| 謝謝分享,有沒有串行通迅的資料 |
我用proteus7.8 能打開,并且正常顯示。但是前提是必須安裝模塊。 在樓主的程序中找到模塊 LCD12864A.dll 將它拷貝到 MODELS 目錄下 然后運行樓主的 仿真文件 12864A.DSN 執(zhí)行菜單 Library-->Compile to Library... 在彈出的對話框中點OK 執(zhí)行菜單 Library-->Libraries Manager 在彈出的對話框中,將除了LCD12864A的器件全部刪去,之后點Close 運行仿真,就看到樓主的結果了。 或者參考這篇帖子: https://zhidao.baidu.com/question/2083743355020403308.html |
不能正常顯示 |
屏幕截圖 2023-02-10 065153.jpg (112.82 KB, 下載次數: 79)
sizhenduo521 發(fā)表于 2023-2-1 11:57 樓主的這個版本太老了,而且還要安裝庫,用下面的這些做參考吧 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-214704-1.html http://m.raoushi.com/bbs/dpj-222312-1.html 或者找新版的 51hei搜索框輸入"12864 仿真"這個字符 有很多 |
| 我下載了你的工程文件,請問怎樣才能打開完整的工程文件? |
| 這個 12864 可以仿真的 有哪些 驅動芯片 ? ST7920 ?? |
| 仿真顯示沒有u2的模型,這個該怎么添加啊 |
花一樣的男子 發(fā)表于 2019-4-2 00:44 下載最新版本就可以打開了 |
一群想不出來 發(fā)表于 2021-2-5 17:03 你應該是版本太高了,你把LCD移動到藍色原點附近就可以了 |
| 樓主,請問LCD12864A仿真的時候只顯示數字,怎么解決吖 |
| 有沒有帶字庫完整版 |
| 仿真怎么打不開 用的軟件是幾 |
