查看: 7231|回復: 10
用Proteus8仿真12864屏幕不正常,左側顯示4排很小的字?
ID:451718 發表于 2019-1-7 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
程序在實體電路板上可以正常顯示出來,但是在仿真時,就只能在屏幕最左邊顯示4排三位數。如下圖
哪位大神遇到過這種問題,如何解決的?請告知
最佳答案
查看完整內容
可能對你有幫助
ID:342822 發表于 2019-1-7 20:38 | 顯示全部樓層
你把lcd屏的左上角對準仿真的中心標志(就是那個帶+字圓圈)試一試~~~
ID:44037 發表于 2019-1-7 19:56 | 顯示全部樓層
可能對你有幫助
ID:96682 發表于 2019-1-7 20:45 | 顯示全部樓層
就此刻透露出來的信息量基本上無解
ID:454000 發表于 2019-1-7 23:45 | 顯示全部樓層
電路板上的LCD12864是有字庫不用片選的,Proteus仿真里面是不帶字庫有片選(有兩款不帶片選),驅動方式完全不同,你怎么能用你電路板上程式能將Proteus驅動得了呢?你的這個論壇里有程式,你找找找看
參與人數 5黑幣 +95 收起 理由
找人PK + 15
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
sheng7533967 + 15
zhengchong60 + 15
yoxi + 35
ID:451718 發表于 2019-1-8 10:01 | 顯示全部樓層
shuisheng 發表于 2019-1-7 23:45
電路板上的LCD12864是有字庫不用片選的,Proteus仿真里面是不帶字庫有片選(有兩款不帶片選),驅動方式完 ...
是的。我就是沒有在proteus里面找到帶字庫的12864。我這個仿真也是在論壇里面下載的。然后套上7920驅動的程序,我試想著是不是有個一個7920的dll文件可以關聯上去。
ID:451718 發表于 2019-1-8 11:09 | 顯示全部樓層
by64214 發表于 2019-1-7 19:56
可能對你有幫助
但是,源代碼里面,文字內容格式不變,改其他的漢子,輸出就亂碼了。
ID:44037 發表于 2019-1-8 15:49 | 顯示全部樓層
這個模塊有些問題  它不支持ASCII碼  空格  等
    輸出亂碼  可能是keil編譯的bug   需要安裝Keil 0xfd bug 補丁http://m.raoushi.com/bbs/dpj-5399-1.html
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:594086 發表于 2020-3-31 10:39 | 顯示全部樓層
可能對你有幫助
這是什么意思,我按照這個方法試了一下  的確是顯式出來了
ID:456306 發表于 2020-4-20 17:50 | 顯示全部樓層
可能對你有幫助
真的可以了,感謝大佬,proteus神奇操作真多。
ID:708288 發表于 2020-5-13 18:33 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-1-7 20:38
大佬這是什么原理?
