keil debug的watch顯示的變量類型不一致
查看數: 5961 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2017-11-16 14:50
為什么這些變量定義的都是unsigned int 類型,但在watch中變為各種類型??我把同一個變量加到watch里面,有時候類型正確(unsigned int),有時候不正確*(unsigned int、bit) 而且在debug中運行的時候類型也不 ...
ID:184267 發表于 2017-11-16 15:31
有遇到debug運行的時候自動跳轉到啟動文件(STARTUP.A51)的情況嗎?這是為什么?
ID:184267 發表于 2017-11-16 15:21
問題已經解決了。
原來子函數中定義的變量會在子函數執行完后被釋放掉。
如果想測某個字函數的變量就要把光標指向該子函數,然后再把該變量添加進watch里面觀察,此時watch顯示的類型就不會出錯了。
綜上所述,watch貌似不能同時觀察不同函數內定義的變量。
如果說的不清楚請多多包涵,有什么問題盡管提出,一起解決,進步
ID:184267 發表于 2017-11-16 15:10
有的時候無法放入watch中觀察,這是為什么呀
