仿真圖嗎
把程序弄清楚了就容易啦
地板
ID:746195 發表于 2020-5-12 18:58 | 只看該作者
樓主我是剛入門的小白,有一些問題能問你一下嘛
ID:641762 發表于 2020-5-13 18:09 | 只看該作者
正是我想需要的,樓主厲害
ID:171036 發表于 2020-5-15 20:45 | 只看該作者
LOVE008 發表于 2020-5-12 18:58
互相學習
ID:171036 發表于 2020-5-15 20:46 | 只看該作者
haoziya 發表于 2020-5-13 18:09
正是我想需要的,樓主厲害
把樓主說高了  好好學習  共同進步
ID:720149 發表于 2020-5-16 09:55 | 只看該作者
樓主,有沒有轉速電流雙閉環的pi算法啊
ID:368810 發表于 2020-5-18 10:29 | 只看該作者
那個L298就是PID的硬件嗎?還是說PID算法是寫在程序里面的啊
ID:171036 發表于 2020-5-18 20:20 | 只看該作者
zyy1100 發表于 2020-5-18 10:29
pid寫在程序里面
ID:741067 發表于 2020-5-30 16:48 | 只看該作者
那個灰色的圓是什么來的
ID:741067 發表于 2020-5-30 17:49 | 只看該作者
為什么我的實際轉速為0,沒有轉,電路圖是正確的
ID:861377 發表于 2020-12-17 20:39 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么實踐轉速和設定轉速不一樣
ID:862666 發表于 2020-12-19 08:42 | 只看該作者
妄妄妄妄網 發表于 2020-5-16 09:55
樓主,有沒有轉速電流雙閉環的pi算法啊
好像沒有
ID:462629 發表于 2021-12-28 09:56 | 只看該作者
能補全電路原理圖,源碼嗎
ID:1045221 發表于 2022-11-1 16:06 | 只看該作者
實物連接,帶霍爾編碼器的直流電機的最中間的兩根線怎么接呢,一共6根線,兩根電機電源線,兩根編碼器電源線
ID:1085509 發表于 2023-6-22 22:13 | 只看該作者
樓主,請問一下為什么我的仿真過程中,電機的速度就是達不到設定速度
ID:59980 發表于 2023-11-4 13:51 | 只看該作者
ID:1109793 發表于 2024-9-4 09:36 | 只看該作者
問一下,電流限制要怎么加進去啊?電流用0.1歐姆電阻采樣,要放大嗎?用LM358可以不,精度0.1A就行
ID:1140214 發表于 2024-12-18 15:56 | 只看該作者
請問怎么調能讓實際轉速與設定速度一樣?
