查看: 7370|回復: 9
單片機通過PCF8574T模塊驅動程序 1602/2004LCD
ID:408809 發表于 2020-1-9 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機通過 PCF8574T 模塊驅動 1602/2004 LCD,有需要的朋友看看。//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//#define                        L1                0x80            // 第一行寫入地址
//#define                        L2                0xc0            // 第二行寫入地址
sbit SCL = P2^0;
sbit SDA = P2^1;
//char ADDR = 0x4E;    // PCF8574  T  模塊的地址碼
  char ADDR = 0x7e;    // PCF8574   AT  模塊的地址碼
//***************************** 延時 y  ms ***********************************************
void delay1(int y)   //
        while(y--)
        unsigned char a,b,c;
        for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
//******************************** IIC 串口開始 ********************************************
void IIC_start(void)
        SDA=1;
        _nop_();
        SCL=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=0;
//********************************** IIC 串口寫1個字節 ******************************************
void IIC_writeByte(char temp)
        char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDA=(bit)(temp & 0x80) ;   // 根據規定1602的數據最高位必須為  1
                temp <<=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                SCL=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(SDA);
        _nop_();
        SCL=0;
//******************************** 1602寫命令 ********************************************
void LCD_write_command(char comm)
        char tmp;
        IIC_start();          // 串口開始
        IIC_writeByte(ADDR);  // 先選PCF 8574T 的地址  (應該是相當于選中的意思吧)
        tmp = comm & 0xF0;    // 與0xf0 應該是取第四位的意思吧
        tmp |= 0x0C;         //保留高4位為指令的高四位,低四位為   RS = 0, RW = 0, EN = 1
        IIC_writeByte(tmp);  //從串口送出
        delay1(20);
        tmp &= 0xFB;        //Make EN = 0
        IIC_writeByte(tmp);
        tmp = (comm & 0x0F) << 4 ;  //將指令的低四位 送到高位置保存
        tmp |= 0x0C;        //RS = 0, RW = 0, EN = 1
        IIC_writeByte(tmp);
        delay1(20);
        tmp &= 0xFB; // Make EN = 0
        IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602寫數據 ********************************************
void LCD_write_data(char data1)
        char tmp;
        IIC_start();
        tmp = data1 & 0xF0;
        tmp |= 0x0D; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
        IIC_writeByte(tmp);
        delay1(20);
        IIC_writeByte(tmp);
        tmp = (data1 & 0x0F) << 4 ;
        IIC_writeByte(tmp);
        delay1(20);
        tmp &= 0xFB ; // Make EN = 0
        IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602初始化 ********************************************
void Init_Lcd(void)
        LCD_write_command(0x33); //將8位總線轉為4位總線
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x32); //
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x28); // 4位數據線,顯示2行,5*7點陣字符  !如果是0x38  則為8位數據線,顯示2行,5*7點陣字符
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x0C); // 開顯示,關閉光標,不閃爍
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x06); // 設定輸入方式,增量不位移
        delay1(50) ;
        LCD_write_command(0x01); // 清屏
        delay1(50) ;
//*************************************** 在指定位置顯示字符串 *************************************
void Write_LCD(int x, int y, char *str)
        char addr;
        if( x < 0)
                x = 0;
        if(x > 15)
                x = 15;
        if(y<0)
                y = 0;
        if(y > 1)
                y = 1;
        addr = 0x80 + 0x40 * y + x;   // Move cursor  移動光標
        LCD_write_command(addr);
        while (*str)
                LCD_write_data(*str++);
//-------------------------------------------- 顯示字符串的函數 ----------------------------------------------------
void LCD_write_word(unsigned char *s)                  //顯示字符串的函數
        while(*s>0)
                LCD_write_data(*s);
                s++;
//********************************* 指定位置顯示一個字符*******************************************
void Print_Char (unsigned char line,unsigned char num,unsigned char date)
                LCD_write_command(line+num);
                LCD_write_data(date);
//按指定位置顯示一個字符(針對1602液晶)-用在溫度顯示
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF;                 //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40;        //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80;               // 算出指令碼
LCD_write_command(X);    //這里不檢測忙信號,發送地址碼
LCD_write_data(DData);
ID:408809 發表于 2020-1-9 09:58 | 顯示全部樓層
STC 89C52  、STC12C5A60S2 單片機均可使用。
ID:343804 發表于 2020-2-3 22:50 | 顯示全部樓層
非常好用 一次成功,感謝
11.0592M晶振
ID:224006 發表于 2020-3-5 21:46 | 顯示全部樓層
很好,借鑒一下,a0,a1,a2要改那里?
ID:647972 發表于 2020-4-27 11:07 | 顯示全部樓層
太感謝了,找了那么久,終于有個,能顯示的了
ID:748788 發表于 2021-8-4 17:39 | 顯示全部樓層
不錯,一次成功,感謝樓主的無私奉獻
ID:405840 發表于 2022-1-16 20:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主的無私奉獻
ID:998050 發表于 2023-2-7 14:03 | 顯示全部樓層
主函數都沒有,怎么運行的?
ID:1043948 發表于 2023-7-26 09:01 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復#應該加上這個:
ID:1043948 發表于 2023-7-26 09:02 | 顯示全部樓層
void main() {                 Init_Lcd();                 DisplayOneChar(0,0,'P');                 Write_LCD(0,1,"PeiYingXuan");                 while(1); }
